07.01.2009, 17:57 (18:57) | #1 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Cвистит вентилятор климата
При включении печки (причем бывает ни сразу) что-то свистит, внутри торпеды! За***Л меня этот свист сил нет, приходится музыку громче делать! Откуда точно идет звук не могу понять, бывает, прибавляешь мощности обдува и стихает. Может, что засорилось или подшипник какой-нибудь на вентиляторе? В бмв под управлением климата моторчик засорялся, доставал его, чистил, и тишина, может и здесь так! Никто не сталкивался?
Поблагодарили: | Tarantula (30.03.2019) |
07.01.2009, 20:14 (23:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
[QUOTE]При включении печки (причем бывает ни сразу) что-то свистит, внутри торпеды! За***Л меня этот свист сил нет, приходится музыку громче делать! Откуда точно идет звук не могу понять, бывает, прибавляешь мощности обдува и стихает. Может, что засорилось или подшипник какой-нибудь на вентиляторе? В бмв под управлением климата моторчик засорялся, доставал его, чистил, и тишина, может и здесь так! Никто не сталкивался?[QUOTE]
бывает такая фигня, тока редко очень в морозы. мне так кажется, что там какая нибудь смазка перемерзает после ночной стоянки бывает, что посвистит немного, и прекращает. причем машине нет и трех месяцев |
08.01.2009, 00:09 (00:09) | #7 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
моторчик чинить нада)))
а если свистит изредка, (я вообще думал из-за мороза) и то сразу после завода и в течение 3-5 секунд - нужно волноваться или попросить чтоб смазали подшипник/сделали что-то с моторчиком или не париться пока ? |
08.01.2009, 05:34 (08:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
У меня тоже свист появляется начал зимой, но не сразу, а после часа-полтора работы печки. При уменьшении силы обдува уменьшается и свист. Думаю, дело а моторчике вентилятора. Жду лета и полезу смотреть.
08.01.2009, 07:39 (08:39) | #9 |
9743
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1085 |
08.01.2009, 07:51 (07:51) | #10 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
а чтоб до него добраться надо сделать следующие
Поблагодарили: | BIMO (21.09.2015) |
08.01.2009, 07:53 (08:53) | #11 |
9743
тут описано как снимать моторчики управления заслонки, а не печки, с печкой все намного проще была такая же проблема все снимается минут за 15, подшипников в нем нет.
08.01.2009, 07:59 (10:59) | #12 |
Благодарностей: 931
1483
На Пассате сам моторчик печки снимал и менял, там из бардачка к нему доступ, а как на Туре - не ведомо. Может кто из камрадов подскажет?
08.01.2009, 08:01 (08:01) | #13 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
такая же, печка свистела время от времени, смазали все и убрали небольшой люфт, больше ни когда ее не слышал пока )
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nn222; 08.01.2009 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2009, 08:05 (11:05) | #14 |
Благодарностей: 931
1483
снимается все под бардачком снизу, бардачок снимать не надо.
08.01.2009, 08:07 (08:07) | #15 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
То есть доступ к моторчику такой-же, как к салонному фильтру? Или изнутри бардачка, как в Пассате?
29.01.2009, 10:32 (14:32) | #17 |
Поблагодарил(а): 5,257
Благодарностей: 6,405
13606
свистит вентилятор климата
При низких температурах (ниже -20 ) начинает тихонько свистеть вентилятор климата в районе бардачка, при потеплении или переключении на циркуляцию - шум пропадает. Думаю со временем проявится активнее. Кто сталкивался с такой бедой на туре, и что меняли - сам вентилятор, движок, или там можно подшипники только поменять или обслужить?
Поблагодарили: | Mikomsk2008 (11.04.2015) |
29.01.2009, 10:53 (10:53) | #18 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
снимал фильтр...вроде снять вентилятор не проблема...а в остальном обыкновенный электродвигатель....все обслуживаются одинаково....
29.01.2009, 11:35 (11:35) | #19 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
26
Свистят втулки вентилятора, обычно меняют челиком вентилятор но есть конторы которые производят ремонт с заменой всех изнашивающихся элементов, перебор мотора стоит около 4000р.
29.01.2009, 11:41 (12:41) | #20 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
http://www.audiworld.com/tech/elec132.shtml |
Поблагодарили: | viperdd (14.11.2014) |
