Старый 31.08.2013, 00:07 (23:07)   #1
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
По умолчанию Не работают все парктроники
Всем привет !!! беда с парктрониками перед и зад,не работает ни один. Причем табло с переди и сзади включаются.Да еще есть камера заднего вида. Куда копать,где смотреть ? Где находится блок парктроников? Может где-то тупо разьемы отключили,где удобней всего это сделать?
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.lbl
Контроллер: 7L0 919 283 F
Компонент: 0D Einparkhilfe 1107
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 397D29D77342B2C
15 Найдены неисправности:
01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
002 - выход за ниж. границу - Непостоянно
01629 - Датчик парковочного ассистента, перед. левый-G255
009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
01628 - Датчик парк. ассистента, перед. центральный левый-G254
00434 - Датчик парковочного ассистента, перед. внутренний левый-G332
00435 - Датчик парковочного ассистента, перед. внутренний правый-G333
01627 - Датчик парк. ассистента, перед. центральный правый-G253
01626 - перед. правый датчик парковочного ассистента-G252
01548 - задн. правый датчик парковочного ассистента-G206
009 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
01547 - задн. правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
00437 - Датчик парковочного ассистента, задн. внутренний правый-G335
00436 - Датчик парковочного ассистента, задн. внутренний левый-G334
01546 - задн. левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
01545 - задн. левый датчик парковочного ассистента-G203
006 - КЗ на плюс
006 - КЗ на плюс
Voled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2013, 19:41 (18:41)   #2
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Давайте чинить мой табурег.
Старый 03.09.2013, 10:31 (09:31)   #3
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Что никто не подскажет?
Старый 03.09.2013, 10:43 (10:43)   #4
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
скорее всего вода в блоке парктроников, и сгорела на плате дорожка
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 08:32 (07:32)   #5
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Ну хоть кто то откликнулся! Где стоит блок? насколько серьезно ?
Старый 04.09.2013, 08:40 (08:40)   #6
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Серега может бампера снимали и фишки не воткнули на парктроники они бывает от керхеров выходят из строя - ну не все же вместе
Старый 04.09.2013, 14:46 (13:46)   #7
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Олег008 ПервоклашкаОлег008 Первоклашка
Блок стоит в каком то из задних крыльев по моему в левом, у меня тоже беда с парктрониками, но еще не разбирался.
Олег008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 17:58 (16:58)   #8
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
В правом точно нет,я там ковырялся.Там усилок,тв тюнер,блок на камеру и еще какая то приблуда но не парктроник точно... Еще мысли будут???
Старый 04.09.2013, 18:08 (18:08)   #9
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 212
слева в багажнике под обивкой,(где крышка аварийного знака) ниже уровня пола. по правильному снимать левую обивку. по неправильному- снять полик, снять левую накладку на полике и сломав пистоны отодвинуть снизу слева пластмассовую планку. там чёрный блок размером с 2 пачки сигарет. разобрать его, проверить наличие влаги, промыть плату. пропаять или дорожку на плате или ножки в разъёмах, поставить, проверить, если всё работает. то закрыть блок, замазать месте резъёмов и нижнюю крышку герметиком и собрать обивку обратно
скорее всего сгорела дорожка на плате. там напруга на датчики 5В. пропаяешь дорожку и будет тебе счастье. блок стоит 10тыр., починить дешевле
Последний раз редактировалось миха 69; 04.09.2013 в 18:15.
Andre58 (05.07.2016), Merzhan (18.06.2014), Voled (05.09.2013)
Старый 04.09.2013, 18:21 (20:21)   #10
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
Voled, передние парктроники подключаются 14-пиновым разъемом за передним бампером справа, задние - 10-пиновым разъемом за задним бампером слева. Чтобы увидеть, надо снимать бамперы. Предохранитель блока управления парктроников - №2 справа в передней панели. Сам блок находится сзади возле левого фонаря (между фонарем и аркой крыла) под облицовкой.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Voled (05.09.2013)
Старый 05.09.2013, 16:26 (15:26)   #11
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Братки бол ьшое СПС. Буду ковырять на выходных,отпишусь.
Старый 11.09.2013, 23:34 (22:34)   #12
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Ну что я наковырял... Снят бампер,отмыт интеркуллер,поставлены доп сигналы.И самое главное все колодки на парктроники подключены!!! контакты в норме.
Коварял заднюю левую боковину багажника без вандализма.Достал блок управления парктроника,он в нуле ..... до заднего бампера не добрался смысла не вижу,надо разбиратся с передом а там и зад подтянется.
Кто знает как прозвонить датчик парковки?
Может какие советы подкинете? Просто морозит когда что то не работает!!!!
Пипец забыл предохранитель посмотреть.
Старый 11.09.2013, 23:41 (21:41)   #13
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Может проблемы с самой проводкой..... Где-то вода попала или просто провода прогнили....
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2013, 00:14 (23:14)   #14
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Проводка как вариант ну не на все же парктроники,перед и зад.
Может кто в курсе как вооще работает эта система? Как блокируется? как отсекает датчики? Как проходит самодиагностика? Может ссыль какая есть?
Схема? Буду рад любой Инфе.
Старый 12.09.2013, 00:25 (22:25)   #15
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Тут еще фишка в чем - если не работает один, то не работают и все остальные. Хотя по ошибкам выдает проблемы со всеми. Как по мне либо проводка либо другая электрика...
Старый 12.09.2013, 10:49 (15:49)   #16
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
ViktorPL, это только если спереди откажет. VAG-COM показывает отдельно каждый определенный датчик, если поломан...
ViktorPL (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 21:06 (20:06)   #17
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
Так как прозвонить датчик? Подскажите......
Старый 12.09.2013, 21:31 (21:31)   #18
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Voled, подключиться диагностическим кабелем и сделать диагностику, она покажет какой датчик битый.
Старый 12.09.2013, 22:04 (21:04)   #19
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
В первом посте весь скан.Мне нужно проверить (прозвонить) датчики чтобы убедится что это они виноваты а не проводка...блок.
ДмитрийНН (31.07.2017)
Старый 15.09.2013, 11:50 (10:50)   #20
Voled
Аватар для Voled
Voled Младенец
РОМАН ТУРИК (30.01.2014)
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
