18.01.2012, 22:15 (00:15) | #1 |
6
Штатный домкрат!
Не знаю кто как, а я вот решил колесо открутить с использованием штатного домкрата! Понял что немцы в этот случае с домкратом реально подвели. Во-первых долго устанавливал, пытаясь найти строго вертикальное положение по отношение к автомобилю. После чего подняв, (хорошо что колесо не успел снять) домкрат съехал, погнулся винт-червяк и поцарапал нижнюю часть двери! Ужас! не рекомендую пользоваться штатным домкратом! Позвонил товарищу, у него VW GP-говорит та же история была, после чего штатный был выкинут и приобретен гидравлический бутылочного типа на 5 тонн. Попробовал и я гидравлический домкрат-удобство и легкость использования, а главное уверенность, что автомобиль не свалится! Одним словом остерегайтесь штатного домкрата!
18.01.2012, 22:51 (21:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
то же самое 1 в 1. сломался при первой попытке приподнять машинку. Только я взял бутылочный на 6 тонн :)
18.01.2012, 22:59 (23:59) | #4 |
Благодарностей: 90
90
я его доставал, глядел, вроде хлипким не показался.
К счастью им не воспользовался по двум причинам: штатный ключ слетает при попытке открутить секретку, да не нашел посадочную площадку-паз спереди, куда можно воткнуть выступ домкрата, если сзади нормальное посадочное место, куда он четко входит, то спереди увидел только круглый металлический пятак, хз как его туда ставить. В итоге плюнул да поехал переобуваться на шиномонтаж. |
19.01.2012, 07:34 (09:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Поднимал штатным со всех 4 - х точек! Вроде нормально... Правда поверхность опоры ровная была, в гараже дело было...
19.01.2012, 08:14 (10:14) | #9 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
А что значит бутылочный?
Поблагодарили: | petrovka (19.01.2012) |
19.01.2012, 08:45 (10:45) | #10 |
6
Russlanka, Значит повезло, я тоже в гараже поднимал, причем выставил все ровно!
ego0550, Да, спереди нет таких пазов как сзади только едва заметная метка на кузове где должен устанавливаться домкрат! Штатный-в утиль! Хорошо бы если гидравлический был в комплекте |
19.01.2012, 09:03 (10:03) | #11 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Бляха, напугали...
Надо хоть достать его, посмотреть что там такое... Я когда колеса менял на зиму, так пользовался гаражным, подкатным, а родной не видел даже толком |
19.01.2012, 11:18 (11:18) | #16 |
Поблагодарил(а): 40
15
Под родной домкрат нужно возить небольшую плоскую досточку и вся проблема решена. Даже на грузовиках она есть для избежания провала домкрата и его смещения. Из личного опыта.А на штатном снизу опоры есть зубки которые грузнут в опорной доске.
19.01.2012, 18:15 (18:15) | #17 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
3550
Тоже испугался, уже собрался в магазин за домкратом. А бутылочные много места занимает?
Roxer, Подкатной рулит!!!
petrovka, Места занимает не много он в таком еще аккуратном кейсе сложен. Набери поиском в инете! Цитата:
19.01.2012, 18:30 (20:30) | #18 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Раньше пользовался не подводил ни разу. После того как поставил пороги поднять штатным стало невозможным. Пользовался гидравлическим хватает 3-х тонника. С собой правда его не вожу.
19.01.2012, 22:29 (22:29) | #20 |
Поблагодарил(а): 40
15
На грузовиках тоже в грязи иногда колеса меняем и ничего .Для уверенности на низ или сквозь опорную доску можно привинтить четверку точеных ножек.
