09.06.2012, 21:24 (21:24) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
seahawk, точно! именно так!
09.06.2012, 21:31 (00:31) | #23 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
вообщем так надо да?
1)Приезжаю в сервис, они меряют давление в ДВС мех. датчиком, если оно в норме => меняю датчик 2)Если давление НЕ в норме => смотрим насос и т.д. 2.Если давление не в норме то смотрим не только насос Я же тебе говорю,нгачни с самого дешевого варианта смени масло и фильтр Добавлено через 2 минуты 38 секунд Цитата:
вот бы датчик ещё номер и цену
определить сначала проблему,датчик будет стоить навскидку МАКСИМУМ трешку,если тебе станет легче |
Последний раз редактировалось Знамя; 09.06.2012 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 21:32 (21:32) | #24 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,340
29502
1)Приезжаю в сервис, они меряют давление в ДВС мех. датчиком, если оно в норме => меняю датчик 2)Если давление НЕ в норме => смотрим насос и т.д. Ну Вообще можно датчик новый сразу воткнуть, не ехав в сервис (поскольку поездка наверное стОит дороже датчика). И завести на короткое время если лампочка не загорится - то всё нормально. Ну или проводка коротит. В принципе датчик аварийного давления масла при падении давления, замыкает на массу - тогда загорается лампочка. Может в Туре всё гораздо сложнее! А если опять загорится - то действия именно такие. Но скорее всего мех.манометр в таком случае тоже покажет низкое давление. |
Последний раз редактировалось Леонид; 09.06.2012 в 21:34. |
09.06.2012, 21:38 (21:38) | #25 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
1.да блин,иди спи!
2.Если давление не в норме то смотрим не только насос Я же тебе говорю,нгачни с самого дешевого варианта смени масло и фильтр Добавлено через 2 минуты 38 секунд зачем тебе датчик СТАС????? тогда уж и вкладыши давай посмотрим определить сначала проблему,датчик будет стоить навскидку МАКСИМУМ трешку,если тебе станет легче Добавлено через 4 минуты 29 секунд Цитата:
Фраза "Приезжаю в сервис" это своим ходом или на эвакуаторе?
Ну Вообще можно датчик новый сразу воткнуть, не ехав в сервис (поскольку поездка наверное стОит дороже датчика). И завести на короткое время если лампочка не загорится - то всё нормально. Ну или проводка коротит. В принципе датчик аварийного давления масла при падении давления, замыкает на массу - тогда загорается лампочка. Может в Туре всё гораздо сложнее! А если опять загорится - то действия именно такие. Но скорее всего мех.манометр в таком случае тоже покажет низкое давление. Я когда машину на парковку поставил, сходил до дома, потом вернулся завёл машину и минут 10 она нормально отработала на холостых без маслёнки. Вот я и думаю хер знает что я думаю уже |
Последний раз редактировалось seahawk; 09.06.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 21:39 (21:39) | #26 |
10533
seahawk, забей и катайся дальше...
09.06.2012, 21:43 (21:43) | #27 |
29502
Так ты уровень масла смотрел??? Смотри масло и проводку возле датчика.
Может быть так: На холодном движке не горит, на горячем периодически загорается - пипец давлению. Горячее масло жидкое - давление падает. ПС:Может тебе масло палёное подсунули, "веретёнку" например! |
Последний раз редактировалось Леонид; 09.06.2012 в 21:47. |
09.06.2012, 21:47 (21:47) | #28 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
Знамя-Серёга чё скажешь? Поменять масло+фильр и на всякий случай померить давление? может вязкость отличную от 5-40 попробовать ? Добавлено через 47 секунд Цитата:
Так ты уровень масла смотрел??? Смотри проводку и масло.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
Может быть так: На холодном движке не горит, на горячем периодически загорается - пипец давлению. Горячее масло жидкое - давление падает. |
Последний раз редактировалось seahawk; 09.06.2012 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 21:49 (21:49) | #29 |
29502
...возможно...
09.06.2012, 21:53 (00:53) | #31 |
Пустозвон
13257
Стас,ну я же тебе написал,чего ты еще ждешь!? ну неужели щас кто то тут скажет тебе стопудовую причину!!! надо глядеть глазами ,а не трепать языками!
Лексус же есть у тебя еще ну и катайся на нем если мотор еще не стучит у тебя,то велика вероятность предсмертного состояния датчика давления масла! Ищи сто с механическим манометром,ТОЛЬКО после этого роем дальше Добавлено через 1 минуту 2 секунды ЛЕОНИДА забанить,за то что портит человеку сон |
Последний раз редактировалось Знамя; 09.06.2012 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 21:54 (21:54) | #32 |
29502
Астанатур, А куле делать, поздняк метаться, когда давление пропало!
За то чтобы без ремонту обошлось! Цитата:
ЛЕОНИДА забанить,за то что портит человеку сон Споки ноки! |
Последний раз редактировалось Леонид; 09.06.2012 в 21:57. |
09.06.2012, 21:58 (21:58) | #34 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
09.06.2012, 22:00 (01:00) | #35 |
Пустозвон
13257
Стас ну че выбираешь,какой ответ!?))))))))))))
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
нету лексуса не стали его брать, есть Рав4 с "!" на запаске )) ссука он вообще не ломается, но ездить стрёмно бабой себя чувствую
народ скаже,нефига какая баба со злым лицом |
Последний раз редактировалось Знамя; 09.06.2012 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 22:00 (21:00) | #36 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Дело было в датчике просто он потек и давило масло через него. От этого и загоралась масленка. Номер его не знаю а стоимость 6у.е. Может попробуй с замены датчика? |
09.06.2012, 22:02 (22:02) | #37 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
кароче завтра поеду тестировать есть давление масла или нет, путём езды по городу ыЫЫЫыыыыы
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 13 секунд ну ты лицо делай злое и все будет хорошо! народ скаже,нефига какая баба со злым лицом |
Последний раз редактировалось seahawk; 09.06.2012 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 22:03 (01:03) | #38 |
Пустозвон
13257
загорится масленка,остановись плавно погазуй,послушай нет ли стука постороннего в двигле. |
09.06.2012, 22:03 (22:03) | #39 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
У меня на2,5 загоралась красная масленка.
09.06.2012, 22:04 (01:04) | #40 |
Пустозвон
13257
Добавлено через 1 минуту 6 секунд ну а если ты мне очки дашь свои козырные я лицо злое сделаю тогда вообще не заметит никто подвоха |
