Старый 14.02.2012, 03:14 (10:14)   #21
DmitriyYP
DmitriyYP Младенец
таком случае воспользуйся гарантией мобильности http://www.vw-novgorod.ru/services/mobile/
по проблеме,я думаю либо в самой пандоре либо косяк в установке.
Сегодня на главном сайте (http://www.volkswagen.ru/ru/company/contact.html) через форму написал о своей проблеме. Попросил "гарантию мобильности". Жду ответа.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
у тебя книжка от пандоры есть в машине? можно попробовать совсем блок ее отцепить, а в разъемы перемычки воткнуть - где разрывы цепей делаются, что бы заводскую схему восстановить
В книжке от Пандоры только описание кнопок и команд. Схем нет.
Сегодня производителю Пандоры (http://www.alarmtrade.ru) написал письмо с просьбой дать инструкцию как вырубить Пандору.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Заодно посмотрим кто быстрее мне ответит (а может пошлет) Пандора или VW.
Все еще беспокоит тикающая (щелкающая) черная коробочка. Нигде не могу информацию найти за что она отвечает.
Последний раз редактировалось DmitriyYP; 14.02.2012 в 03:14. Причина: Добавлено сообщение
DmitriyYP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 08:37 (08:37)   #22
Aci-RoY
Аватар для Aci-RoY
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 731
Aci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY Абитуриент
Скорее всего тикающая коробочка это реле
Aci-RoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 09:18 (09:18)   #23
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
у меня на прошлой машине когда сел аккум (неделю было -30 и я не ездил) то как раз при попытке завестись, машина была как гирлянда, все сверкало и гасло хаотично, и именно под рулем из последних сил щелкало, щелкало.... что наводило на мысли о реле)
мне кажется что это пандора шалит.
вы бы сами там не курочили, а то потом и установщики сигналки в отказ пойдут и не дай б. дилер.
ps у меня в итоге выяснилось что где то утечка тока была...
то же кстати стояла внешняя сигналка, бюджетная правда, но таки на CAN шине...
Старый 15.02.2012, 00:40 (00:40)   #24
Ролан
Ролан Младенец
Вам не стоит глубоко рыться в электронике то, что щелкает эта коробка ровным счетом ничего не значит, некомпетентное вмешательство может усугубить ситуацию. Дело не отдельной коробочке. Как минимум для начала следует исключить влияние охранки на работу системы это можно сделать лишь при помощи тех, кто её ставил. Вообще шансов не много что кто-то даст некий совет и дело решится не та это система без участия профи вряд ли эту проблему решить.
Ролан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 17:45 (17:45)   #25
Water
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 25,511
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
DmitriyYP, у Пандорры встречались похожие глюки - она не видит сама себя. Иногда меняли RF-антенну.
Странно, что вы ни разу не упомянули пин-код (Валет не всё разблокирует). Вам карточку дали с кодом?
Иногда ставят дополнительно какое-то цифровое реле блокировки двигателя (на последних Пндоррах).
Попробуйте отключить механизм селектора АКПП, отвечающий за блокировку замка зажигания (там должна быть пружина возврата)
Последний раз редактировалось Water; 15.02.2012 в 18:04.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitriyYP (16.02.2012)
Старый 16.02.2012, 08:00 (15:00)   #26
DmitriyYP
DmitriyYP Младенец
Я вижу 2 причины.
1. Сдохла аккума.
2.Криво поставленная Pandora,возможно из-за этого первая причина.
Скорее всего Вы правы. Похоже это действительно Пандора. Сегодня ввел ей через телефон команду разблокировки двигателя с пин-кодом. Она сказала "команда выполнена" и начала зачемто заводить машину. После неудачной попытки завестись начала странно пикать и за 2 минуты пиканья полностью посадила аккумулятор. На всякий случай скинул клемму, заряжать не стал.
Звонили из VW, сказали что ищут варианты как меня отсюда вытащить. Обещали перезвонить до конца недели. Буду ждать.
Добавлено через 15 минут 46 секунд
А где находится этот механизм?
Последний раз редактировалось DmitriyYP; 16.02.2012 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2012, 08:44 (10:44)   #27
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Еще раз про клемму АКБ:
Вы на долго ее снимали ?
Были глюки пару раз с сигнализациями в прошлом (бюджетной правда, еще на ВАЗ-2110) - и не заводила, и выполняла хрен знает что ...
оба раза вылечилось длительным снятием клеммы с АКБ (на ночь), кратковременно не помогала (наверное конденсаторы удерживали какое то напряжение при этом).
