Старый 21.04.2016, 11:32 (11:32)   #1041
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
фотки то и у меня имеется.Я тоже размышлял 4то хрен штекер воткнешь ина4е.
Однако же дует до их пор ели ели...
Ни разу не менял щётки, но разбирал мотор для чистки
ИМХО - можно перепутать провода на другом конце - при установке к щёткам
Тогда направление вращения может измениться
Старый 21.04.2016, 14:54 (13:54)   #1042
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Albin, он точно настоящий?
Старый 21.04.2016, 18:37 (20:37)   #1043
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
нет конечно, видел такой фейковый мотор.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 18:44 (20:44)   #1044
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
см выше в теме, есть ответы, перепутать можно было когда снимал щетки, поставил их наоборот, можно снять снова и поменять
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 00:16 (00:16)   #1045
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
да вы мне скажите в какую сторону то...
Codas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 01:37 (03:37)   #1046
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Вот правильное расположение щеток, поставь как на фото и будет все крутится в правильном направлении.
Старый 22.04.2016, 12:11 (12:11)   #1047
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
вам одно-вы другое...
Старый 22.04.2016, 12:58 (11:58)   #1048
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Codas, по часовой стрелке
Старый 22.04.2016, 14:46 (14:46)   #1049
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Дим !
СПАСИБО!!!
Старый 28.04.2016, 17:27 (17:27)   #1050
Магин
Поблагодарил(а): 17
Магин Младенец
Все, вкорячил
Как и писал выше, был куплен вентилятор отопителя в сборе от ВАЗ-2110, производства фирмы «Luzar» (отличие от других – желтый цвет металлического корпуса). Денег 1300 руб.
Первым делом занимаемся подготовкой донора: снимаем крыльчатку (она просто напрессована на вал), под ней видим 3 винта, откручиваем их и отделяем пластиковый кожух. После этого отпиливаем 3 металлических уголка для крепления кожуха (все отверстия предварительно залепил малярным скотчем) с помощью болгарки (зубилом срубать опасно, можно повредить внутренности мотора). Также срезаем сбоку корпуса пластиковый отвод (наверное для вентиляции внутренностей мотора).
Получаем такой «полуфабрикат»:
Сравниваем с оригинальным моторчиком
По размерам похожи. Продолжаем дальше.
Для вкорячивания нового моторчика снимаем родной мотор отопителя (не описываю, инфы много на форуме) и расковыриваем его на зап.части Снимаем крыльчатку (напрессована на вал), вытаскиваем электрическую колодку из кожуха и вынимаем сам вентилятор, вталкивая четыре резиновые держателя внутрь кожуха.
В результате имеем в руках по отдельности: мотор в пластиковой оправе, крыльчатку и кожух.
Снимаем с оригинального мотора пластиковую оправу и переставляем ее на новый мотор (сориентируйте правильно, провод из нового мотора выходит сбоку, поэтому ставьте так, чтобы он попал в как-будто специально предусмотренную немцами для этого полость
После того, как все вымерено можно окончательно закрепить пластиковую оправу на моторе. Забегая вперед скажу, что мне пришлось 2 раза выполнять эту работу. Первый раз закрепил так:
То есть посадил мотор в оправу также, как сидел родной мотор (снизу есть защелки, которые «обхватывают» мотор по нижней плоскости). Но при таком расположении мотор с валом слишком высоко выступали из кожуха, отчего после установки крыльчатки, вся конструкция в сборе не влазила на место в авто.
Пришлось переделывать:
То есть срезал пластиковые выступы снизу «оправы» (т.к. они ее «распирали», если расположить оправу выше) и посадил мотор глубже на 1,5-2 см. Для того, чтобы мотор увереннее держался на «оправе» накрутил на металлический корпус мотора изоленту в 2 слоя (по ширине «оправы») и после установки оправы на мотор залил стыки клеем из пистолета. Держится очень крепко Далее закрепил мотор в кожухе:
После этого переходим к электрическим разъемам: от родного моторчика отрезал провода и соединил их с новым мотором: красный с черной полосой от нового мотора («+») с оранжевым проводом, идущим к родному разъему; коричневый от мотора («-») к св. коричневому к разъему. Там еще по толщине изоляции понятно, где «+» и «–». Легко соотнести с разъемом в автомобиле.
