Старый 11.03.2012, 11:33 (16:33)   #61
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Вот тут у меня проблема была !!!что скажете?http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=42897&page=2
А еще тут))http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1939
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 21:07 (20:07)   #62
NoX
Аватар для NoX
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
NoX ПервоклашкаNoX Первоклашка
Добрый всем вечер!!!Утром в авто сел и почувствовал что руль стал тугим (вчера все было легонько),на что первое обратить внимание?(диагностика ничего не показала,жидкости все в норме,насос в норме,мастера говорят все идеально)?ваши советы?
NoX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 22:13 (22:13)   #63
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
NoX
Эмм.. так вроде проблема известная.. вот цитат из ссылок на темы выше..
"А не проще снять переднее левое колесо и посмотреть 2 проводка в тонкой гофре? Они, скорее всего, перетерлись ближе к фишке. Зачистил, скрутил, замотал изолентой и руль как пушинка!
Подкрылок снимать не надо как тут пишут, только колесо!
Гофру найти легко, она крепится к подкрылку клипсами и уходит на ложерон - там и фишка подсоединяется к разъему."
manjana (29.12.2018)
Старый 24.03.2012, 06:53 (05:53)   #64
NoX
Аватар для NoX
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
lexxa, Спасибо,темы все прочитал,может какие еще есть причины,в выходные займусь этой проблемой.
Старый 24.03.2012, 07:31 (12:31)   #65
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
NoX
Больше причин нет!!!!я вообще ездил с тугим рулем как купил машину!!!!рейку поменял бывший хозяин с серватроником !!!!а его и не подключили !!!так что мне мастера сами тянули эти два проводка!))))все стало гуд!! так что дело в них!!!!
Старый 26.03.2012, 20:51 (19:51)   #66
NoX
Аватар для NoX
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
Добрый вечер,если у кого возникнет такая же проблема,думаю пригодится!
Действительно,дело оказалось в перебитом проводке (но как он так перебит остается загадкой,как будто разрезан был)!Снимаем левое колесо,откручиваем два торекса на подкрылке (так проще долезть до разъема),снимаем разьем,и далее ремонтируем: мне пришлось запаять, так как один из проводков был слишком коротким для скрутки,изолируем,ставим на место и все работает!!!
Спасибо форуму и камрадам!!!
Тип файла: jpg 1.jpg (248.5 Кб, 932 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (347.1 Кб, 868 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (217.9 Кб, 866 просмотров)
525ia (13.06.2017), 7sense (06.02.2017), Andrey797 (16.03.2013), anen26 (14.01.2014), aramoc (09.09.2012), Bosar (02.03.2021), barmay2099 (09.03.2017), demetry (13.02.2013), dimastiy777 (18.01.2017), dimbe (13.02.2013), gtoras (30.11.2013), kubulz (22.03.2016), lisspy1 (27.03.2012), MichaelFBI (01.04.2013), m973 (06.04.2014), RaggaFat (02.02.2017), Shep (03.01.2018), sergitech (28.04.2017), spark (11.02.2013), umter (15.07.2021), Valera48 (15.11.2016), VMaksimV (14.08.2015), xxx45 (21.05.2021), Yakut8181 (07.01.2014), БУТУЗ (20.03.2014), Иван Самойлов (07.05.2013), Игоряныч (20.09.2021), Неисправимый (02.02.2014), Серый V10 (01.11.2013), ТуарегВолг (22.03.2013)
Старый 09.09.2012, 19:50 (18:50)   #67
aramoc
aramoc Младенец
Очень даже пригодилось!!! Сегодня на скорости входил в крутой поворот и сразу после этого руль стал тяжелым, думал все попал на дорогой ремонт. Но все таки т.к. воскрксный день и СТО не работают, решил зайти на форум (раньше всегда помогало!!!). Вот и в этот раз не ошибся, прочитал про провод под левым подкрылком, посмотрел - УРА!!!! - ТОЧНО ПРОТЕРСЯ, скрутил залечил изолентой и все в порядке. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ КОМРАДАМ И ОСОБОЕ ПОЧТЕНИЕ NoXу. С меня коньяк
aramoc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 08:36 (08:36)   #68
spark
spark Младенец
NoX
вот и у меня случилась такая же беда, все началось зимой, когда температура за бортом минусовая - руль крутится легко, как только ближе к нулю, руль почти не свернуть, как будто затянута рулевая рейка на всю, оказалось начал перетираться этот проводок ближе к фишке сантиметров 10-15, вода попадает и замыкает, мороз все нормально, заизолировал и все гуд
spark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 17:00 (16:00)   #69
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
Мужики СПАСИБО! Абсолютно то же самое! Началось при оттепели, то есть то нет, потом вообще пропал. В сервис откладывал до последнего. Чувствовал что бесполезно. Позвонил обрисовал проблему сказали приезжайте будем проверять давление и проч. Что проблема электрическая понятно было, так как происходила поломка в сырую влажную погоду. Сегодня залез сам починил. Все ок!!
