#1 |
4
Короче сдох компрессор. Поменял его на мерседовский как в мануале написано. теперь беда. Машина поднялась в режим экстра и не опускается. Если поставить режим авто и вытащить черный шланг то пойдет воздух и она опуститься до режима авто. может кто подскажет как происходит сброс воздуха и по каким шлангам?
#2 |
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 195
396
А его случайно в мозги авто не надо прописывать . Я магнитолу менял , так кнопки на рулю заработали после того как там с ноубуком побывал "ШАМАН"
#3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Racergolf, когда компрессор меняли отсоединяли блок клапанов или вместе с блоком разбирали? Очень похоже что перепутали воздушные магистрали, коды ошибок смотрели? Компрессор никак не прописывается. Черный идет на штуцер подкачки, на нем, кстати есть датчик (на штуцере), который не дает пневме сдуться при подключении шланга подкачки колес, его неплохо бы проверить.
Поблагодарили: | серёжка93rus (22.03.2012) |
#4 |
4
RacergolfОчень похоже что перепутали воздушные магистрали, коды ошибок смотрели? Компрессор никак не прописывается.
RacergolfЧерный идет на штуцер подкачки, на нем, кстати есть датчик (на штуцере), который не дает пневме сдуться при подключении шланга подкачки колес, его неплохо бы проверить.
#7 |
4
22032012068.jpg когда включаешь режим авто из режима экстра и выдергиваешь трубку 1 то машина спускается нормально. Вставляешь трубку 1 на место и включаешь режим экстра из режим авто и машина поднимается. Так же можно спустить машину если открутить совсем клапан №2. Я почему то думал что он и предназначен для спуска машины. Он работает. По крайней мере щелкает. Если принудительно подать напряжение на клапан №2 то все равно машина не спускается. Да вот еще. Если машину поднять а потом нажать режим авто то слышен кратковременный пшик и все, машина замирает.
22032012067.jpg Общий вид переделанного компрессора. |
#9 |
4
Да компрессор такой же просто крепления поменял и по мелочам. Я вот думаю может еще какая причина была что компрессор накрылся.
#10 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Последний раз редактировалось lexxa; 22.03.2012 в 20:20. |
#11 |
4
может правда шланги какие перепутал? Или там никак не перепутаешь?
#12 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Никак не перепутаешь. я вот хочу найти как и через какие трубки происходит спуск подвески нигде что то не написано...
Там вроде все расписано Что где и как.. |
Последний раз редактировалось lexxa; 22.03.2012 в 20:28. |
#15 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
#16 |
Поблагодарил(а): 38
58
у меня сейчас то же самое я с начала поменял компрессор на мерсовский. и реле включения компрессора. после этого тур стал подниматься но не опускался. тогда я поменял блок клапанов эффекта ноль. теперь стоит в гараже. да забыл добавить при попытке опустить подвеску из самого верхнего режима в нормальный с штуцера подкачки воздух не идет. а клапан сброса воздуха срабатывает (щелкает) а в корпусе осушителя давления нет. а я не знаю че с ним делать. можт кто подскажет?
#17 |
4
Кстати на мерсовском компрессоре нету штуцера под подкачку колес (судя по поставм тех кто ставил).. Может в этом направлении покопать? Может какой то клапан со старого не снял?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Racergolf; 22.03.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
я поставил цилиндр от старого компрессора. и он там появился.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Опиши как переделывал компрессор. Блок осушителя мерсовский оставил или поменял на старый? ![]() |
#19 |
4
да я читал эту тему. Я вот думаю я взял и оставил корпус старого осушителя а картридж с гелем поставил от мерседесовского. может в мерседесовском дырочке какой в картридже нет. самое обидное что старый картридж уже выкинул млять(((
#20 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
PS^ Помойму кто-то из партнеров клуба практикует установку мерседесовских компрессоров, может им написать? |
Последний раз редактировалось lexxa; 22.03.2012 в 21:20. |
