12.11.2012, 14:38 (15:38) | #441 |
Пару недель назад, снял моторчик пролил целой банкой ВД-ки, подъсоединил прокрутил, на пол часа положил вытечь грязи много было... Потом силиконовый баллончик пошел в дело, до подшипников не добраться а это что нужно, затекает во все щели! ну и по итогу куда мог напихал кисточкой литола-смазка. Поставил 10 минут пошуршал, больше проблем не было. До ремонта звонил в Алеа-моторс 13500р моторчик замена -2500-3000р Пока полет нормальный.
12.11.2012, 19:44 (20:44) | #443 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Мужики, да не парьтесь вы, ставьте ВАЗовские моторчики, пусть VAG будет в шоке , стоит косарь и работы пол часа.
P.S. Печка работает как раньше. |
12.11.2012, 20:11 (21:11) | #444 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Поблагодарили: | kit-info (08.01.2014) |
12.11.2012, 20:14 (21:14) | #445 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
1boy,
Сын Ивана, Поподробнее пожалуйста... что, да как? Как добраться до него? ---------------------------------- Возможно и по этой теме что-то делали http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=47236&page=2 |
12.11.2012, 20:40 (21:40) | #446 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Подскажи по точнее, от какого ТАЗА моторчик подходит ( МАРКА, МОДЕЛЬ )?
12.11.2012, 21:04 (22:04) | #447 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
12.11.2012, 21:53 (22:53) | #449 |
Поблагодарил(а): 42
4
У меня тоже свистел, скрипел вентилятор. Наконец встал....
По посту 84 (респект )снял, проблемка была такая - забилась втулка верхняя (ближе к крыльчатке) и на валу провернулась. Так и работал моторчик, пока не "съел" часть верхнего кожуха подшипника скольжения. Вдшкой с усилием смог втулку провернуть. Промыл нижнюю и верхнюю втулку бензином, затем нанес тугоплавкую молибденовую смазку на вал. Верхний кожух как мог подрихтовал, чтобы вал не "било". Очистил мелкой наждачкой места примыкания щеток к ротору. Износ конечно есть, но не критично (машина прошла почти 100 000 км.) Собрал и установил обратно всю конструкцию удивительно быстро. Столько было написано про проблемы с обратной установкой, но у меня удачно установилось. Все звуки пропали, работает отлично. Посмотрим как с верхним кожухом подшипника со временем. Думаю весной снова все снять и посмотреть как зиму поработает. К чему все это написал - купил машину с пробегом 76 000. Моторчик уже тогда посвистывал и поскрипывал, 20 000 - и он встал. Не нужно было запускать эту болячку. Всё у немцев сделано культурно и надежно. СМОТРЕТЬ НУЖНО ВОВРЕМЯ. Затратил на все работы (с поиском головки на 5,5) - 5 часов.СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ПИШЕТ ЗДЕСЬ. ЭТИ СОВЕТЫ ПРОСТО БЕСЦЕННЫ |
13.11.2012, 01:36 (02:36) | #450 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Тоже снимал моторчик печки, так как начал поскрипывать. Когда снял, то от туда выпало грамм около 100 мелкой пыли, хотел уже и обратно ставить, но думаю лучше разобрать сам моторчик. Разобрал и понял природу своего скрипа, как уже писали подшипников там нет, а есть втулки. Так у меня верхняя втулка, т.е. которая ближе к крыльчатке, закисла и туго вращалась на валу. Я всё почистил, а когда начал обратно собирать заметил или лучше сказать понял, что скрип шел из-за того что эта втулка в корпусе просто ослабла и стала прокручиваться, а она не должна крутиться. Эти втулки поджимает как бы шайба-пружина (не знаю как она называется), я их поджал и люфт исчез, потом всё собрал (кстати материал корпуса мне показался очень мягким, т.е. при сборке у меня немного сместился якорь и после установки стало что то жжужать, пришлось опять снять и подрегулировать). В итоге тишина, я очень рад. Пробег 100000.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 06.07.2015 в 06:24. |
13.11.2012, 08:50 (09:50) | #451 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9690&page=17
Ничего сложного нет, разберетесь когда все снимете. Тут есть один момент, моторчики двух видов, по длиннее и короче. По сути влазят и тот и другой, но проще коротки (короче он не намного). Я брал в авто49, в общем нужно идти в магаз и сравнить. Обороты в норме, работает как штатный. |
13.11.2012, 18:26 (19:26) | #453 |
Поблагодарил(а): 42
4
ZhuravlevSV, Так и у меня было. Просто втулка (та что ближе к крыльчатке) выносила эту шайбу-пружину с одной стороны (усики стерлись). Поэтому нужно посматривать за вентилятором
13.11.2012, 18:36 (19:36) | #454 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Сын Ивана, может ещё и жигуль купить для з.ч. как донор
У меня тогда выбора не было поэтому и пришлось извертываться. Люди спросили-я ответил. |
Поблагодарили: | Economist (13.11.2012) |
13.12.2012, 20:43 (21:43) | #457 |
Благодарностей: 52
52
Привет. Тоже засвистел вентилятор, благодаря этой ветке и прочитав 23 страницы снял сей агрегат. Пропылесосил, смазал, поставил. неделя все нормально.
14.12.2012, 08:19 (09:19) | #458 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Тоже зараза начал свистеть! Как зима наступает так начинается. То пол салона дуло холодным в мороз , то мотор сам уже начал свистеть!!! Посмотрю дальше как себя будет вести, если сильно уж начнет свистеть, то заменю его на новый предварительно смазав его шоб наверняка как говорится!!!
15.12.2012, 11:53 (12:53) | #459 |
Поблагодарил(а): 6,449
Благодарностей: 6,375
8579
И у меня с холодами началось...
Где бы тёплый гараж найти? Делов - на 30 минут... |
