Старый 15.12.2012, 22:38 (01:38)   #1
Sem86
Sem86 Младенец
По умолчанию Как прогреть двигатель до рабочей температуры?
Приветствую! Собственно проблема: сейчас у нас морозы стоят под -30, так вот двигатель больше чем до 60 градусов не греется, и то при езде непрерывной, только остановишься (даже на светофоре) стрелка температуры вообще падает, отсюда печка толком тоже не греет.
Можно включать Эбер, но он только минут 30 работает и выключается, тоже вроде не с руки с ним все время ездить.
Официалы говорят о том, что проблема решается только подтыканием картонки перед радиатором, и кстати мне мастер вроде как по секрету намекнул, что производитель рекомендует использовать машину только до -25 градусов, типа на меньшую температуру авто не расчитано.
Хотелось бы узнать актуальна ли у других такая проблема, кто как с ней борется, и может кто подскажет где можно какой нибудь полог специальный приобрести, чтоб как нить снаружи морду закрыть.
Sem86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 22:42 (22:42)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,679
Эбер постоянно греет двигатель пока тот не прогреется. При таких морозах ставьте печку на вторую скорость. Когда мотор прогреется переходите на авто.
Старый 15.12.2012, 22:48 (21:48)   #3
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Суть работы эбера догревать мотор до раб температуры в движении и автономно перед запуском.
Я когда жил чуть севернее вас при -55, спасались постояной работой двигателя, и утепляли моторный отсек, снизу сплошным куском брезента, сверху кусок войлока (по старинке) или если хватало доп.утепляли крышку капота, обязательно картонка в радиатор ! Это помогало хоть как то экономить тепло. И конечно же лили на зиму антифриз с пометкой до -65.
У вас точно работает котёл? Ошибок нет ? Бывает такое что в нём прихватывает салярку.На приборке это не отразится , но работать он не будет. У меня греет в любой минус до ташкента без запуска мотора. После пуска прогреваюсь только на ходу,до раб температуры.
Старый 15.12.2012, 23:09 (02:09)   #4
Sem86
Sem86 Младенец
Так вот пока у меня эбер работает (горит символ на панели) температура вроде до 80 доходит, но потом он отключается (символ пропадает) и температура падает. Или он работает всегда без всяких обо значений на панели? Но тогда все равно получается что символ есть- двигатель теплый, пропал - температура упала.
Добавлено через 8 минут 46 секунд
Да котел вроде работает и гудит и дым идет из под низа, да и результат сразу чувствуется. Но если Эбер всегда включен когда мотор работает и температура на улице низкая, то зачем отдельные кнопки для него в машине?
Последний раз редактировалось Sem86; 15.12.2012 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
LeMoN (16.12.2012)
Старый 15.12.2012, 23:09 (23:09)   #5
leshka
Аватар для leshka
индикации работы догревателя нет. Климат в автоматическом режиме начинает с малых оборотов. С ростом температуры двигателя увеличиваются обороты печки и понижают температуру.
Старый 15.12.2012, 23:24 (22:24)   #6
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Укрой движок автоодеялом,называется Автотепло,у меня уже на 3й машине лежит в зиму,в приличный минус помогает,движок быстрее прогревается и заметно дольше отстывает,над ним как бы теплая подушка, в -30 температура не падала даже в пробках,эбер не включался с ним или уж очень редко.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
картонка в сильный минус тоже полезная вещь,я вставляю между радиаторами когда за -25,лучше.
Последний раз редактировалось cusco; 15.12.2012 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
LeMoN (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 02:06 (01:06)   #7
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Sem86, Значёк догревателя горит когда ты его включаешь вручную. Автономно его работы не заметно, только по выхлопу из под днища.
michael12 (26.12.2012)
Старый 16.12.2012, 08:18 (11:18)   #8
Sem86
Sem86 Младенец
Спасибо за ответы, но я либо не обращал внимания, но автономного режима работы (когда без индикации) не замечал... Надо будет обратить внимание на это.
Cusco, про автоодеяло - поеду покупать, хорошая мысль! )))))
еще раз всем спасибо за помощь
Старый 16.12.2012, 11:14 (10:14)   #9
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
А официалы не разрешают ведь использовать автоодеялы
Добавлено через 58 секунд
Автодеяло дилер запрещает. Сказали снимут с гарантии.