Проводку укладываем сбоку и закрепляем с помощью зажимов, которые заимствуем с родного моторчика.
Все, дальше инсталлируем сей механизм в автомобиль.
Как же я расстроился, когда включил зажигание, надавил несколько раз на кнопку «+» на скорости вращения вентилятора, а в ответ тишина… Оказалось фишку к кожуху не подцепил Воткнул – и вуаля, дует.
Пока еще никуда не ездил, но думаю все должно быть ок
Уважаемый Vasich в своём посте про установку вазовского моторчика вы не показали как выглядит Карлсон на вашей конструкции, он тупо труды не лезет и трется об внутренности улитки в машине, пошёл по вашему методу, в итоге три раза пришлось все снимать и одевать обратно. В итоге пришлось отрезать заднюю часть кожуха для того чтобы сдвинуть моторчик назад. Так и сделал. Все заработало но дует слабо и пишит сам моторчик, лучше брать новый.
Магин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (20.05.2016), Игоряныч (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 18:05 (17:05)   #1051
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
5 080,59 руб
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-OR...3-c26aa364c9c4
Счастье дешевеет.
Нда доставка только однако...Но над этим надо поработать...
думаю нет смысла огород городить
вот он по FEBI, и качеством будет получше чем китай
http://www.zzap.ru/default.aspx?part...&rawdata=34788
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 09:32 (11:32)   #1052
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
тоже начал посвистывать мотор климата, для начала разберу почищу, а там видно будет.
почитал темку маленько заморочился поиском на всякий случай и вот что нашел из дешевых аналогов
двигатель Unipoint номер у него BM920B ценник от 1500 как вариант вместо того чтобы вазовские пилить.
как думаете идентичный? идет как замена бошевскому 0 130 111 134
ну и еще тут кто с али все смотрит, бери оптом с алибабы там от 5$ за ветилятор в сборе
https://russian.alibaba.com/product-...touareg/3.html
Тип файла: png мотор отопителя китай.png (300.4 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось SlavaVV; 20.05.2016 в 09:36.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 10:52 (10:52)   #1053
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это у тебя чертёж оригинального или заменителя?
Старый 20.05.2016, 11:37 (13:37)   #1054
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
это чертеж заменителя, с оф. сайта производителя Unipoint (номер эл. двигателя BM920B)
я просто такой чертеж оригинала найти не могу, вдруг кто то видел, выложите для сравнения
Последний раз редактировалось SlavaVV; 24.05.2016 в 15:52.
Игоряныч (20.05.2016)
Старый 23.05.2016, 06:54 (08:54)   #1055
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Все привет
Полтора года назад заменил вентилятор на не оригинал Termal402491M. До вчерашнего дня работал нормально, а вчера разлетелась крыльчатка , предполагаю дисбаланс (работал на максимальных оборотах). Причем разлетелась с таким ударом, что жена чуть не вышла из машины на ходу .
Посоветуйте чем заменить, а то оригинал за 20000 (на эксисте) чет дороговато.
GenaР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 11:02 (11:02)   #1056
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
от ВАЗ-2110 ДВА ГОДА РАБОТАЕТ
Старый 23.05.2016, 18:17 (17:17)   #1057
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
не поверите по всему району оббегал,волговских Нет.Поехал в контору где генераторы делают. они подобрали по форме 1в1 как наши , только цифр 69 нет.
Фото, цена, от чего?
Старый 23.05.2016, 19:20 (19:20)   #1058
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
да,хз от чего.
500 отдал.
ZAlek (24.05.2016), Демиург (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 00:32 (23:32)   #1059
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А что за контора продала? Ценник за пару?
Старый 24.05.2016, 01:01 (01:01)   #1060
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
за пару ес-но.
название не вспомню.Ежели надумал ехать,могу визитку поискать.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
