19.03.2011, 23:25 (22:25) | #4 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Alex1958, Дело не в микрике, а в колесике которое элипсом нажимает микрик. В замке даже все запоры двери пластиковые, так что лучше новый купить. Цена 4 000 руб. толька замена геморная. Очень хитро вытаскивается личинка запка и ручка. Потом нужно высверливать обшивку и заново клепать
20.03.2011, 00:12 (00:12) | #5 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Поблагодарили: |
20.03.2011, 15:07 (14:07) | #6 |
41
Я советую заменить замок. Работа не простая:
Снять обшивку двери, пластиковые заглушки с боков двери, по две на стороне, под ними крепеж рамы двери, открутить, открутить болты рамы двери на лицевой стороне, черные, их штук восемь.. снять разъемы между дверью и стойкой, заправить их внутрь двери. Снять пластиковую накладку личинки замка ( сбоку) открутить стопорной болт при этом оттягивать ручку, на водительской двери есть еще болтик миниатюрный, открутить и выкинуть, вытащить личинку замка, запомнить положение троса на ручке и скинуть отверткой, ручка остается на двери, открутить два болта замка. Рама шатается, все откручено, снимаете раму легким движением в верх и сдвигов в сторону салона, следите за косой с разъемами. На раме отсверливаете две заклепки крепления замка, затем заклепку между замком и пластиковым кронштейном, сборка в обратной последовательностью, при этом потребуется регулировка зазоров двери. С начала работ стекло опускается на 15см. Ну как, охота менять самому?)) Работа муторная, можно наломать пластмассы на еще один замок) Удачи. |
20.03.2011, 17:23 (17:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Ничего высверливать не надо, и не надо ничего клепать. Микрик стоит 30р. МП11 контакты 2 и 3 использовать
24.03.2011, 12:57 (11:57) | #8 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 32
57
Почитал все и принял решение поменять замок. Вчера поменял. Все заработало. На всякий случай блок адаптировал ( а то он у меня перестал отвечать). Арматура двери действительно не простая. Похоже на Ауди, но как то...не так просто
Поблагодарили: | Franc18 (25.02.2015) |
24.03.2011, 20:38 (22:38) | #9 |
Благодарностей: 87
137
http://www.elfa.spb.ru/uploads/tdmedium/3583143-01.jpg вот такой там стоит микрик, найти можно, меняется довольно просто. его обозначение V4NCST7
24.03.2011, 20:50 (20:50) | #10 |
Благодарностей: 831
1081
Поблагодарили: | петрович1981 (15.02.2016) |
20.05.2011, 11:36 (13:36) | #12 |
Благодарностей: 79
104
Если дверь постоянно "открыта" - в микрике не замыкаются контакты (окисление, замена), или где-то в цепи микрика нет контакта в проводке (прозвонить провода).
Если дверь постоянно "закрыта" - микрик работает, но его кнопка постоянно отжата. Стёрлась. Вчера мне разбирали дверь, ремонтировали стеклоподъёмник. Ну, и, уж заодно, я решил добраться до замка. Снимается он минуты за три (если уже снята рамка со стеклом). Микрик с него снимается ещё за минуту. С самим микриком ничего не произошло! Не надо его менять! Стёрлась его кнопка, на которую нажимает рычаг замка. Думаю, это и есть постоянная причина отказов данного механизма у половины Туров. Решение: стержень от шариковой ручки одеваем на стёршуюся кнопку, отрезаем так, чтобы торчали 3-4мм, нагреваем зажигалкой до лёгкого оплавления - новая кнопка готова! Всё заработало. |
Поблагодарили: | 101 (23.01.2014), Bosar (13.03.2017), Evovod (17.01.2017), ezzzzik (13.11.2013), govor (04.04.2017), MihaNic (17.12.2021), Platini (13.12.2017), Prom1 (13.07.2016), SubaGT30 (13.03.2014), V12 (20.05.2011), ViktorPL (22.05.2012), Vist1972 (08.04.2012), viperdd (05.12.2012), zloigad (25.07.2013), Гриф (22.05.2011), Мансур Х. (02.05.2017), михаил 1967 (04.07.2016), ТуарегВолг (12.06.2012), таксист (24.12.2016) |
20.05.2011, 11:57 (11:57) | #14 |
Благодарностей: 831
1081
V12, да там до недр всё разобрать надо, чтоб к замку добраться. Копеечный дефект сторублёвой работой обложен.
