Старый 24.12.2012, 08:43 (11:43)   #41
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
Ваш Гидроник точно работает? В движении он должен греть не только салон, но и движок.
В движении я не могу проверить :) идет там пар снизу или нет. На стоянке точно парит.
Ну и печка то греет весьма офигенно, даже тогда когда стрелка еще с 50-ти градусов не стронулась...
Не сразу конечно... минут через 10-15 после пуска уже теплый воздух идет.
Последний раз редактировалось Orlov N A; 24.12.2012 в 08:52.
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 11:41 (14:41)   #42
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Медленно а в пробках, без догревателя, не очень то он и охотно держит рабочую температуру.
На бензиновом вентилятор отопителя обычно не быстрее 3-й ступени работает. Не замечал падения температуры на прогретом двигателе по показаниям датчика t ОЖ ни при стоящем авто, ни в движении... до -35 было все в норме. Прогрев ИМХО не слишком быстрый. Если поездка до 5 км и температура отрицательная то может до 90 не прогреться.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Решетка радиатора снимается очень легко...
Легко - это когда 2 болта открутил и решетка выпала. А когда открутил болтики сверху и начинаешь отгибать и думать: "можно еще отогнуть или сейчас уже сломается"? - это удовольствие для ценителей. Посмотрел бы на того инженера, который для ETKA снятие решетки разрабатывал. Не преcтавляю, как надо пихать пластиковый клин в отверстие, чтобы освободить решетку...
Последний раз редактировалось raspadski; 24.12.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2012, 17:20 (22:20)   #43
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
Чтобы вид не портить, загоняете машину в теплый гараж(чтоб не отломить замерший на морозе крепеж решетки), снимаем переднюю решетку (откручиваем 4 шурупа, маленько отгибаем решетку,чтоб просунуть руку, и приподнимаем крепеж снизу решетки), засовываем между маленьким радиатором(наверное кондиционера) и основным листы от журнала, устанавливаем решетку на место.
Сделал почти так же, жаль инструкции когда делал не увидел, минут 30 рассуждали как решётку вытащить. Только после снятия решетки, снял еще одну штуку не знаю как звать (на фото стрелочкой показал), она мешает нормально картонку вставить - это 3 винта и разъем разъединение , и потом ставь что хочешь, я поставил фольгалированный пенополиэтилен, фольгой к радиатору, радиатор закрыт полностью, прикрутил назад непонятную штуку вместе с пенополиэтиленом. несколько разрезов канц.ножом и все как родное. На фото конечно не очень видно, сам процесс не фотал.
Тип файла: jpg IMAG0561.jpg (217.5 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0557.jpg (232.9 Кб, 177 просмотров)
kvnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 19:13 (18:13)   #44
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
Парни,поменяли кенту термостат на KAS 240 л.с. На холостых температуру держит 90 а как только поехал один хрен сбрасывает до 50-60 градусов.Догреватель работает. Думали термостат.Но тоже не он.Куда копать
Нашел тему .Всем спасибо
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 19.11.2015 в 06:54.
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 12:55 (11:55)   #45
zenitch1
zenitch1 Младенец
Sem86, Значёк догревателя горит когда ты его включаешь вручную. Автономно его работы не заметно, только по выхлопу из под днища.
есть вариант эбер ,включить вручную с помощью кнопки?
или только автоматом...?
тем самым хочу чтобы машина быстрее прогревалась)
у меня нет вебасты..
Последний раз редактировалось zenitch1; 27.11.2015 в 13:29.
zenitch1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 00:25 (00:25)   #46
дед морозов
Аватар для дед морозов
Благодарностей: 20
дед морозов Младенец
О чем вы? Ездил по Лапландии, при -30и. Все грелось и движок до рабочей и печка теплом дула. Котел не включал.
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 07:16 (07:16)   #47
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
Вот это зря. Температура плавления полиэтилена около 100 градусов. Загадить он Вам может там все так, что потом не отдерете.
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 09:59 (08:59)   #48
Колядубан
Колядубан Младенец
Не могу снять решётку ну не может она и снимается ,а у меня точно нет . Комплектация р Лайн год 2017 . Без снятия Бамбера никак. Может кто опишет с картинками если сниму с меня магарыч. На туарегах NF может она и снимается .Болты откручивал 4 штуки и 4 штуки в низу отгибал защелки давил на верх и выталкивать пытался никак.
Колядубан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
