Старый 28.03.2013, 08:40 (10:40)   #41
EddieG
EddieG Младенец
По умолчанию Слетает патрубок
Ничего жутковатого нет, сам ставил со слов слесаря. Снял, посмотрел, разобрался что куда засверливать и поставил. Корпус дросселя легко сверлится шуруповертом.
До этого отлетело два патрубка, крепил хомутами и стяжками, все равно вылетало.
При этом другая часть патрубка всегда оставалась в нормальном состоянии.
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 21:40 (21:40)   #42
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Номера деталей не подскажете? У меня такая же ботва приключилась.
Последний раз редактировалось max240p; 29.04.2013 в 21:43.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 21:02 (23:02)   #43
Polyarnik89
Polyarnik89 Младенец
есть такое подозрение, товарищи-коллеги, что раздувается (читай - взрывается, срывается) этот напорный шланг не из-за передува турбы (так как многие пишут, что ошибок по турбе нет), а из-за появления избыточного давления в тракте, причиной чего является плохая проходимость, которая скорее всего появляется в интеркулере, поэтому считаю, что смена напорного шланга интеркулера после его разрыва или вылета должна сопровождаться промывкой (прочисткой) всего тракта ведущего от турбы к дроселю, иначе велика вероятность повторения на истину не настаиваю, чисто полет инженерной мысли!
Polyarnik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (08.05.2017)
Старый 02.06.2015, 08:34 (08:34)   #44
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Polyarnik89, шланг после интеркуллера. Его проходимость не влияет. Уж скорее коллектор. Но думаю, просто результат износа "ушек" шланга.
Старый 02.06.2015, 12:41 (14:41)   #45
Polyarnik89
понял, просто у меня, как и у еще нескольких бедолаг с форума лопались напорные шланги именно до интеркулера, который сразу от турбы идет
Старый 02.06.2015, 12:54 (12:54)   #46
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Polyarnik89, поскольку рвёт разные шланги, думаю дело не в интеркулёре. А всё в тех же "усталых ушах"
Старый 02.06.2015, 18:46 (20:46)   #47
Polyarnik89
inisel, так у меня его не вырвало, он просто взорвался в области изгиба
Старый 03.06.2015, 01:09 (01:09)   #48
Petrosev
Аватар для Petrosev
Поблагодарил(а): 971
Благодарностей: 952
Petrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курс
У меня вырвало именно короткий шланг на входе в интеркулер. Результат скоба сломана с одной стороны, с другой облом куска пластмассы непосредственно на интеркулере. Собрал на саморезах и ищу запчасти.
Petrosev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 07:55 (07:55)   #49
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
он просто взорвался
ого... фото есть?
Старый 03.06.2015, 09:21 (11:21)   #50
Polyarnik89
не, в общем два порыва на нем, один на месте изгиба, второй со стороны выхода рядом с металлическим кольцом, пока замотал армированной лентой, жду посылочку от форумчанина с этим шлангом
Старый 03.06.2015, 13:33 (13:33)   #51
Scatimon
Аватар для Scatimon
Scatimon Младенец
Где тонко там и рвется. Скорее всего дело в единственном ленточном хомуте - на дросселе. Не соблюдение момента затяжки. Как правило этот хомут у всех затянут до упора. А слетать при отказе системы должен он. Сказать точно как его тянуть (момент) не смог найти, нужна эльза. Если у кого есть - посмотрите какой момент затяжки соединений наддува.
Хомут: N 105 444 01 (LA 60-80)
Последний раз редактировалось Scatimon; 03.06.2015 в 13:35.
Scatimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 21:16 (23:16)   #52
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Вряд-ли дело в этом. На дорестайле шланг крепится к дросселю не так, как на GP, там нет затягивающегося хомута. Просто шланг имеет выступающие "уши", которые входят за паз, а в паз вставляется стопорное кольцо. Когда уши со временем истираются, стопорное кольцо удерживает шланг плохо, а давление в шланге приличное, вот и вырывает. Я уже два шланга поменял по этой причине.
Старый 04.06.2015, 07:23 (09:23)   #53
Polyarnik89
на GP шланг напорный, который от турбины до интеркулера также крепится, выступ и стопорное кольцо, кстати номера шлангов разные, а размеры и форма идентичные))
Старый 08.05.2017, 22:37 (22:37)   #54
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Сделал так! Все получилось,дырочки в корпусе 4 мм, три самореза3,5х11.
Но! Когда снял дроссель- просто офигел! Там сажи на впускном коллекторе слой в пару САНТИМЕТРОВ Как мог не снимая коллектор вычистил, сажи стакан точно вынул! Так что причина проста- сажа забивает впускной коллектор, некуда воздуху идти,вот и срывает шланг! И никакого передува и избыточного давления от турбины!
Проехался,прием улучшился,холостой сразу стал 1,0 а был 1,3. В общем,нужно чистить впускной коллектор,а не только дроссель. Походу,от рождения авто не чистился!
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
