Старый 22.03.2012, 21:19 (21:19)   #21
Racergolf
Racergolf Младенец
опускание никак не происходит если не выкрутить черный шланг из спускного клапана который стоит на компрессоре. по мануалу воздух тоже сбрасывается через осушитель. надо такой же мануал по мерсу искать.
Последний раз редактировалось Racergolf; 22.03.2012 в 21:25.
Racergolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 22:52 (22:52)   #22
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Что-то припоминаю... Видел как-то процесс замены в аудюшном сервисе, меняли на А8 компрессор - на новый мерсовский компрессор мастер переставлял старый клапан, который на фото (клапан 2) большой черный с клеммой. Судя по фото, ты мерсовский оставил, может, в нем дело?
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 23:06 (23:06)   #23
Racergolf
Racergolf Младенец
я и тот и тот ставил. пофигу. это у ауди да другой.
Старый 23.03.2012, 10:30 (10:30)   #24
angel 28
Аватар для angel 28
angel 28 Младенец
Всем привет! Уже 2 месяца, как езжу с Мерсовским компрессором, поставил весь целиком, ничего не меняя, переделки следующие: Датчик температуры устанавливается на корпус башки, под штатный винт, подходит от сигналки Старлайн-В9. Чтобы присоединить черную напорную трубку к насосу нужно выточить переходник - бочонок, длиной не более 2-2,5 см, с одной стороны резьба наружная, с другой внутренняя под штуцер от блока клапанов с цанговыми зажимами оба. Писал об этом уже в другом разделе форума, называется " Проблемы с пневмоподвеской". Трубка осушителя переставляется с родного агрегата. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
angel 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 11:28 (10:28)   #25
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
А правильно лия понял что опускания-поднимание производится блоком клапанов? Подвеска может и без компрессора подниматься с помощью воздуха в ресивере. Мне кажется компрессор не причем.. Поидее сброс должен быть наверно мимо осушителя.. Я просто сам в руках не держал, знаю только теоретически как там все.. Перед покупкой тура изучил..
PS^ Помойму кто-то из партнеров клуба практикует установку мерседесовских компрессоров, может им написать?
сброс идет через очушитель, проходящий (выходящий) воздух впитывает влагу выводя ее наружу.
Старый 23.03.2012, 12:22 (12:22)   #26
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Эмм что-то я не пойму, поидее влагу надо удалять из входящего воздуха(который поступает дальше в систему). Зачем осушать то что выходит на улицу?
Последний раз редактировалось lexxa; 23.03.2012 в 12:25.
Старый 23.03.2012, 12:36 (12:36)   #27
Racergolf
Racergolf Младенец
Всё решил! Может у меня компрессор мерсовский не тот или что. Короче разбираешь осушитель и вытаскиваешь картридж с гранулами. Так вот в этом мерсовском картридже стоит снизу пластмассовый клапан на пружине который открывается когда компрессор накачивает подвеску. А когда обратный эффект то этот клапан закрывается и подвеска не может спустить воздух. Выкинул эту херню и все стало работать. Кстати в родном картридже этого клапана нету. Не понимаю почему никто не сталкивался с этим.
чтобы регенерировать гранулы. То есть когда воздух сухой из системы выходит он забирает с этих гранул влагу. и все гранулы снова сухие.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
А я пошел по другому пути. Просто взял поставил старый корпус осушителя и старый цилиндр. А внутрянка вся новая. Главное как я писал выше вытащить клапан из мерсовского картриджа. Просто возможности что то точить нету. И подкачка работает потому что цилиндр старый поставил.
Последний раз редактировалось Racergolf; 23.03.2012 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
broadcast (23.03.2012), lexxa (23.03.2012), Филимонов Ю Ю (23.03.2012)
Старый 23.03.2012, 12:55 (12:55)   #28
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Поздравляю!
Старый 23.03.2012, 13:57 (13:57)   #29
angel 28
Аватар для angel 28
angel 28 Младенец
Какой у тебя номер компрессора от Мерса? Я ничего не стал переставлять, потому что все новое в сборе, а если разобрал, то уже можно попасть, старая башка и так изношена.
Старый 23.03.2012, 17:52 (17:52)   #30
Racergolf
Racergolf Младенец
номер такой как на форуме говорили. Может парт номер только другой. В любом случае здесь еще есть пользователь с такой же проблемой. Посмотрим может это и ему поможет.
Старый 23.03.2012, 18:06 (18:06)   #31
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
А вообще надо чтобы ктонибудь мини отчет сваял)))
Старый 24.03.2012, 00:18 (23:18)   #32
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
да я читал эту тему. Я вот думаю я взял и оставил корпус старого осушителя а картридж с гелем поставил от мерседесовского. может в мерседесовском дырочке какой в картридже нет. самое обидное что старый картридж уже выкинул млять(((
Нельзя!!!!!!! картриджи с осушителем менять местами, несмотря на то что по форме они подходят, клапана внутренние на картриджах в компрессорах от мерса и тура работают по разному, проверено.
Поэтому и не опускается авто, если решил ставить от мерса то нужно замутить переходник для трубки высокого давления.
Воздух из ситеммы как раз и выпускается через клапан который Вы обозначили на фото.
Последний раз редактировалось Usek; 24.03.2012 в 00:20.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2012, 21:00 (21:00)   #33
Racergolf
Racergolf Младенец
Еще бы это сообщения три дня назад. Сам понял уже когда картридж разобрал))))
Старый 25.03.2012, 11:03 (11:03)   #34
angel 28
Аватар для angel 28
angel 28 Младенец
Сваяю отчет, только фотки найду.
Старый 16.04.2012, 00:31 (00:31)   #35
Vitamin2609
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба
Vitamin2609 Младенец
И не жалко Вам менять компрессора на мерсовские и еще что-то переделывать, когда можно восстанавливать родные оригинальными ремкомплектами. Ничего переделывать не надо, даже компрессор можно не снимать, а при этом меняется все кроме электродвигателя. Да и по цене минимум в три раза дешевле, а на выходе тот же новый компрессор. Логика мне просто не ясна....
У меня на случай поломки компрессора ремкоплект уже давно лежит и еще пару если кому понадобятся....
Vitamin2609 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 08:22 (08:22)   #36
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
Vitamin2609, у половины комрадов как раз сгорает электродвигатель из-за залипания реле. Полный ремкомплект обнаружили относительно недавно (раньше везде был урезанный в виде манжеты и болтиков).
Старый 16.04.2012, 10:55 (10:55)   #37
angel 28
Аватар для angel 28
angel 28 Младенец
Согласен.
Старый 16.04.2012, 23:32 (23:32)   #38
Vitamin2609
Насколько мне известно, проблема с залипанием реле свойственна только турам, а на других машинах с пневмой такого нет. Да и для туарега новые реле уже не имеют такой проблемы, как заводские. Не зря на каждом углу кричат - меняешь компрессор - поменяй реле!!!
Старый 03.05.2012, 23:27 (23:27)   #39
dimok405
Touareg 4.2 V8 Individual
dimok405 Младенец
Добрый вечер,подскажите пожалуйста номер полного ремкомплекта.
dimok405 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
