Старый 20.10.2012, 13:36 (15:36)   #61
valermon
Аватар для valermon
valermon Младенец
Присоединюсь к вапросу по вебасте - заблокировалась ! блокировку снять не получается . Диагностировали ВАСЕЙ -10 .6 . 3. Ошибка 01207- Блок управления дополнительного отопителя- j-364 , 004-нет сигнала/связи. Как это лечится?
valermon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 15:03 (15:03)   #62
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Насколько я знаю все блокировки в ВЕБАСТО идут, или от не полного бака или от замерзания соляры,в основном все надежно и без проблем. Следите парни за авто и будет вам счастье, а если вы считаете , что тача за 2 ляма сама должна рулить, вы ошибаетесь, всяка техника требует внимания.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 15:38 (17:38)   #63
valermon
Аватар для valermon
valermon Младенец
В баке меньше 1/2 не бывает, заправляюсь на газпромнефть , лучше в радиусе 100 км нет. Приобрел авто с этой проблемой , хочется исправить! И вообще причем здесь ,, саморульная, не требующая внимания тача за 2 ляма '' !?!?!
FDriver,
MarlborbI4 (14.11.2012)
Старый 20.10.2012, 15:53 (15:53)   #64
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Посмотри на сам разъем (провод входящий в вебасту) может вылетел.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 10:18 (10:18)   #65
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
подскажите!! вебаста работала, но потом заблокировалась, комп показал ошибку - насос подачи воздуха в камеру сгорания... Заменил этот самый насос, неделю всё работало отлично, потом пару дней запускалась со 2го раза, а потом опять заблокировалась, комп опять пишет ошибку - насос подачи воздуха в камеру сгорания... в чем дело???
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 10:22 (15:22)   #66
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Дим, насос меняли - горелку и испаритель смотрели? чистили? - это первое, чего надо делать!
тут я про это вже писал... может поможет...
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дима 035 (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 10:43 (10:43)   #67
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Просто надо снять и почистить блок управления (мозги), окисляются контакты, и поэтому глюк непостоянный. С тем же самым боролся месяц назад.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 10:45 (10:45)   #68
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
блок управления кстати тоже уже снимали 3 дня назад, всё проверяли там, перепаяли все детали кроме процессора конечно, всё чистили, поставили - 2 дня поработал и снова блокировка вебасты и таже ошибка - вентилято подачи возд... электрик сказал надо блок управления вебасты менять... из за блока это глюк...
Последний раз редактировалось Дима 035; 13.11.2012 в 10:48.
Старый 13.11.2012, 10:51 (10:51)   #69
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
вот блок №12 http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3B38&office=ru
Последний раз редактировалось jekih; 13.11.2012 в 10:54.
Старый 13.11.2012, 10:56 (10:56)   #70
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
Старый 13.11.2012, 13:48 (12:48)   #71
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
У меня то же Вебаста не работает - друг работает мастером в ОД Volvo Россия - говорит что на фурах они чистят Вебасту -1 -2 раза в год и все Ок! Мне за 4 с лишним года ни разу ни кто не предлагал осуществить чистку Вебасты. Друг говорит - что скорее всего она у меня просто забит наглухо, потому и входит в аварийный режим.
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 17:47 (17:47)   #72
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Причин на самом деле блокировок несколько,
1.Самая банальная было включение резерва топлива подряд более 3 раз
2. Отсутствие воспламенения или угасание пламени, грозит забитостью горелки( чистится элементарно), необходимо на дизеле раз в год или два проводить.
3.Неисправности электронники или свечи накала и так понятно что делать
4. Отсутствие сигнала или комунникации ищите неисправности в проводке или зазъёмах
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 19:31 (18:31)   #73
maxxfin
Аватар для maxxfin
Поблагодарил(а): 31
maxxfin Младенец
Комрады, если кому поможет:
Было так - Адрес 18: Дополнительный отопитель Подсказки: Ошибка перенаправления!
Номер: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 00180 935 101083
2 Найденные ошибки:
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
008 - Неверный сигнал
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Разобрали, почистили, проверили, всё по отдельности работает, а вебасто блокировано всё равно.
Сделали так:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
- Адаптация блока
3й канал (заменить 0 на 1 и сохранить)
стереть ошибки
Запустили вебасту, не работало. Выключили, еще раз включили. Работает всё
maxxfin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 11:08 (11:08)   #74
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
Кодировка: 0000000
2 Найденные ошибки:
000 - -
Сделали так:
- Адаптация блока
стереть ошибки
не работает данный вариант для NF 7P
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 11:50 (13:50)   #75
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
а вот так ?
1. Войдите в блок 18
2.Адаптация-10
3. В 42-м канале вместо 0 ставим 1
4.Тест
5.сохранить
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 19:34 (19:34)   #76
Shurik 76
Аватар для Shurik 76
Благодарностей: 13
Shurik 76 Младенец
Ваг-ком снимает блокировку на раз...
Подскажите пожалуйста,как снять блокировку "васей" ?
Штатный догреватель заблокирован.
Shurik 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 20:02 (22:02)   #77
bav59
Webasto блок № 18
раздел адаптация
канал № 3
там стоит - 0
1 — разблокировка Webasto,
тест
сохранить
сначала стереть все ошибки !
чего выше через пост прочитать не можешь ?.... пост 74- выделено темным
Последний раз редактировалось bav59; 02.02.2014 в 20:04.
Shurik 76 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 21:10 (21:10)   #78
Shurik 76
Благодарностей: 13
Shurik 76 Младенец
Webasto блок № 18
раздел адаптация
канал № 3
там стоит - 0
тест
сохранить
Благодарствую,сейчас пошел сделал,все заработало
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Скажите,а свечу накала кто нить менял в отопителе ,сложно?
Последний раз редактировалось Shurik 76; 02.02.2014 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2014, 21:34 (21:34)   #79
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Сложно выковырять котёл с отключением всех шлангов и не облиться антифризом. Всё остальное уже просто. Работы на час
Старый 02.02.2014, 21:37 (23:37)   #80
bav59
я вот например умудряюсь ни капли не пролить.
шланги не отключаю .
Shurik 76 - а нафига тебе свечу менять если вебасто работает.
или была ошибка по свече и ты подумал что она умирает...
не факт..
скорее всего просто в камере сгорания много нагара . надо просто почистить.
Последний раз редактировалось bav59; 02.02.2014 в 21:39.
shvp62 (01.11.2019)
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
