25.08.2017, 17:49 (18:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
96
P261A00 Замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости
По результатам самостоятельной замены насоса описал подробности в статье.
Надеюсь кому-нибудь будет полезно: https://www.drive2.ru/l/481369765126865459/ Здесь не дублирую, так как большое число как картинок так и текста. |
26.08.2017, 20:49 (23:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Кстати,этот доп.насос активно работает при прогреве,когда основная помпа заблокирована,до 70 гр.,создавая циркуляцию жидкости по контру ГБЦ-печка-коробка.Без него,я так понимаю,возможны локальные перегревы ГБЦ - не зря "чек" зажигается - это не просто комфорт. |
27.08.2017, 11:04 (12:04) | #3 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
96
Все тоже самое,только для хомутов инструмента не было - действительно ад!
18.09.2017, 16:30 (17:30) | #5 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
96
Думаю будет интересно посмотреть что за электроника находится внутри нашего насоса. Распилил болгаркой. Статья тут: https://www.drive2.ru/l/483266147806872095/
18.09.2017, 18:24 (18:24) | #6 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
12.03.2019, 18:36 (19:36) | #7 |
Добрый вечер всем!
Вот и пришло, загорелся check, поехал к официалам, проверили, показал код ошибки "Р261А00 Носос охлаждения 2 обрыв цепи и Р261С00 Насос системы охлаждения 2 короткое замыкание на массу". В наличии этого насоса не было, сказали, что нужно заказать и позже они смогут поменять, пока ездить так, но, у меня возник вопрос по этому поводу. Как долго можно ехать с неработающим насосом? Мне предстоит проехать скоро около 1500 км в другой город, срок доставки +/- 1 неделя. Можно ли так проехать 1500 км? Посоветуйте пожалуйста! |
13.03.2019, 08:32 (08:32) | #8 |
Можно.
21.07.2020, 20:17 (20:17) | #9 |
Добрый! После обращения в ЯузуМоторс по замене второго насоса, обнаружил в жабо саморез. Кажется сервисмены забыли закрутить что то. Что это могло быть? Куда посмотреть, как проверить? Заранее благодарен!
14.01.2021, 11:32 (13:32) | #11 |
7
Подниму тему.
Загорелся чек, ошибка Р261А00. Есть смысл сначала залезть, контакты почистить ? Или точно насос на замену ? И изучив тему, нашел, что на audi где идет такой же насос 059121012B, согласно отзывной, меняют на другой насос 06D121601 во избежание проблем в дальнейшем. Старый насос шел от BUEHLER, новый от Pierburg. Вот выдержка из TPI aidi https://a.d-cd.net/JiAAAgAiFuA-960.jpg Покопавшись на сайте производителя нашел интересный документ https://onlineshop.ms-motorservice.c...ru_1613407.pdf Вопрос, имеет ли смысл всё таки поменять на насос 06D121601 ? Понимаю, что вряд ли встанет на старый кронштейн, но думаю напильник всё решит |
19.01.2021, 21:11 (22:11) | #12 |
Подниму тему.
19.01.2021, 15:05 (17:05) | #13 |
7
Неужели никто не в курсе ? Вроде как распространенная болячка.
Пару дней постояла, чек пропал. На следующий день, после того как на холостом включил на максимум обдув в ноги и HI (дворники оттаивал), появился снова. Видимо насос подключался дополнительно к основному. |
20.01.2021, 10:13 (12:13) | #14 |
7
Антифриз менял полгода назад. Пару месяцев назад сменил основную помпу на новую, старая начала подтекать. Слилось литра полтора антифриза, долили нового.
Попробую долезть, но до фишки насколько я понял не так то просто добраться. |
04.02.2021, 08:16 (09:16) | #15 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 238
288
Добавлю свои "пять копеек", может кому пригодится. На днях менял этот доп. насос, поставил FATHER F1230R04. У него очень хрупкие проушины и диаметр отверстий в них меньше, чем у родных шурупов, при первой попытки закрутить крепежную пластину, одна проушина треснула. Остальные две пришлось аккуратно рассверлить. Встал как родной, сколько отработает посмотрим.
Менять его очень непросто, в сервисе больше 2 часов ушло. |
Поблагодарили: | keksm (04.02.2021) |
01.03.2021, 21:44 (21:44) | #16 |
16.02.2021, 18:28 (22:28) | #17 |
Всем привет!
Все как у всех загорелся Check-Engine, Touareg NF, 3,6 бензин. Ошибка, связанная с дополнительным насосом охлаждения. Есть ряд вопросов: 1. Обязательно ли ставить оригинал насос? Можно ли заменить качественным бюджетным аналогом? К примеру, может кто нибудь ставил "Weburg"? 2. Обязательно ли вообще менять этот насос? Я так понимаю, что в основной системе охл. он не принимает участия? Если так, то есть ли смысл его вообще менять? 3. Функция REST в автомобиле работает! 4. Есть ли смысл менять насос без смены антифриза? Многие говорят, что проблема появляется через 2-4 недели. Спасибо. |
16.02.2021, 20:18 (21:18) | #18 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Zhurav13v, у меня сейчас тоже чек горит из-за насоса. Машину купил с периодической ошибкой по этому насосу, но чек никогда не загорался. Проехал год и 24 т.км. Заменил пины в разъёме, чтобы исключить плохой контакт. Не помогло.
1. Ставить только оригинал. Замена очень геморойная из-за неудобного расположения насоса. Практика показала, что "заменители" очень быстро выходят из строя. Почитайте хотя бы здесь и на драйве. 2. Этот насос включается при длительной работе на холостых и других повышенных нагрузках на систему охлаждения. 3. Функция REST "работает", т.е. включается. Но не работает. Т.к. очень быстро начинает гнать холодный воздух из-за отсутствия циркуляции горячего антифриза из блока с головой в теплообменник салона. 4. Антифриз лучше поменять вместе с мотором, т.к. всё-равно туда лезть. Цена вопроса копейки. |
Поблагодарили: | Zhurav13v (17.02.2021) |
17.02.2021, 18:39 (18:39) | #19 |
Благодарностей: 34
34
При замене пережал патрубки и ни какой замены антифриза. Поставил оригинал, проработал меньше месяца. Выкинул его на_уй. Вместо говенного оригинала, поставил от нового Тура PIERBURG 704071650 и цена в два раза меньше. С креплениями пришлось поколхозить, но работает уже ровно год.
Поблагодарили: | comers07 (27.09.2023), Сергейбетьковский (19.10.2021) |
24.02.2021, 16:12 (17:12) | #20 |
