Старый 16.10.2013, 07:05 (08:05)   #101
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
Камрады вчера на авторынке выдел двухсекционный бутылочный гидравлический домкрат на 6т макс вылет 438 см цена вопроса 2700 руб- по моему вариант?
брал гидравлический домкрат 3,0т в "МЕТРО" - работает и почти не занимает место в багажнике.
Старый 16.10.2013, 10:38 (10:38)   #102
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Бутылку? Я смотрел такой вариант но большая высота подхвата оч смущает. С рабочим ходом 10-15 см. мне кажется пролематично.
Скажи какие характеристики у твоего пож-та.
Старый 16.10.2013, 17:06 (18:06)   #103
ROGER64
характеристики посмотрю завтра - а так пользую 1,5года , нет проблем. Вчера за пол-часа поменял колеса на зимние возле гаража (на дисках)
Старый 16.10.2013, 18:09 (18:09)   #104
...в.а.с.я.
Аватар для ...в.а.с.я.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
...в.а.с.я. Первоклашка...в.а.с.я. Первоклашка
А че так долго???, после каждого колеса перекуривали?
...в.а.с.я. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 21:31 (21:31)   #105
Igor60
Аватар для Igor60
Igor60 Младенец
Поменял все колеса штатным домкратом, проблем нет....
Наверно повезло
Igor60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 01:43 (01:43)   #106
andreyn3
Аватар для andreyn3
Поблагодарил(а): 31
andreyn3 Младенец
3-й год поднимаю штатным со всех 4 - х точек! Нормально... Поверхность опоры ровная нужна и ничего не съедет, в комплекте предусмотрена подставка под колесо, и ручник тоже годится.
Уже переобулся. Всем успеха в этом нелегком деле!!!
andreyn3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 10:40 (10:40)   #107
Leonid1535
Leonid1535 Младенец
прокололи колесо, уже второй раз на том-же месте -барсеточники оказалось (первый раз думал случайность). Надул докатку, стал вывинчивать гайки. Штатный балонник соскакивает, мужик с волги помог своим с трубой открутить. Но секретка так и не далась. Вызвал мужичков с ближ. автосервиса. Их попытки в течении часа не увенчались успехом. Хорошо хоть с остальных колес секретки успел снять, прежде чем окончательно убили ключ. 300 м. проехал на спущ. колесе до их сервиса, чтоб слесаря на месте сняли гайку. Выскочил мастер и запретил подходить им к "ЭТОЙ" машине. Рассказал, что недавно уже приезжал тут один на мерине. 2 часа упражнялись, потом вместо денег огребли матюгов по полной (видимо попортили чегото ему). Позвонил в Фольксваген Мобилити. Через 1,5 часа приехал обычный эвакуатор и спросил куда везти? Сказал вези к дилеру. По пути остановились у шиномонтажа. Мужики за 10 минут аккуратно сняли секретку. И наконец я уехал. Итого: шину, секретки, балонник, 6 часов времени- на выкид. Домкрат не успел испытать, пожалуй не буду рисковать.
Leonid1535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 10:42 (12:42)   #108
Pulya
Аватар для Pulya
Поблагодарил(а): 29
Pulya Младенец
Под родной домкрат нужно возить небольшую плоскую досточку и вся проблема решена. Даже на грузовиках она есть для избежания провала домкрата и его смещения. Из личного опыта.А на штатном снизу опоры есть зубки которые грузнут в опорной доске.
Это правильное решение! Сам такую досточку уже в третьей машине вожу. Места много не занимает, а польза от неё большая!
Pulya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 13:30 (13:30)   #109
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
"Досточки" могут расколоться, неожиданно. А в автомагазинах есть еще подставки под домкрат из твердой резины, разных размеров и формы. Использую такую - очень неплохо держит.
Старый 22.10.2013, 19:00 (21:00)   #110
Pulya
Аватар для Pulya
Поблагодарил(а): 29
Pulya Младенец
Моя "досточка"- это многослойная фанера. не раскололась за 10 лет эксплуатации
А твердая резина, наверное, еще лучше.
Последний раз редактировалось Pulya; 22.10.2013 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 19:10 (19:10)   #111
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
У штатного домкрата одна проблемка...
Для ПОРОГОВ он не подходит.
Старый 22.10.2013, 19:57 (23:57)   #112
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
это такие декоративные штучки на которые наступать нельзя, зато как у дЖЫпа?
а зачем?
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 20:21 (23:21)   #113
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
... Штатный балонник соскакивает... Но секретка так и не далась...
Динамометрический ключ используйте при затяжке колесных гаек и все будет хорошо откручиваться.
Старый 22.10.2013, 20:44 (20:44)   #114
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Это ты сервисам и шиномонтажникам расскажи. Особенно ваг-сервису блин...
Старый 23.10.2013, 01:15 (00:15)   #115
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Очередной раз убедился в гов... сти штатного домкрата. Специально выбрал ровное место на асфальте. Установил штатные упоры, кирпичи из гаража. Все равно, после того как снял колесо, машину повело в мою сторону. Сосед быстро среагировал и подставил чурбан. Домкрат упирался ручкой об асфальт и пришлось пневму перевести в погрузочный режим и одеть колесо. А после в режим бездорожья и вытащить домкрат и чурбан. Вот думаю, можно ли таким образом, как советуют владельцы ситроенов, с помощью чурбана и пневмы менять колеса?
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 08:00 (11:00)   #116
raspadski
Благодарностей: 799
...Все равно, после того как снял колесо, машину повело в мою сторону...
Скорее всего, опорную площадку домкрата слишком глубоко под автомобиль установили. Ставить надо с таким расчетом, чтобы ось, проходящая через центры опорных площадок домкрата минимально отклонялась от вертикали на всех этапах подъема. Обычно же домкраты не ездят по асфальту как на лыжах
P.S. Штатным пользовался много раз на асфальте и на бетонном полу. Конструкция хоть и не самая лучшая, но работает хорошо.
Последний раз редактировалось raspadski; 23.10.2013 в 08:04.
Старый 23.10.2013, 08:57 (08:57)   #117
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
А в каком режиме пневмы Вы начинали менять колесо?
Игорь НН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 09:22 (09:22)   #118
Первый Семикратный
а зачем?
Да затем, чтобы НАСТУПАТЬ. Третий NF, все с порогами, ничего не отломалось.
Если вес больше 150 - худейте! И для здоровья полезно и в машине просторнее
Старый 23.10.2013, 12:04 (11:04)   #119
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
В режиме бездорожье плюс лок
Старый 23.10.2013, 12:49 (12:49)   #120
Игорь НН
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
Игорь НН Младенец
Может высоковато. Я в погрузочном режиме меняю. Плюс лок конечно.
Rustam629 (16.09.2022)
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
