Старый 28.10.2013, 11:50 (10:50)   #1
Guest
Благодарностей: 185
Guest ПервоклашкаGuest ПервоклашкаGuest Первоклашка
По умолчанию Скрипит в салоне сзади
Проблема такая, что скрипит уже просто жесть как. По ощущениям скрипят либо задние двери (обе) либо петли или какие-то крепления заднего сиденья. Уплотнители промазал силиконом, замки дверей тоже смазал. Эфекта ноль. Звук трущейся резины обо что-то. Машина кайен е2. Туарегов больше в количественном отношении, может было у кого. Нехочется начать в салоне все подряд разбирать.
Guest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 12:00 (12:00)   #2
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
...Нехочется начать в салоне все подряд разбирать.
По дверям такая рекомендация:
- смазка замков дело хорошее, но просто подмотай пару витков пластыря на скобу кузова. Хотя таким образом лечат как правило стуки.
- скрипы уплотнителей - чуть хитрее. Ты встань в тихое место и попробуй снаружи надавливать на дверь ПО КОНТУРУ. Скрип возможен локальный (например, у меня он был в верхней части двери) и мазал я не только уплотнитель, но и проем. Вылечилось.
Кстати, а ПОСЛЕ ХОРОШЕЙ МОЙКИ скрип не проходит? Очень показательно для дверных уплотнителей.
Guest (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 12:10 (11:10)   #3
Guest
Благодарностей: 185
Спасибо за ответ. На скобу изоленту наматывал. На уплотнители снаружи двери надавливал, вроде тихо. Вся проблема в том, что звук вручную поймать не могу. Весь салон обшарил, и сзади ездил - жена рулила. Звук идет или изнутри обшивки дверей, как будто о стекло что-то трется внутри, или снизу заднего сиденья по бокам в местах крепления, скрытых пластиковым кожухом. А после мойки действительно скрипы уменьшаются, но совсем не пропадают.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Скрип проявляется только на неровной дороге, или при кручении кузова. На ровной дороге тишина. 21 колеса салон походу расшатали.
Последний раз редактировалось Guest; 28.10.2013 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2013, 12:10 (14:10)   #4
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Было. Смазывал все что можно, но у меня помогла именно смазка замков дверей.
А если точнее, нежалея налил в замки силиконовой смазки(из балончика), причём брызгал этой смазкой во все возможные видимые щели и дырки замка.
Также смазал ответную часть(петлю на кузове). Более полугода уже тишина.
- Уплотители дверей мазать недостаточно, надо смазать кузов в месте их прилегания, а иначе силикон впитывается в резину и один фиг поскрипывает.
- Петли заднего сидения как правило люфтят и проявляется это в легком дребезжании на горбатой дороге.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Guest (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 12:12 (12:12)   #5
Первый Семикратный
Так, вода "помогает" - уже интересно.
1. Были комменты о смазке уплотнителей стекол. Попробуй покататься с приоткрытыми и полностью открытыми окнами. Сейчас, пока не холодно.
2. Раскладывай задние сиденья и поезди (сев на них сверху)
Добавлено через 38 секунд
+ 100500
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 28.10.2013 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2013, 12:15 (11:15)   #6
Guest
Благодарностей: 185
Я в замок WD 40 брызгал - не помогло.
Старый 28.10.2013, 12:19 (14:19)   #7
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
Лично мне изолента не помогла.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Попробуй смазать петли двери(правда не знаю можно ли) и ограничители ширины открывания двери.
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 28.10.2013 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2013, 12:21 (11:21)   #8
Guest
Благодарностей: 185
С открытыми окнами все равно скрипит. На разложенных сиденьях диски с резиной в сборе недавно вез - скрипит. С приоткрытой дверью даже ездил, но шумно и нихрена непонятно скрипит или нет. Скрип преследует уже - ночью, лежа в кровати, в тишине слышу его.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
На все это хозяйство брызгал уже. Много уже испробовал, поэтому и написал сообщение.
Последний раз редактировалось Guest; 28.10.2013 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2013, 12:23 (12:23)   #9
Первый Семикратный
Возможен и другой вариант...
Скрипят втулки амортизаторов. Что-то подобное было, пройдись поиском
Старый 28.10.2013, 12:25 (11:25)   #10
Guest
Благодарностей: 185
ТО 2 недавно делал. Спецом попросил подвеску посмотреть - говорят все в норме.
Старый 28.10.2013, 12:27 (12:27)   #11
Первый Семикратный
Ээээ... Так подвеска в норме, а втулки могут скрипеть. К неисправности подвески это никакого отношения не имеет. Это же ОД, ну нафига им заморачиваться?
Повторюсь, пройдись поиском, народу эта фигня мозг выносила.
Естессно, это как вариант. Скрипеть могут и какие-либо сайленты.
В конечном итоге - съезди к Партнерам. Они, думаю, более вдумчиво заморочатся.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 28.10.2013 в 12:30.
Guest (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 12:38 (11:38)   #12
Guest
Благодарностей: 185
Пробег 20 тыс. всего. Если только втулки поменять поэкспериментировать. Рычаги для эксперимента не готов менять.
Старый 28.10.2013, 12:40 (12:40)   #13
Первый Семикратный
Да понятно, что машина новая...
Я не помню точно, что там было у Тура, но кажется речь шла о дополнительных втулках амо. Копеечных.
Это только версия и я ее озвучил к тому, что скрипы м.б. совсем иного происхождения.
Старый 28.10.2013, 12:44 (14:44)   #14
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
Попробуй ещё раз замки дверей силиконовой смазкой и погуще как говорится. Они собаки должны быть(хочется верить)
у меня на прошлой машине было такое.
А на этой время от времени попадает камушек куда то в тормозные мехнизмы сзади - и едешь скрипишь как на телеге. Выйдешь попинаешь задние колеса , камушек видимо выпадет и становится тихо.
Старый 29.10.2013, 07:52 (06:52)   #15
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
У меня поскрипывал уплотнитель дверей,который покрыт ворсом. Помазал селиконом те места где этот ворс стерся,скрип ушел. Попробуйте, Может поможет?
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Guest (29.10.2013)
Старый 29.10.2013, 09:30 (08:30)   #16
Guest
Благодарностей: 185
Бился и с ними тоже (оне же "бархотки").
Старый 29.10.2013, 09:39 (08:39)   #17
Алексеич
Аватар для Алексеич
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 239
Алексеич ПервоклашкаАлексеич ПервоклашкаАлексеич Первоклашка
тоже скрипит правая дверь, или стойка, забил.
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 11:14 (13:14)   #18
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
забил.
дорогой гвоздик. А у комрада гвоздик ещё дороже.
Старый 29.10.2013, 13:22 (12:22)   #19
Guest
Благодарностей: 185
И я забил когда поскрипывать начало. Сейчас удается забить только при очень громкой музыке. Пассажиров стремно в машину сажать.
Старый 29.10.2013, 21:34 (21:34)   #20
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Освети в церкви....и все будет тип-топ....
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lard3 (19.09.2022)
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
