Старый 15.09.2013, 15:30 (20:30)   #21
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Voled, если у тебя по всем датчикам ошибку показывает, то наверное проводка или блок управления (но скорее проводка). Если ты уже диагностикой ничего не добился, то наверное методом тыка: или снимать датчики по одному и проверять на явно работающем авто или на тактильные ощущение пальцами (я тут писал в нескольких темах как проверять)
Старый 16.09.2013, 22:30 (22:30)   #22
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
че то с проводкой надо смотреть на затер в подкапотном пространстве, где может коротит на корпус - в местах перехода в кабину, возле бампера.....думаю в этом дело
Старый 17.09.2013, 12:51 (12:51)   #23
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
http://www.touareg-club.net/forum/sh...68#post1635668
Старый 18.09.2013, 10:08 (09:08)   #24
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Я там все вскрывал,чистота идеальная. Вскрывал блок управления парктрониками тоже весь чистый пайка везде четкая и заводская.
Voled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 17:29 (17:29)   #25
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Глянь под обшивкой пола водительского места состояние косы. Еще одно больное место.
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 18:45 (17:45)   #26
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Спасибо. Если это там где аккум то я там все смотрел когда аккум менял.
Как прозвонить датчик парковки???
Старый 22.09.2013, 07:03 (12:03)   #27
Колямба
Voled, это под подставкой под левую ногу
Старый 22.09.2013, 11:43 (11:43)   #28
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
Мне их прозванивали на диагностике. был один точно рабочий, и ставили в разные места. и заново диагностировали. В итоге, контакты просто окислились. Ты попробуй почистить саму фишку, которая в парктроник втыкается. По крайней мере, мне это помогло
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 21:24 (20:24)   #29
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
ОК! Спасибо проверю еще раз,но при осмотре колодки прилегали очень плотно и контактики блестели....
Старый 28.10.2013, 21:29 (21:29)   #30
Eugenn
Аватар для Eugenn
Поблагодарил(а): 77
Eugenn Младенец
Комрады, подскажите-датчики парктроника передние и задние отличаются или взаимозаменяемые???
Спасибо!
Eugenn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 02:52 (07:52)   #31
Колямба
Eugenn, одинаковые они все:) что спереди-сзади, что слева-справа-в центре:)
Eugenn (29.10.2013)
Старый 29.10.2013, 08:19 (08:19)   #32
Eugenn
Аватар для Eugenn
Поблагодарил(а): 77
Eugenn Младенец
Колямба, спасибо!
Старый 30.10.2013, 20:02 (20:02)   #33
kumnovoch
Аватар для kumnovoch
kumnovoch Младенец
Чтобы добраться до датчиков бампера снимать не надо. Сегодня сам убедился. А нерабочий датчик можно обмануть.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Проводку можно прозвонить через разъемы сзади открутить заднюю часть защиты колеса и отогнуть. и видно этот разеъм.
Последний раз редактировалось kumnovoch; 30.10.2013 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
kumnovoch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 20:43 (20:43)   #34
Eugenn
Аватар для Eugenn
Поблагодарил(а): 77
Eugenn Младенец
Подскажи, как обмануть датчик???
Старый 04.03.2014, 10:02 (09:02)   #35
ionoff
ionoff Младенец
Нашлось ли решение проблемы? У меня так же 15 ошибок -(только задние центральные КЗ на плюс, а остальные на массу) не знаю даже с чего начать. Заказал на Эбай 2 новых датчика, посмотрю что будет система делать если подключить рабочие датчики.
ionoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 22:56 (22:56)   #36
AXEL 83
Touareg GP 5.0 V10TDI
AXEL 83 Младенец
сгорает один датчик и не работают все !!!! спецы с наушниками найдут за 5 мин. Ето болезнь ТУРОВ...
AXEL 83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2014, 16:25 (16:25)   #37
KarIn
KarIn Младенец
никаких диагностик не надобно... просто включаешь массу, ставишь селектор КПП на нейтраль и при помощи обычного стетоскопа "слушаешь" все датчики последовательно по кругу... тот, который не исправен просто напросто "молчит" (не щелкает)
его и меняем!
KarIn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 12:35 (11:35)   #38
ionoff
ionoff Младенец
Я всётаки поборол парктроник, в итоге купил 6 новых датчиков (поставил все вперёд), из оставшихся выбрал работающие и поставил назад.
На счёт стетоскопа скажу, что он особо не поможет:
во первых, если хотя бы один датчик, например коротит на +, то вся система ложится сразу же - не успеешь стетоскоп одеть. В данном случае даже комп может выдавать ложную информацию, т.к датчики подключены последовательно - здесь тестер в помощь.
во вторых датчик может не выкидывать ошибку, но при этом и не работать (или работать при минимальном расстоянии - осталось у меня таких парочку), здесь удобно смотреть изменения дистанций с помощью компа со шнурком.
в третьих легче проверить пальцем - в данном случае, заметил что сила импульса на новых датчиках, на много сильнее чем на старых (на тех датчиках которые работают только если закрыть полностью - импульс почти/вовсе не ощущается)
все датчики просиликонил, на переднем бампере чёрным силиконом (машина у меня чёрная), промазал шов между нижней (некрашеная часть) и верхней частями бампера во всю длину - т.к заметил что вода очень легко попадает через щель как раз на датчики.
Старый 24.03.2014, 13:37 (13:37)   #39
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
ionoff, В каком месте надо силиконить новый датчик? Разъём, или лицевую часть?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 14:18 (13:18)   #40
ionoff
ionoff Младенец
hnol, я снимал резиновое кольцо, промазывал под ним, одевал обратно. Дальше промазывал после кольца в сторону разъёма, там есть щель + какие то дырочки - их тоже промазал относительно толстым слоем - чтоб при установки оно перекрывало/создавало роль доп. прокладки между передней и задней частью в установочном отверстии. Также слоем толщиной 3мм промазывал залитую резиной часть на датчике + вокруг основания разъёма. После подключения также вокруг штекера/разъёма - так как замечал следы воды в данных местах на многих датчиках - особенно на заднем бампере. Предварительно датчики и установочные места прочищал/обезжиривал Брейк клиинером + зубной щёткой.
Возможно что деятельность такого рода и не продлит срок службы парктроника, просто как то на душе спокойней.
hnol (24.03.2014)
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
