Старый 10.08.2013, 11:29 (13:29)   #1
divim
Аватар для divim
divim Младенец
Удивление Гул при движении накатом от 80 км/ч
Добрый день, уважаемые!
Недавно стал обладателем Touareg 2003, 3.2, бензин, без пневмы.
И, вот, возникла проблемка…
Суть: разгоняемся до 80 или больше, отпускаем педаль газа и при движении накатом появляется гул как в троллейбусе. Гул продолжается километров до 60, далее становится тихим и пропадает.
1. От оборотов гул никак не зависит, только от скорости, гул не совсем монотонный и при уменьшении скорости вращения колес немного меняется .
2. Появляется только при скорости более 80 км/ч и стихает при 60.
3. Появляется только при отпускании педали газа, стОит в этот момент чуть коснуться газа, гул мгновенно пропадает, отпускаем педаль, гул появляется снова.
4. После отпускания педали газа гула нет, но проходит где-то 1 секунда, потом резко появляется гул.
5. От поворота колес и торможения гул не зависит.
6. Переводил коробку в нейтраль, обороты двигателя падали до 700, гул никак не изменился.
7. Заменил подшипник ступицы на левом переднем колесе, заменил масла в раздатке, дифференциалах, двигателе. Сделал балансировку колес и сход-развал. Гул как был так и есть.
8. При появлении гула появляется очень мелкая микровибрация на руле, будто вибровызов на телефоне, только еще НАМНОГО слабее.
9. Частота гула около 300-500 герц (на слух).
Что делать? Голову сломал уже, помогите, пожалуйста, в сервисе тоже разводят руками, к официалам не ездил и желания особого нет, так как сталкивался с ними, когда ездил на Ауди. Аналогичные темы читал, но решения не увидел.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось divim; 10.08.2013 в 11:34.
divim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 12:27 (12:27)   #2
ДМИТРИЙ ТУР
ДМИТРИЙ ТУР Младенец
Если есть защита, то сними и попробуй без неё.
ДМИТРИЙ ТУР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
divim (11.08.2013)
Старый 10.08.2013, 12:43 (13:43)   #3
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
Ступичный подшипник или вроде еще кардан может, но ваши симптомы были у меня, это был подшипник(причем менять часто надо сразу 2)
Сколько пробег на машине?
Lyon18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 15:07 (17:07)   #4
divim
Аватар для divim
divim Младенец
Только пластиковая, она так может?
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Думал уже о втором ступичном, пробег 200000, но я не знаю, менялись ли они когда-нибудь.
На сервисе проверяли, приговорили только один, сказали, что остальные нормальные.
И почему ступичный гудит только при движении накатом, а при добавлении газа не гудит?
Про подвесной подшипник кардана тоже думал, может он?
Последний раз редактировалось divim; 10.08.2013 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2013, 16:05 (17:05)   #5
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
Ну по идее подшипники ступичные ходят примерно одинаково + как я понял сперва чаще меняют правый, т.к. возле обочины ям поболее, вот он и раздалбывается побыстрее, а так вообще +-10тыс км. Но я вот сейчас так вспоминаю, вроде у меня шумел и при наборе скорости...поэтому вероятно это кардан...
А кардан смотрели? Там вроде бы(могу ошибаться) вскрывают что-то и смотрят есть ли стружка.
Последний раз редактировалось Lyon18; 10.08.2013 в 16:09.
divim (11.08.2013)
Старый 11.08.2013, 09:33 (11:33)   #6
divim
Аватар для divim
divim Младенец
Когда сливали масло из дифференциалов, я посмотрел - стружки не было...
Вероятно, начну с замены подвесного подшипника кардана, а потом, если не поможет, ступичный второй заменю. Кстати, после замены подшипника кардана его балансировать нужно, как я понимаю? Сложная процедура? Или можно какие-то метки поставить при снятии, чтобы потом карданный вал поставить ровно?
Кстати, а мне тут идея пришла в голову, а не могли менять этот подшипник до меня и не отбалансировать кардан, вот его и колбасит? Как проверяют балансировку, не знаете случаем?
Добавлено через 39 секунд
Думаю подшипник кардана
Теперь тоже склоняюсь к этому, спасибо!
Ого! Вот, что нашел в соседней теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50017
10. НА СКОРОСТИ – не должно быть гула и легкой вибрации руля при отпускании газа на 80-130 км/ч (неисправность дифференциала), не должно быть вибрации в подлокотнике и по кузову при наборе скорости в период 60-80 км/час (неисправность подвесного подшипника карданного вала , а его одного замена не всегда проходит благополучно - карданный вал в сборе 40 000 руб.).
Прямо мои симптомы!
А что за неисправность дифференциала может быть и как лечится?
Про кардан немного по-другому тут описано, не как у меня.
Последний раз редактировалось divim; 11.08.2013 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2013, 14:10 (13:10)   #7
ViktorT
Аватар для ViktorT
ViktorT Младенец
Divim, не меняй подвесной подшипник карданного вала, просто выкинешь деньги сразу тебе скажу! VW не производит его В ОРИГИНАЛЕ, он идёт ТОЛЬКО в сборе с карданом! Если будут в шопах говорить якобы немецкий нормальный подшипник и типа внешне идентичны - полная чушь!, гул и вибрация никуда не исчезнет. Вообщем будем надеяться что это не кардан , иначе готовь 30000 р..
