Старый 29.10.2013, 22:38 (22:38)   #21
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
у меня скрипели верхние защёлки заднего сиденья (спинки)
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 00:36 (23:36)   #22
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
И у меня скрипит. Так же. Если прислушаться с наружи из под задних колес откуда то. Долго искали- наши где скрипело (забыл блин)- чем то смазали попустило. Сайлент какой то дешевый, но ноявился стук когда стартую, удар какой то. Приехал опять- звонят готово мол. Мы запаску прикрутили :) и ляду подрегулировали. Пол дня не было- потом опять. На след неделе поеду и буду около машины стоять пока не найдут и не исправят. И, к стати, скрип пару раз появлялся. Думаю тот же сайлен или что то там не помню. Не скрипит, но не исправен. Рассажу.
И да, скрипело как на телеге- стыдно ездить было :)
Старый 30.10.2013, 00:47 (00:47)   #23
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Какой сайлент?!
Старый 30.10.2013, 08:35 (08:35)   #24
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Какой сайлент?!
Резиночки такие... Бывают, понимаешь, в подвесках...
Что характерно - на многих машинах есть эти проблемы.
Лечится шприцеванием и смазкой нейтральными маслянистыми фракциями (например - касторовым маслом)
Часто брызгают чем-то, типа WD... Категорически НЕЛЬЗЯ - от них резина набухает, а потом быстро теряет свои свойства и трескается.
Старый 30.10.2013, 08:55 (08:55)   #25
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Вит, если сайлент заскрипел - под замену.
Никакие примочки проблему не решат.
Jujutsu (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 09:58 (09:58)   #26
Первый Семикратный
В общем, да... Такое радикальное решение лучше, но, зачастую по гарантии это не проходит, а владельцы не хотят за свой счет. Вот и брызгалка.
Ну и как диагностическая мера подходит.
Старый 30.10.2013, 10:04 (09:04)   #27
Guest
Благодарностей: 185
Guest ПервоклашкаGuest ПервоклашкаGuest Первоклашка
А у меня спинка сидушки задней не имеет верхних креплений, сиденье в зад-вперед ездит. На чем держится х. знает.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Скоро переобуваться поеду попрошу втулки резиновые поменять. И сидушку заднюю разобрать посмотреть. Двери у дилера дорого разбирать и собирать - почти 15 просят.
Последний раз редактировалось Guest; 30.10.2013 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Guest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 10:28 (10:28)   #28
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
Охренеть, 15-ка за двери.
Обратись к ребятам занимающимся музыкой/шумкой, думаю цена в разы будет меньше.
Старый 30.10.2013, 10:29 (10:29)   #29
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Виталь резиночки в фольге , шюютка
Какие, расположеие где их?!
Старый 30.10.2013, 10:39 (09:39)   #30
Guest
Благодарностей: 185
Адекватных в городе нет. В москву ради этого ехать нехочется. Плюс хочется, чтобы разбирал-собирал человек, который хотя бы несколько раз делал это на данной модели авто. Нехочется быть подопытным.
Старый 30.10.2013, 11:32 (11:32)   #31
Первый Семикратный
Слав, да ХЗ! Мне-то оно зачем?
Старый 30.10.2013, 12:42 (12:42)   #32
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
так чтоб знать, а то написал, а что и как молчишь
Старый 30.10.2013, 13:30 (13:30)   #33
Первый Семикратный
Слав, так там сайлент не один, да и есть тема с опорами амо.
Писалось в первую очередь, чтобы человек не "искал черную кошку в темной комнате при ее полном тама отсутствии", поскольку источником скрипов далеко не всегда являются двери-сидухи, что камрады и подтвердили.
Старый 30.10.2013, 19:53 (19:53)   #34
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Тема где?!
Старый 12.12.2013, 11:45 (11:45)   #35
andrej1814
andrej1814 Младенец
Приветствую
Скрип сзади справа.
Проблема была полтора года. Скрип начался когда проехал 9000 км. ОД отмазывался (и в прямом смысле тож) очень долго. Мазали петли, резинки дверей, замки. Наматывали изоленту. Проблема решается очень просто ЗАМЕНА ОБШИВКИ БАГАЖНИКА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ!
И все! скрипов нет!!!!
Всем удачи.
andrej1814 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 12:50 (12:50)   #36
daslim
daslim Младенец
Приветствую
Скрип сзади справа.
Всем удачи.
Они же разные: с лева ниша..
daslim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 20:31 (22:31)   #37
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
Чем дело кончилось, а то и у меня появился скрип, буду все пробовать, что тут написано
Добавлено через 1 час 2 минуты 10 секунд
Записал видео, смотреть не на что, а скрип слышно хорошо, может кому на слух удастся определить))
You Tube
Снял заднюю полку и унес домой, вдруг она, но что-то подсказывает не факт.
Последний раз редактировалось SergPT; 24.03.2014 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 20:58 (20:58)   #38
dr.romano
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 18
dr.romano Хулиган
У меня замок задней двери скрипел.
Смазал его и петли вэдэшкой - все прошло.
dr.romano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 21:00 (23:00)   #39
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
И похожи звуки на те, что у меня по ссылке?
брызгал я WD, но не сильно, лучше силикона куплю и обильнее им полью
Старый 24.03.2014, 21:51 (21:51)   #40
dr.romano
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 18
dr.romano Хулиган
Что-то не очень похоже. У меня скрипело отчетливо на неровностях. Побрызгайте - хуже уже не будет.
Владимир 1475 (01.02.2017)
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