21.05.2011, 09:20 (11:20) | #15 |
Благодарностей: 79
104
Рамку снимать обязательно, но это не так уж и сложно.
Главное: надо это делать вдвоём и с правильным набором отвёрток. 1) снимаешь обшивку двери 2) откручиваешь 4 болта с торцов двери и штук 8-10 по периметру, отключаешь все разъёмы (они все разные, потом не перепутаются) 3) вынимаете вдвоём рамку со стеклом 4) снимаешь замок: два болта с торца двери и тросик с ручки 5) снизу в замке на металл. скобке-защёлке - микрик, наращиваешь кнопку или меняешь его полностью, в зависимости от состояния У парней с опытом в сервисе это всё заняло минут 15-20... Я присутствовал. Без опыта, я думаю в час можно уложиться. |
Поблагодарили: | zloigad (25.07.2013), Виталий 72 (16.01.2023) |
28.02.2012, 22:47 (22:47) | #16 |
Благодарностей: 30
30
Последний раз редактировалось Marseille; 28.02.2012 в 22:50. |
Поблагодарили: | 101 (23.01.2014), BARBEYN (08.04.2013), Bosar (13.03.2017), DemmyPekpyT (12.10.2021), Dru77 (29.03.2012), DUX (16.03.2014), kentRZN (13.06.2014), kubulz (23.08.2015), lock (13.06.2012), Mclucky80 (08.05.2015), Mihrey (15.09.2014), myparents (25.10.2015), Prospere (16.07.2019), SubaGT30 (13.03.2014), ulman (25.12.2012), Vist1972 (08.04.2012), Vist72 (29.02.2012), zloigad (25.07.2013), Виталий 72 (16.01.2023), Знамя (28.05.2013), Матерый (24.10.2014), Пашка-америка (29.08.2016), Сергей Васильевич (29.02.2012), ТуарегВолг (12.06.2012) |
29.02.2012, 04:18 (09:18) | #17 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Marseille,
Получается ты наружную ручку не снимал? Как работает со стержнями то? У меня передняя пассажирская дверь глючит. При открытии изнутри все ОК, зато снаружи микрик не срабатывает. Хочу в выходные поколхозить, думаю то же нарастить кнопку микрика. |
Поблагодарили: | Parko (14.10.2012) |
01.03.2012, 09:16 (09:16) | #18 |
Благодарностей: 30
30
Vist72, снимал, но не всю ручку, а только заглушку которая слева от ручки. С торца двери (на фото в круг обвел) раскручиваешь винтик, он там и останется, до конца не откручивается, я так понял он там скобку отодвигает, типа как червячной передачей, и заглушка двери вынимается, и там будет тросик который к замку идет. На тросике наконечник с резьбой, крепится торцом, и вот той заглушкой прижимается.
Со стержнями работает нормально! Там даже не сам микрик стирается, как этот кулачок о который он нажимается. На этом кулачке микрик за 7 лет себе дорожу и натирает. Так что микрик скорее не наращиваешь, а увеличиваешь площадь контакта с кулачком. Когда обратно собираешь этот весь механизм, не спеши дверь закрывать, открытой проверь все возможные комбинации закрытия двери. Я закрыл, и она у меня захлопнулась! Запаниковал, ни снаружи ни снутри не мог открыть, помогла линейка стальная, и этот пост: http://www.touareg-club.net/forum/sh...766#post388766 оказалось что тросик сильно натянул, а он должен быть ослаблен. Запомни как тросик закреплен когда разбирать будешь! У меня как было: закрыл, открыл, всё нормально, закрыл, нажал на кнопку водительской двери чтобы заблокировать все двери, ручку дергаю - не открывается, норм, разблокирую все двери - опять не открывается, остальные открылись, а эта дверь нет, думал уже вырезать дырку придется, дверь менять)) Сомневаюсь что на задней двери помогла бы линейка, так что аккуратней там)) Успехов:) |
Последний раз редактировалось Marseille; 01.03.2012 в 09:19. |
01.03.2012, 11:31 (09:31) | #19 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
а случаем никто не подскажет номер замка для водительской двери?
у меня вот уж полгода как комп.дверь видит только "в первом счелчке" всё началось стого,что я сдури решил замок смазать и нахрена мне это было надо?показалось,видите ли,что он туговато работает ну изалил его ВДшкой.и комп тут же перестал видить дверь. посли определённых танцев с бубном-протирки салфетками, продувки,стал видить только на половину вот потеплеет-решусь на замену |
01.03.2012, 11:53 (11:53) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
1949