ViktorT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
divim (22.08.2013), Знамя (07.09.2013)
Старый 01.09.2013, 18:55 (20:55)   #8
StasAS
StasAS Младенец
divim, удалось определить источник гула?
Имею аналогичную проблемку, гул при движении накатом, с 80 до 60 км/ч.
Пока определить источник не получается...
StasAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 09:26 (09:26)   #9
Комби Корм
Аватар для Комби Корм
Комби Корм Младенец
Тоже имею такую неисправность, но езжу уже год с этим гулом, потому что причину не могут найти, да и гул этот не постоянный и только когда газ отпускаешь, то иногда появится, а потом пропадет. Но мне в свое время приговорили тормозные диски, сказав что, при не ровном соприкосновении с колодками могут гудеть - заменил тормозные диски по кругу, с колодками, в том числе ручника. Потом заменил правый задний ступ. подшипник, думал что гудит он, но теперь думаю гудит левый задний, потому что гул явный идет сзади. В общем не могу найти время заехать в сервис и поменять лев. подшипник =)
Последний раз редактировалось Комби Корм; 03.09.2013 в 09:29.
Комби Корм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 15:16 (17:16)   #10
divim
Аватар для divim
divim Младенец
Блин, я тоже ничего не нашел... :(
Про подшипник кардана мне уже три человека сказали, что не он это.
Ступичные 3 в идеале, 1 заменил, гул как был, так остался.
Да и не может ступичный гудеть только при отпускании газа, он бы всегда гудел.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Ребята, а раздатка может так себя вести?
У отца друга на LandCruiser105 точно такая же проблема, причем, почти сразу после покупки. С 2007 года ездит. У самого друга на Прадо150 (2012 г.в.) тоже так, но еле слышно, у меня громче.
Последний раз редактировалось divim; 05.09.2013 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2013, 16:26 (16:26)   #11
LAW
Аватар для LAW
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 50
LAW Детский сад
Такая же фигня один в один появилась прошлой зимой, даже тема была. Сменил резину на летнюю, вроде гул стал потише, но все равно слышен. Проездив лето, мне кажется, опять вернулся на уровень зимнего, но громче чем было изначально не стал. На сервисе тогда все посмотрели - все в норме. Сейчас машина на ТО, все-таки пали подозрения на ступичный подшипник правый - меняют. Завтра отпишу помогло или нет.
LAW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2013, 11:39 (11:39)   #12
LAW
Аватар для LAW
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 50
LAW Детский сад
LAW
В общем, поменяли правый ступичный подшипник. Сейчас тишина!
Гул без нагрузки на подъемнике не проявлялся, но как мне сказали чувствовался небольшой "перекат". Год так ездил, а сначала ничего не нашли.
Старый 07.09.2013, 08:17 (10:17)   #13
divim
Аватар для divim
divim Младенец
LAW
То есть, у Вас тоже гул появлялся только при отпускании газа (при движении накатом)?
Если чуть коснуться в этот момент педали газа, гул сразу пропадает...
Я просто не совсем понимаю, как ступичный может гудеть только в таком режиме, мне кажется, он бы и при наборе скорости гудел и при сбросе, разве нет?
Erbol (01.09.2020)
Старый 07.09.2013, 09:05 (12:05)   #14
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Я бы предположил, что это все же хвостовик моста и, вероятно, заднего. Думаю, это он дает эффект "троллейбуса" при отсутствии нагрузки.
Старый 14.09.2013, 00:49 (00:49)   #15
r200
Благодарностей: 22
r200 Младенец
Согласен с shuraa. Еще ,как вариант, подвесной подшипник кардана. Ступица не реагирует на педаль газа.
r200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 22:33 (22:33)   #16
sokolenok
sokolenok Младенец
занимаюсь ремонтом автомобилей думаю проблема в трансмиссии передний или задний редуктор обычно при сбросе газа гудят. послушай где шум. может и раздаточная коробка. прочитал сообщения по поводу замены подвесного подшипника проблем никаких нет есть фирма в солнечногорске занимаются ремонтом карданов. все балансируется и никаких проблем и не надо покупать за 30000 р.
Добавлено через 21 минуту 1 секунду
занимаюсь ремонтом автомобилей. при сбросе газа надо смотреть трансмиссию или передний или задний редуктор но может быть и раздатка послушай где шум
Последний раз редактировалось sokolenok; 14.09.2013 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
sokolenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 21:18 (21:18)   #17
polser
polser Младенец
Если стоят поперечные рейлинги,то 100% -они.Проверено на своём авто....
polser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 12:42 (11:42)   #18
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Если рейлинги стоят правильно то они не гудят ,ерунду не надо говорить!Вот если их перепутать местами то они начинают гудеть ,но далеко за сотню км. в час.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 16:35 (15:35)   #19
pyogenesis
Аватар для pyogenesis
pyogenesis Младенец
та у меня неделю назад загудело. Отпускаю газ все равно гудит. Поехал на станцию -подшипник. Заказали, уже пришел , замена в четверг. Говорят спецы что он. Посмотрим.
pyogenesis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 14:46 (16:46)   #20
divim
Аватар для divim
divim Младенец
Так у меня-то гудит только при отпускании газа, стоит чуть надавить на педаль - гул пропадает, это точно не подшипник.
На сервисе подергали это вверх-вниз, дергается, сказали, что гул из-за подшипника внутри переднего дифференциала.
Похоже на правду?
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
