Старый 09.06.2012, 20:24 (20:24)   #1
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
По умолчанию Ахтунг! Маслёнка!
Ехал с работы домой, загорелась маслёнка 5-7 секунд затем сразу потухла.
И так продолжалось в течение 20 минут каждые 3-4 минуты.
То есть пока я собираюсь остановиться и заглушить мотор она сразу тухнет, я дальше еду проезжаю пару км и опять.
Фотал с телефона, пишет следующее:
OIL PRESS
STOP ENGINE
OWNERS MANUAL
Масло в норме, звуков посторонних нету, тяга не пропала. Температура максимум была 220 F за весь период дороги работа-дом.
Весь косяк ещё в том, что сервис выходной до среды, и даже ошибки нечем посмотреть.
Тип файла: jpg 09062012020.jpg (206.5 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg 09062012021.jpg (188.2 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg 09062012022.jpg (214.8 Кб, 200 просмотров)
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 20:33 (20:33)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
seahawk, посмотри уровень масла в самую первую очередь... если будет повторяться, значит давление масла низкое. Причин может быть очень много... порекомендовал бы чаще менять масло (уменьшить интервал замены) что бы "промыть" систему... возможно много отложений, сменить бренд масла на оригинальное.
Старый 09.06.2012, 20:37 (23:37)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
таки насос масляный сдох?!
ойл прес это давление масла значит нет
ставь машину на сервис,лучше тяни на эвакуаторе
надо вкручивать механический датчик,смотреть давление ,если нет вскрывать поддон,смотреть дальше
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
но сначала таки поменять масло,фильтр у тебя оригинальный? или фуфел?
Последний раз редактировалось Знамя; 09.06.2012 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 20:52 (20:52)   #4
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
масло Ликви Моли 5-40 прошло 6 тыс после замены, оно ещё светлое.
Фильтр оригинал
Серёга дак он гаснет ведь, может датчик барахлит? До среды мои ремонтники в куражах
Почём насос не в курсе? почём датчик?
Старый 09.06.2012, 20:54 (20:54)   #5
chikanarik
seahawk, 6 тысячь и светлое??? афигеть! какие же у него моющие свойства...
Старый 09.06.2012, 20:56 (20:56)   #6
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Та же "рень. Последний раз менял масло и залил Мобил 5W 30 (до этого лил Кастрол), кстати фильтр тоже поставили какой то фильдеперсовый (не как обычно) через пару тысяч загорелась масленка и погасла. И так происходит периодически, проехал уже тысяч 6. Прочитал, соответствующую темку..как появляется, глушу, выхожу поднимаю капот и усе Считал, что критично если загорается масленка та, что на датчике температуры, а это глюк датчика или что то в этом роде... Да, уровень в норме и не доливаю до замены. Выходит, что желательно масло заменить на обычное, что заливал до этого и понаблюдать
Старый 09.06.2012, 20:57 (20:57)   #7
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
ну всмысле не чёрное, масло имеет рабочий цвет
Старый 09.06.2012, 20:59 (20:59)   #8
chikanarik
прежде чем менять насос и датчик, нужно померять давление масла... обычно выкручивают датчик давления масла и подключают туда манометр и смотрят давление... если низкое, в первую очередь смотрят входной сетчатый фильтр маслянного насоса, бывает засоряется, отламывается от ударов поддоном... потом сам насос... итд
Астанатур (09.06.2012), Леонид (09.06.2012)
Старый 09.06.2012, 21:00 (21:00)   #9
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
А я до этого и ездил на том же самом масле, накатал с 165 тыщи по 214, масло каждый раз Ликви Моли 5-40 (каждые 8-10 т.км меняю). Не жрёт ни грамма!!! Думаю масло здесь не при делах
Старый 09.06.2012, 21:00 (21:00)   #10
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,340
А почему обязательно насос? Там причин дофига.
Эксплуатировать афто крайне опатно - можешь запороть движек.
Сначала нади причину.
Уровень масла, датчик давления, проводка к нему - это самое простое.
Ну и далее заборник масла в поддоне на насосе, сам насос, ну и последнее - вкладиши коленвала!
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 21:01 (21:01)   #11
chikanarik
Астанатур, не путай... "масленки" бывают двух цветов... желтая- проверить уровень масла, красная это нет (недостаточное) давление масла.
Старый 09.06.2012, 21:07 (21:07)   #12
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
а почём насос и датчик (из любопытства)
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
т.е. даже если не будет гореть маслёнка и до сервиса минут 15 ехать, всё равно лучше эвакуатор?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
а как проверить датчик давления масла?
Последний раз редактировалось seahawk; 09.06.2012 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 21:07 (21:07)   #13
Астанатур
АстанаТерапевт
chikanarik, ваг ком показывает все в норме или это не определяется по компьютеру и только как описал ты выше?
Старый 09.06.2012, 21:13 (21:13)   #14
Леонид
Аватар для Леонид
seahawk, Если у тебя есть уверенность, что давление в норме, можешь ехать, если уверенности нет - тогда эвакуатор.
При низком давлении запорешь движек за три минуты! Коленвал крутиться в "маслянной ванне" за счёт давления. Упало давление - начинается сухое трение и пипец вкладышам.
Ещё "давлением масла" прыскают на днище поршня для охлаждения, (я правда не знаю, в этом движке есть такая приблуда). Короче не уверен в нормальном давлении - не экспериментируй.
Старый 09.06.2012, 21:18 (21:18)   #15
chikanarik
seahawk, 022 115 105 D номер насоса 11597р его цена если не ошибаюсь... датчик сходу не нашел...
Старый 09.06.2012, 21:20 (21:20)   #16
Леонид
Аватар для Леонид
Я бы с датчика всёж начал! (если уровень нормальный!)
Старый 09.06.2012, 21:21 (21:21)   #17
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
не дёшего
Старый 09.06.2012, 21:22 (21:22)   #18
chikanarik
Астанатур, желтую масленку показывает от низкого уровня... капот откроешь, закроешь нормально... но лучше немного масла долить... если ВАГ показывает что все нормально, думаю ему можно верить))
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
seahawk, все варианты уже рассказали... замерь давление масла в первую очередь.
Последний раз редактировалось chikanarik; 09.06.2012 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 21:23 (21:23)   #19
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
вообщем так надо да?
1)Приезжаю в сервис, они меряют давление в ДВС мех. датчиком, если оно в норме => меняю датчик
2)Если давление НЕ в норме => смотрим насос и т.д.
Старый 09.06.2012, 21:23 (21:23)   #20
Леонид
Аватар для Леонид
А что ВАГ показывает давление масла??? Если показывает, откуда берётся инфа - с датчика, или их там несколько?
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
