Старый 10.09.2013, 19:52 (22:52)   #201
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Кризис
хорошо что не криз
Старый 10.09.2013, 21:03 (21:03)   #202
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Знамя, после замены КВКГ произошел повышенный расход с 18 литров до 25 но после залива 50 литров щас остановился опять в районе 18! че за хрень? уже ни че не понимаю! и так уже по ночам тока о табуреге думаю
Старый 11.09.2013, 08:43 (11:43)   #203
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
показлось
обрати внимание на жену
Старый 11.09.2013, 10:12 (10:12)   #204
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя,
Старый 12.09.2013, 15:33 (17:33)   #205
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
На седьмой странице темы мой пост с фотками.
Герметик какой использовал для поддона, Марка какая, цена какая? Заехал в магазин в обном предлагают за 70 рублей тюбик американский какой то, в другом магазине Victor reinz по 250 р шт, вот и думаю какой лучше?
Последний раз редактировалось Tsibinov; 12.09.2013 в 15:36.
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 10:28 (10:28)   #206
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Tsibinov, герметик Dirko за 300 рублей. Тюбик на 70 мл. Одного с запасом хватит.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tsibinov (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 11:16 (13:16)   #207
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Спасибо)))
Старый 16.09.2013, 18:01 (20:01)   #208
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Сегодня 16.09.13 поехал в сервис, проделали всю процедуру, сняли поддон, сняли насос, грязи вообще нет ни какой ни в поддоне ни на сетке, все чисто, разобрали насос, тоже все чисто, выработки на шестернях в насосе не увидели,может конечно их на глаз и не увидишь, надо как то замерять, ну в общем то что думал грязь в поддоне будет, нчего не было, не знаю что еще делать, решил насос менять потому как больше не вижу других причин, что скажете??? Клапан в самом насосе посмотрел, но проверить работает он правильно или нет не возможно.
Старый 16.09.2013, 18:47 (20:47)   #209
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Я поменял и забыл. Этим летом и в +47 ездил, ни разу не моргнула масленка. Тьфу три раза.
Старый 16.09.2013, 18:52 (18:52)   #210
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
что скажете???
А масленка продолжает загораться после процедуры?
Просто в насосе-то деталей ломающихся вроде как и вырабатывающихся нет. Он прост как три копейки, ты должен был заметить.
Старый 16.09.2013, 19:11 (21:11)   #211
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
[QUOTE=ТуарегВолг;1634857]А масленка продолжает загораться после процедуры?
Только сегодня все разобрали и соответственно все оставили в разобранном состоянии, завтра закажу насос, после этого отпишусь о результате
Старый 16.09.2013, 19:21 (21:21)   #212
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Зазор то на глаз не заметишь, только щупом.
Tsibinov, а давление то мех манометром замеряли или нет? Какова производительность насоса?
Старый 16.09.2013, 19:28 (19:28)   #213
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Tsibinov, ты присутствовал при работах сам?
Старый 16.09.2013, 19:34 (21:34)   #214
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Да давление еще замеряли ранее месяцев 6-9 назад, когда первый самый раз моргнуля масленка, я после этого и фильтра менял и масла, помогает на какое то время, не моргает, а ближе к 5-8 тысячам пробега на масле начинает такая ерунда, причем мы сами не поняи ничего. что давление то в норме было, а замерить давление в тот момент когда она загоралась невозможно. Не знаю, многие скроняются на то что Клапан рециркуляции или не знаю как он правильно называется, который в самом насосе стоит, выходит из строя, как мне объяснили примерно принцип его как у термостата и якобы со временем от холодных запусков он выходит из строя.Вот как то так. Да весь день сегодня был в сервисе смотрел как разбирали, и потом смотрел и сам насос и все все все все.
Старый 16.09.2013, 19:41 (19:41)   #215
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Tsibinov, просто не в пространстве поддона может дело быть. Мерзкая коксятина с маслом по движке плавает, и на момент разбора где-то вверху застрять могла. А ты датчик F1 менять уже пробовал?
Старый 16.09.2013, 19:55 (21:55)   #216
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Датчик да менял, это самое первое что я сделал, если этот кокс плавал в моторе где то, то навреное все равно хоть какое то подозрение должно быть на то что он есть тут, и в поддоне наверное было бы что то, но там реально чисто, а если он в моторе гуляет (кокс) его хрен так выгонишь оттуда.
Старый 16.09.2013, 19:58 (19:58)   #217
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Ждать, когда в поддон спустится. Короче, спасибо Кастролу
Старый 16.09.2013, 20:00 (22:00)   #218
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Тут рассуждать что это имено из за кастрола нельзя, объясню почему, когда я купил эту машину, я не знаю что там до этого лили, я проездил какое то время и решил поменять масло, залил мобил синтетику 5W40, после чего проехал тысяч 8 началась такая ерунда, после этого я поменял датчик и поменял фильтр масляный и масло на кастрол. в полне возможно что кастрол плохое масло, вот ща решил , после замены насоса залить масло мобил, вы что скажете по поводу масла, может какое то порекомендуете? А по поводу того что ждать когда в поддон спуститься, машина ща будет стоят неделю примерно, пока насос придет, может что то и спуститься в поддон)))
Последний раз редактировалось Tsibinov; 16.09.2013 в 20:03.
Старый 16.09.2013, 20:21 (20:21)   #219
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
объясню почему
Блин, ну я же писал. Ты сейчас сколько угодно можешь лить хоть самое-самое масло.
Скорее, всего, то, что скажет ОД. А он говорил, что лучше лить...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Ерунду не говори. Щас нихрена не спустится, ты масло слил.
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 16.09.2013 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2013, 20:27 (22:27)   #220
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Дак в итоге то что, ставить новый насос, ставить поддон и ждать когда мотор крякнет так что ли, Может у меня и нет там никакго кокса, все дело может в этом клапане, который в насосе, но тем неменее какое масло то заливать?
Последний раз редактировалось Tsibinov; 16.09.2013 в 20:35.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