ИМХО если сигнализация работала какое то время (не сразу же глюкнула), то одной из причин может проблема в программном обеспечении (не специалист, не пинайте за термины), что лечится полной перезагрузкой - в нашем случае длительном обесточении.
Bobos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 11:17 (18:17)   #28
DmitriyYP
DmitriyYP Младенец
Тогда клемму снимал на 8-10 минут. Сейчас стоит без клеммы весь день. Завтра проверю, АКБ перед буксировкой все равно зарядить нужно будет.
Дмитрий Ч (05.03.2012)
Старый 16.02.2012, 11:27 (13:27)   #29
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
нескольких часов достаточно,
а вот за 10 минут у меня точно глюк не проходил.
может повезет
только АКБ зарядить бы полностью вначале ...
удачи
Последний раз редактировалось Bobos; 16.02.2012 в 11:36.
Старый 16.02.2012, 11:33 (15:33)   #30
BaCeK
BaCeK Младенец
Давно, на прадо у меня стояла сигналка, у нее был резервный источник питания, которого хватало на 12 часов. Что за сигналка уже и не помню, возможно у пандоры также. Для буксировки есть специальные тележки под колеса, сделаны именно для таких случаев, попробуйте их поискать. Домкратится колесо, подгоняется тележка потом фиксируется чем нибудь типа стопы за колесный диск, так и выкатывайте из гаража и ставте на эвакуатор.
BaCeK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 05:08 (07:08)   #31
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
DmitriyYP - что нового ?
Старый 27.02.2012, 01:48 (01:48)   #32
dyadyafedor
Благодарностей: 13
dyadyafedor Младенец
блокировка кулисы связана только с подачей питания на трассу 15 . Так же и с проблемами в других блоках Причина в отгнивании одного из проводов в жгуте под водительским ковром. Обсуждалось много, смотри например ссылку http://www.touareg-club.net/forum/sh...afedor&page=14
dyadyafedor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 07:32 (06:32)   #33
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
какое отгнивание,машина новая,проводка совсем другая и расположена по другому.
Старый 05.03.2012, 10:42 (12:42)   #34
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
DmitriyYP, как дела то?
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitriyYP (07.03.2012)
Старый 06.03.2012, 15:21 (22:21)   #35
DmitriyYP
DmitriyYP Младенец
Дела не очень. Воспользовался "гарантией мобильности". Две недели с 15-го по 27-е февраля Хабаровский дилер и Московский оператор гарантии мобильности думали кто из них должен за мной ехать. Наконец-то договорились и машина у дилера.
Дилер (по его словам) перебрал уже все что мог и прозвонил каждый проводок в отдельности - причину не выявил, а соответственно и устранить не может.
Пока жду.
Старый 07.03.2012, 04:52 (11:52)   #36
DmitriyYP
DmitriyYP Младенец
Эвакуаторщик, кстати, оказался настоящий ювелир. Вытащил машину из гаража манипулятором без всяких тележек и другой, как он сам выразился "лишней шелухи". У меня, правда, несколько раз после определенных маневров в глазах темнело и всплывала картинка как я машину покупал. А он ничего - спокойно так все делал. Не зря его две недели искали. Кастинг, наверное, был.
Старый 07.03.2012, 10:43 (09:43)   #37
cusco
Причина: Коммерция
Пока жду.
45 дней и замена на новую или возврат полной стоимости,так что пусть ищут.
Старый 07.03.2012, 10:44 (09:44)   #38
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Пусть проверяют дату изготовления блока предохранителей под вод. сиденьем. Если 25.11.11, то " На всех затронутых проблемой автомобилях из-за неправильно установленного контакта кронштейна реле в главном блоке предохранителей под сиденьем водителя спорадически отказывает клемма 15."
Симптомы очень похожи. Вот виновник торжества
Тип файла: jpg 065862.jpg (15.8 Кб, 105 просмотров)
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 10:50 (09:50)   #39
cusco
Причина: Коммерция
а откуда такая инфа ?
это только один день ,всех остальных не касается ?
Старый 07.03.2012, 11:33 (10:33)   #40
odissey
Благодарностей: 237
Инфа от завода, пока проблемным считают только блок 25.11.11. Самое интересное, что из 14 проверенных машин блок изготовлен 24-26 11.2011г. Такое ощущение, что их все только три дня в году делали.
Последний раз редактировалось odissey; 07.03.2012 в 11:35.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