Последний раз редактировалось Чемпион; 16.12.2012 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 12:05 (12:05)   #10
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
А может официалам стоит термостат проверить? Не гоняет ли охлаждайку по большому кругу?
Старый 16.12.2012, 16:02 (15:02)   #11
Charmant
Благодарностей: 27
Charmant Детский сад
Это ещё вопрос к тому у кого какая манера езды. Если ехать с ровной скоростью и плавно допустим не более 60км/ч, т.е когда турбина не включается, то ехать можно долго и температура не будет превышать 60-70 градусов, а вот, как только поддашь, температура за минуту дойдет до нужной. Проверено на личном опыте от момента запуска при плавной ровной езде проехал около 20км, и только тогда температура дошла до 90, но при всем этом температура в салоне была очень комфортной, я в верхней одежде за рулем никогда не езжу.
Charmant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 16:10 (15:10)   #12
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
В -25 на пассате СС тоже по трассе выстывал дизель, вебасто добавляла тепла.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 16:36 (15:36)   #13
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Чемпион, А вы все свои действия в машине согласуете с официалами ?
Старый 16.12.2012, 16:41 (19:41)   #14
Sem86
Sem86 Младенец
Да у меня и так гарантия кончилась)))) а чем объясняют? пожароопасно?
А то я сегодня постелил, теперь вроде ниже 60 даже на холостых не падает
Последний раз редактировалось Sem86; 16.12.2012 в 16:43.
Старый 16.12.2012, 17:25 (16:25)   #15
cusco
Причина: Коммерция
пожароопасно?
оно наоборот не горит,им тушить можно.
а чем объясняют?
типа завод не положил значить нельзя,дебилы мля ))
Добавлено через 48 секунд
а наш ОД наоборот дарит при покупке машины и вообще вам не пофиг на них ? убрать 30 секунд.
Последний раз редактировалось cusco; 16.12.2012 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Al Gorn (21.12.2012)
Старый 17.12.2012, 01:24 (00:24)   #16
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Убрать не вопрос. Главное чтоб не начал тупить котел и авто в целом, со своей сложной системой движения антифриза, а так, я только за поддержание tC . какого размера купили?
Старый 17.12.2012, 06:52 (09:52)   #17
Sem86
Sem86 Младенец
Сначала предлагали самый большой размер взять, но померяли предпоследний и как раз подошел! У самого сначала были опасения чтоб оно там о выхлопной коллектор не задевало ( но потом вспомнил что там все в кожух пластиковый одето) или тем более в вентилятор не залезло
Старый 17.12.2012, 07:34 (07:34)   #18
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Если ехать с ровной скоростью и плавно допустим не более 60км/ч, т.е когда турбина не включается.
турбина работает всегда. ибо вращается потоком выхлопных газов. работает мотор - работает и турбина. просто ее эффективность разная.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 08:29 (07:29)   #19
cusco
Причина: Коммерция
Не тупит с одеялом,все нормально,по размеру не помню,вроде 13.
Старый 17.12.2012, 10:37 (15:37)   #20
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
Сегодня какой то интересный случай.
Купил в выходные автотепло, причем так и не понял какое автотепло правильное (брал вот это tdavtoteplo.ru, есть еще avtoteplo.net, по моделям есть разница ).
Жене на С4 положил одеяло и супер-картонку на радиатор от ситроен, ездил субботу, воскресенье, все нормалек и держит действительно дольше, эффект как говорится на лицо.
Сегодня утром прогрел малость, вебастой и двигателем, поехал с одеялом на работу, -34.
1. Не заметил что быстрее греется.
2. После 4 км температура было 80, не стал глушить и минут 15 пока собаку кормил он молотил на холостых, сажусь ехать а температура близка к 60.
Ну думаю может термостат типа включился сильно жарко стало . Ранее такого точно не замечал.
3. Поехал стала расти , на светофоре остановился , смотрю бл.ха опять падает.
если завтра будет примерно столько же, прогрею и сниму одеяло , далее посмотрю.
Кто нить сталкивался с подобным???
Может не зря ОД не рекомендуют его ставить ???
kvnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
