Старый 24.01.2021, 21:22 (21:22)   #13581
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
У меня открыт. Я решил, что тёплая рубаха лучше холодной. Чай не выдавит сальник коренной
Кстати идея, после 40 мин гидроника, померю температуру масла) чисто для спортивного интереса. Там же теплообменник должен согревать.
Не рубаха, а только головы. Теплообменник будет согревать масло, только если есть его циркуляция
Старый 24.01.2021, 21:33 (20:33)   #13582
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Судя по схеме охлаждения, по умолчанию шаровый кран открыт. Я допускаю сообщение жидкости блока и гбц. Хотя и сам отмечу, проверял высокоточным пальцомером, гбц гораздо горячее блока после отработанного подогревателя
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 24.01.2021 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 07:43 (09:43)   #13583
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
В итоге при запуске в хороший минус в момент пуска как будто детонация идёт. Именно в момент старта, дальше все ок. Такое ощущение, что датчики не понимают что движок подогрет и Форсунки переливают топливо. Кто нибудь сталкивался с таким?
У меня так-же работает. Пофиг.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 15:34 (14:34)   #13584
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Одноклубники), у меня вот такой вопрос возник. Понимаю что с феном людей не много, но...
Почему фен начинает работать не сразу, а минут через 3?
У всех так?
Аккумулятор в порядке. Явно в программе. А почему?
Старый 25.01.2021, 20:23 (19:23)   #13585
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
У всех так?
Прогревается
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 22:52 (22:52)   #13586
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Поделитесь кодировкой Crca
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCA) Label: Не найден
Part No SW: 7P1 907 401 D HW: 4G0 907 401
Компонент: 3.0TDI EDC17 H41 0001
Ревизия: 53H41---
Кодировка: 292A401A234E00070000
Если еще актуально
Жук.off на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Aleksanderv (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 10:09 (10:09)   #13587
Поблагодарил(а): 8,362
Благодарностей: 29,108
Лампочка и не должна просто гореть.
Нажал кнопку и держишь. Через сек загорается лампочка и зад пошел вниз/вверх. Отпускаешь, лампочка гаснет.
Знаем - мануал почитываем!!!
Старый 29.01.2021, 10:54 (09:54)   #13588
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Жук.off, проверил. Кодировка не причём. Прошивку перезалил. Все так же медленно прогревается Двс. Рано открывается шаровый кран на блок/головы, то при 30 откроется то при 50 градусах Цельсия. Кто ему сигнал посылает так и не разобрался. Логи записывал со всевозможными параметрами.
Старый 29.01.2021, 14:20 (17:20)   #13589
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Медленно это как ? Но ходу или на холостых с догревателем?
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2021, 17:25 (17:25)   #13590
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Парни, всем привет
У кого погасла камера заднего вида, совсем не обязательно, что сгорела.
Разобрал ручку, снял саму камеру (глазок), на вид все разъёмы были сухие, но ...
В разъёме самого глазка под резинкой (на "папе") оказалась водичка. Просушил, обработал очистителем контактов, наложил герметик под резинку и немного сверху, поставил на место, всё заработало, ошибок нет.
Сам глазок -- 7Р6980556 Bosch, в каталогах не бьётся, но есть на Авито : https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ida_2071307837 -- 5 тыс руб.
P.S. При такой ситуации гаснет приборка, климат и т.д. и т.п. Ошибки по всем блокам, нет связи по каншине не с одним, кроме дверей.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 31.01.2021 в 20:30.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (31.01.2021), Barsky (17.02.2021), D.V.S. (31.01.2021), panzer321 (31.01.2021), Romato (31.01.2021), Жук.off (17.02.2021)
Старый 01.02.2021, 11:03 (10:03)   #13591
Russel73
Russel73 Младенец
Добрый день, при заводе моего туарега 2020г, TDI3,0 загорелись все ошибки какие можно на панели( пневмо, свет, коробка, подушки и др.). пригнал к официалам сказали может быть окисл блока под водительским ковром от влаги, якобы не гарантийный случай. морозов не было, хранение гаражное, может быть кто сталкивался?
Russel73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2021, 13:03 (15:03)   #13592
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Russel73, это шутка что-ли?
Тут ветка про 2-е поколение Туров, которых 2020 года выпуска быть не могло.
Но это ладно. Предположим, что у тебя Тур 3-го поколения, он же CR7. В этом случае, кто-то из вас - либо дилер, либо ты - сильно лукавят. Либо ты явно залил водой/пепси-колой некий блок (и точно об этом знаешь), либо дилер пережрал чего-то... Во втором случае, предлагаю обратиться к другому дилеру.
fly der (01.02.2021)
Старый 17.02.2021, 14:51 (14:51)   #13593
Поблагодарил(а): 4,658
Благодарностей: 7,763
Выгнал авто из сугроба, стою снег смахиваю, авто заведён. Минут через 5 сам встаёт на ручник. С чем это может быть связанно? Дворники в сервисном положении были, если вдруг влияет
Старый 17.02.2021, 16:28 (16:28)   #13594
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Возможно при движении и перед выходом из авто сначала щёлкнули ручку водительской двери, а только потом рычаг в "P" был переведён? Если человек не пристёгнут и открывает дверь, а рычаг АКПП в положении для движения, то авто включает ручник самостоятельно.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2021, 16:34 (16:34)   #13595
То что при открытие двери встаёт на ручник я знаю, я жё описал что колодки прожужжали минут через 5 когда стоял рядом с авто и щёткой махал.
Старый 17.02.2021, 16:39 (16:39)   #13596
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
и щёткой махал
испугалась
Старый 17.02.2021, 23:38 (22:38)   #13597
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,183
Благодарностей: 5,673
Пару раз в сильные морозы морозы было - машина с ключа не открывается, с метки (сигн. Шерхан Юнивёс) - не открывается (раздается только писк нештатной сиги). Выручало - через интернет запустил машину, минут 30 поработала, потом открылась меткой.
Батарейки в ключе и метке свежие.
Без интернета реально бы попал, был в деревне, машина вся во льду, открыть механическим ключом может быть и не получилось бы.
Старый 18.02.2021, 03:07 (07:07)   #13598
panzer321
Поблагодарил(а): 6,854
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
Было так пару раз , сам удивился , ( дворники были в обычном положении)
panzer321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (18.02.2021)
Старый 18.02.2021, 07:41 (06:41)   #13599
hookah
hookah Младенец
Подскажите, не могу войти в меню "Расход после заправки", выбираю этот пункт, ничего не происходит, все остальные работают. Поиском здесь ничего не нашел
hookah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 11:37 (11:37)   #13600
На центральной консоли можно смотреть
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=5181
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