dimbe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 16:36 (16:36)   #70
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Всем привет, прошу помощи...
Забарахлил и мой руль, сегодня залез в арку колеса и стал эти провода на сервотроник смотреть.
Для полноценного осмотра решил отсоединить разъем, про который писал NoХ в посте выше и выкладывал фото. Он, конечно, не поддавался. И я, конечно, порядочно замерзнув на ветру, сдуру его рванул. Получилась такая вот жопа:
[IMG][/IMG]
Красненьким обвел, где ранее был этот разъемчик:
[IMG][/IMG]
Просьба подсказать, что мне грозит (а я так понял, нормальный такой ремонт):
1. От чего я оторвал этот разъем?
Так понял, что надо менять... буду искать запчасть эту.
2. Машина ездит и не верещит, только руль тугой. Как считаете - поежжу до тепла пока?
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 23.03.2013 в 16:39.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 18:58 (17:58)   #71
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Подскажите ентот провод на всех турах есть? У меня подобная проблема такая плавуящая то тяжелый то нет!?
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 19:16 (19:16)   #72
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Погуглил, комрады. Я на рейку попал?
Старый 23.03.2013, 19:32 (21:32)   #73
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
да ну. не так все страшно.
купи на разборке клапан и поставь. там всего 2 болтика. открутил...вытащил и быстро новый вставил. т. к будет течь но не сильно жидкость гура.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (23.03.2013)
Старый 23.03.2013, 19:43 (19:43)   #74
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Спасибо,bav59!
Старый 26.03.2013, 16:14 (15:14)   #75
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
Если провод под левым передним колесом уходит как показано на фото то есть сервотроник
Старый 26.03.2013, 18:53 (17:53)   #76
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
ДА есть такой как бы в гофре уходит!
Старый 28.03.2013, 13:23 (12:23)   #77
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
Значит там беда и есть. У меня был передавлен в двух местах : возле разъема и в сантимерах 15 выше. Причем гофра су... с виду была абсолютна целая без повреждений. Когда Епались чтобы отсоединить разъем (мороз -10) Ребята помогавшие, убеждали что этого быть не может и проблема в другом, мол смотри гофра целая. Когда мы его наконец отсоединили оказалось на проводе видны явные следы гофры будто его пережимает или сдавливает. один провод перетертый вообще от гнил. Поэтому контакт то был то пропадал. Запаял заизоливорал (не сам , о чем пожалел) все - гуд. Плохо заизолировал таварищ теперь п сырую погоду опять проявляться начало, а лезть лень. Причем по бездорожью мне больше нравится без сервы - лучше чувствуешь на малой скорости рулевое.
Добавлено через 49 секунд
Если не в курсе - гофра там уже разрезанная.
и защиту снимать не надо, краешек только отогнуть
Последний раз редактировалось dimbe; 28.03.2013 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 14:04 (14:04)   #78
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Доброго времени суток! Мужики те кто решил эту проблему таким образом перемотав проводочек, подскажите симптомы только в руле а звук при этом (вой-гура) присутствовал или только плавающая тяжесть руля и все .!? Я на кануне посидев в болоте часика два на своем творожке, начал замечать вой при работе рулем даже на месте и его тяжесть огого, порой такое усилие приходится прилагать на парковке что на классике легче без ГУРа ездить, а на скорости и гул-вой меньше и руль легче. Что посоветуете может гур сменить а может проводок этот и есть проблема, ?
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 14:46 (17:46)   #79
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
смотреть и проводок и гур! гур воет смотрите жидкость,смотрите подтеки по руль системе,но сначала исключить обрыв провода надо
Старый 07.05.2013, 16:00 (16:00)   #80
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Иван Самойлов, выть не должно!.. наверно в болотце при руле вывернутом на полную газовали?? Жижка на уровне? не пенится???
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
