05.10.2013, 00:39 (23:39) | #22 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
у меня такая же проблема отпускаю педаль газа такое ощущение что чет трет давиш на газ пропадает ! притом бывает не всегда
05.10.2013, 05:33 (05:33) | #23 |
3
Если у многих-значит забейте
06.10.2013, 16:35 (16:35) | #24 |
8
А у меня на такой же скорости появляется жужжание. При чем как слева так и справа. Такое впечатление что оса над ухом жужжит. Если открываешь чуть-чуть окно, то пропадает. Такое впечатление что ветер создает звук.
Это что особенности туарега? |
08.10.2013, 15:21 (14:21) | #25 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Так у меня-то гудит только при отпускании газа, стоит чуть надавить на педаль - гул пропадает, это точно не подшипник.
На сервисе подергали это вверх-вниз, дергается, сказали, что гул из-за подшипника внутри переднего дифференциала. Похоже на правду? |
14.10.2013, 16:32 (16:32) | #28 |
Если рейлинги стоят правильно то они не гудят ,ерунду не надо говорить!Вот если их перепутать местами то они начинают гудеть ,но далеко за сотню км. в час.
15.10.2013, 17:52 (17:52) | #29 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
151
Комрады, у меня еще круче что-то гудит при наборе скорости (1-2 передачи) до 60 км/ч потом перестает. При повороте налево воя нет потом при движении по прямой опять начинается, при повороте направо - стоит гул. Еще заметил, что при двиежении на 1-2 передаче по неровностям слышны металлические постукивания (что-то бьется) В сервисе дергал полуоси есть люфт при сопряжении с передним редуктором, но в нем вроде стружки нем. Короче не знаю в чем дело может кто-нибудь поможет кто сталкивался с похожими проблемами?
15.10.2013, 20:58 (20:58) | #30 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
44
23.12.2014, 00:16 (23:16) | #32 |
4
Добрый день, уважаемые!
Недавно стал обладателем Touareg 2003, 3.2, бензин, без пневмы. И, вот, возникла проблемка… Суть: разгоняемся до 80 или больше, отпускаем педаль газа и при движении накатом появляется гул как в троллейбусе. Гул продолжается километров до 60, далее становится тихим и пропадает. 1. От оборотов гул никак не зависит, только от скорости, гул не совсем монотонный и при уменьшении скорости вращения колес немного меняется . 2. Появляется только при скорости более 80 км/ч и стихает при 60. 3. Появляется только при отпускании педали газа, стОит в этот момент чуть коснуться газа, гул мгновенно пропадает, отпускаем педаль, гул появляется снова. 4. После отпускания педали газа гула нет, но проходит где-то 1 секунда, потом резко появляется гул. 5. От поворота колес и торможения гул не зависит. 6. Переводил коробку в нейтраль, обороты двигателя падали до 700, гул никак не изменился. 7. Заменил подшипник ступицы на левом переднем колесе, заменил масла в раздатке, дифференциалах, двигателе. Сделал балансировку колес и сход-развал. Гул как был так и есть. 8. При появлении гула появляется очень мелкая микровибрация на руле, будто вибровызов на телефоне, только еще НАМНОГО слабее. 9. Частота гула около 300-500 герц (на слух). Что делать? Голову сломал уже, помогите, пожалуйста, в сервисе тоже разводят руками, к официалам не ездил и желания особого нет, так как сталкивался с ними, когда ездил на Ауди. Аналогичные темы читал, но решения не увидел. Заранее благодарю! 2.Первым делом переведи ручку акп в спорт режым и послушай есть ли гул. Если пропал это проблема блокировки гидротрансформатора... Если нет ....отпишысь дам остальные предположения... |
23.12.2014, 00:32 (00:32) | #33 |
Благодарностей: 30
30
Divim, не меняй подвесной подшипник карданного вала, просто выкинешь деньги сразу тебе скажу! VW не производит его В ОРИГИНАЛЕ, он идёт ТОЛЬКО в сборе с карданом! Если будут в шопах говорить якобы немецкий нормальный подшипник и типа внешне идентичны - полная чушь!, гул и вибрация никуда не исчезнет. Вообщем будем надеяться что это не кардан , иначе готовь 30000 р..
23.12.2014, 17:44 (19:44) | #34 |
Раз тема ожила - отпишусь. С этим гулом проехал более 30 ткм, ничего не меняется, не усиливается и не пропадает. Сливали чутка масла из обоих редукторов и из раздатки. масло чистое, никакой стружки не замечено... На подъемнике слушали гул, источник не определили. (да и услышать его сложно, в боксе такой рев стоит...) т.ч. с проблемой не разобрались, езжу так :( Пробег на сегодня 74000. |
18.02.2015, 10:31 (10:31) | #35 |
Тоже под вывает, но только на скорости 70км и чуть по тише на 100. На других скоростях звука постороннего нет. Гул идёт вроде бы с задней части.
18.02.2015, 13:20 (12:20) | #37 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
А у меня моя дома гудит хлеще чем подшипник за то что что в машине гудит! И говорит зачем мы ее купили.
31.03.2015, 16:58 (15:58) | #38 |
На сервисе подергали это вверх-вниз, дергается, сказали, что гул из-за подшипника внутри переднего дифференциала. Похоже на правду? Добавлено через 3 минуты 6 секунд Цитата:
подшипник левой ступицы
Последний раз редактировалось alex031108; 31.03.2015 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2015, 19:08 (18:08) | #40 |
3
Может кому-то поможет
Весь весенне-летний-осенний период проехал с этим гулом, посетил 3-4 СТО (диагностика подшипников, раздаток, карданов и т.д и т.п.). А все решилось само-собой при переобувке на зиму - резина, причем был новый комплект KUMHO. Методом исключения выявил, что гул создает одна бракованная шина. |
