Старый 29.03.2012, 13:23 (14:23)   #21
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,727
Я советую заменить замок. Работа не простая:
Ничего высверливать не надо, и не надо ничего клепать. Микрик стоит 30р. МП11 контакты 2 и 3 использовать
вот такой там стоит микрик, найти можно, меняется довольно просто.
снимал, но не всю ручку, а только заглушку которая слева от ручки. С торца двери (на фото в круг обвел) раскручиваешь винтик, он там и останется, до конца не откручивается, я так понял он там скобку отодвигает, типа как червячной передачей, и заглушка двери вынимается, и там будет тросик который к замку идет. На тросике наконечник с резьбой, крепится торцом, и вот той заглушкой прижимается.
Со стержнями работает нормально! Там даже не сам микрик стирается, как этот кулачок о который он нажимается. На этом кулачке микрик за 7 лет себе дорожу и натирает. Так что микрик скорее не наращиваешь, а увеличиваешь площадь контакта с кулачком.
Когда обратно собираешь этот весь механизм, не спеши дверь закрывать, открытой проверь все возможные комбинации закрытия двери. Я закрыл, и она у меня захлопнулась! Запаниковал, ни снаружи ни снутри не мог открыть, помогла линейка стальная, и этот пост: http://www.touareg-club.net/forum/sh...766#post388766
оказалось что тросик сильно натянул, а он должен быть ослаблен. Запомни как тросик закреплен когда разбирать будешь! У меня как было: закрыл, открыл, всё нормально, закрыл, нажал на кнопку водительской двери чтобы заблокировать все двери, ручку дергаю - не открывается, норм, разблокирую все двери - опять не открывается, остальные открылись, а эта дверь нет, думал уже вырезать дырку придется, дверь менять))
Сомневаюсь что на задней двери помогла бы линейка, так что аккуратней там)) Успехов:)
дык на выходе гимор оказывается. т.е. не просто.
Старый 29.03.2012, 14:25 (15:25)   #22
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
BIMO, даже если не менять замок, то работы по замене микрика по тому же техпроцессу делать.
BIMO (29.03.2012)
Старый 29.03.2012, 15:09 (16:09)   #23
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Marseille, Спасибо за отчёт, будет прикольно если VAG в будущнем сделает так чтобы поменять данный микрик нужно будет менять дверь целиком
Civileius (13.05.2016), Marseille (12.11.2012), S1ayer (11.11.2016)
Старый 29.03.2012, 15:36 (19:36)   #24
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 113
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
сам не менял , присутствовал , ничего сложного , там все просто сделано
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (29.03.2012)
Старый 29.03.2012, 16:13 (17:13)   #25
ramzik, да вот читаю процедуру и сыкатно, всё в раздумье залезть и наживить кнопку (у меня пропала индикация открытой двери и её подсветка) или же в сервис менять замок 7000р.
Старый 14.04.2012, 21:52 (22:52)   #26
Velikiy
Velikiy Младенец
Привет! Читал много и кропотливо, но что-то не дочитал наверно.
У меня не открывается дверь левая задняя: ни снаружи ни изнутри! При нажимании на брелке открыть: слышно двойное кликанье, но ничего не происходит (дверь не открывается). Хотя если клацать (открывать брелком) раз 20 и при этом изнутри открывать одновременно дверь - то дверь откроется.
При условии что готов сам разобраться: что нужно сделать? Менять замок, доделать микрик...???
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Кстати, кто выложит подсказку как снять обшивку, что-бы не спаскудить ее?
Последний раз редактировалось Velikiy; 14.04.2012 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Velikiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2012, 22:15 (23:15)   #27
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Velikiy, http://vwts.ru/body/touareg/tou_70-03.pdf - тут посмотри.
ТуарегВолг (12.06.2012)
Старый 14.04.2012, 22:49 (23:49)   #28
Velikiy
Velikiy Младенец
Спасибо большое!
Разобрать думаю смогу.
Но все таки хотелось бы знать что делать: замок менять или микрик?
Старый 15.04.2012, 00:33 (23:33)   #29
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
Velikiy, нужен клин!пласиковый,ну или деревяный.загоняеш его смело под обшивку по бокам и без страха но без фанатизма двигаеш на излом.и фиксаторы отлично выскакивают!
на мой взгляд,лучше заменить сразу замок.тем более сейчас на ибее их полно за 50 евро
ну или возьми от зеата или от гольфа.они один в один,а цена ну совершенно разная.
я себе воткнул от 5-го гольфа-всё эдентично,только на моём старом стоит наклейка со штрих кодом и номером для тура
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
byalex (25.12.2012)
Старый 15.04.2012, 01:20 (02:20)   #30
Velikiy
Velikiy Младенец
Прикольно! Спасибо!
Правда на ОД говорили что нужно Ориг ставить, мол чтобы все функции замок выполнял...
Последний раз редактировалось Velikiy; 15.04.2012 в 01:29.
Старый 15.04.2012, 02:24 (01:24)   #31
parteigenosse
Благодарностей: 144
Прикольно! Спасибо!
а он и так всё выполняет я ставил на vw.привез с собой.поставили без вопросов.
а маркировка на пластике один в один.
"ох,и дурють нашего брата"(с).
Старый 15.04.2012, 07:36 (08:36)   #32
Ну может и сложного нет ничего вчера в сервиса меняли часа 2,замок, зато теперь идеально закрывается и все горит. Еще и сейчас в сервисе снизу зазор с мизинец.
Последний раз редактировалось BIMO; 15.04.2012 в 08:02.
Старый 15.04.2012, 18:02 (19:02)   #33
Velikiy
Velikiy Младенец
А че зазор? ты что двери снимал?
Кстати, первое что снять - накладки на ручки - там такой притир в 0! стремно! жалко :) кожу повредить...
Старый 15.04.2012, 19:26 (20:26)   #34
Velikiy,я ничего не делал,делал сервис,снимается рама целиком, предыдущая страница тому пример
Старый 17.04.2012, 12:55 (15:55)   #35
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Сегодня ОД озвучил стоимость замка левой задней двери 8400руб-10% и 1500р работа
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Можно подробнее, а то за замок 10000руб не охота выкладывать.
Последний раз редактировалось sergey201178; 17.04.2012 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2012, 12:57 (13:57)   #36
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
sergey201178, для ОД нормальная цифра.
Старый 17.04.2012, 13:03 (16:03)   #37
sergey201178
Благодарностей: 38
А номера в студию можно?
Старый 17.04.2012, 13:56 (14:56)   #38
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
sergey201178, http://ru.autospares.lv/_pages/audiv...04MzcwMA%3D%3D
только год проверь
Последний раз редактировалось inisel; 18.04.2012 в 11:21.
Старый 17.04.2012, 14:08 (15:08)   #39
sergey201178, я у наших партнёров брал за 4500
Старый 23.04.2012, 21:24 (22:24)   #40
Velikiy
Velikiy Младенец
Блиииииииииин! только надумал покупать б/у замок, как БАХ - замок родной стал работать! Без отказно проработал неделю!!! не разу не дал сбоя! это как минимум 30 открываний/закрываний (причем любопытство заставляло каждый раз проверять)!
Сегодня приехал домой, вынимаю ключ из зажигания и слышу характерный двойной щелчек.
Ставлю на сигнализацию, снимаю - и о-па: опять не открывается дверь!
А я то надеялся тааааааааааааааак!
Daiman (05.10.2015)
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
