#41 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Масло проверить не подумал, проблема собственно говоря в следующем, когда взял машину заметил, что при повортах на небольшой скорости, что-то закусывает, узнал на форуме, что можно вытащить пред не помню какой вытащил проблема ушла, но остался гул, сейчас стал замечать, что гул усиливается сьездил на диагностику сказали проблема в раздатке.
Может подскажите куда лучше обратиться с ремонтом. А вытащить предохранитель это мера временная ТОЛЬКО дабы убедится что виновен моторредуктор (активатор)... перед извлечением предохранителя нужно было добиться отключения блокировки... прекращения закусываний! А если вытащен был предохранитель при поджатой муфте ![]() ![]() это конечно плохо... поездив так можно убить цепь в раздатке, саму муфту, карданы, и редуктора в мостах... Вам нужно провести грамотную и тщательную диагностику! Точно определить источник гула! Бывали случаи когда меняли раздатку... и задний мост... а дело было в ступичном подшипнике ![]() ![]() Ищите грамотный сервис! Опять таки из простых решений - поставить предохранитель.. попробовать выключить включить понижайку... |
#42 |
Не подскажу сервис... к камрадам из Питера обратитесь...
#43 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Может подскажите куда лучше обратиться с ремонтом. |
#44 |
у моего тоже люфт раздатки переднего кардана.вопрос.все таки можно поменять подшипники или нет.если можно то какие подшипники.если еще ссылку скинете вообще гуд.спасибо заранее.
#45 |
Тоже проблема, когда на улице ниже -20 в салоне слышен отчетливый писк или свист при скорости 80-110км.ч., накатом,ускорением или постоянной скоростью, звук не м4няется. Сливал масло, цвет темный с металлическим оттенком, проехал на нем 20 000км. Заменил масло, звук тот же но менее слышен..
#46 |
2
Может подскажите куда лучше обратиться с ремонтом. ![]() |
#48 |
2587
что такое пред? у меня тоже закусывает
![]() Только не следует совершать ВСЕ ошибки собранные в этой теме ![]() |
Поблагодарили: | Серый V10 (15.01.2014) |
#49 |
Благодарностей: 31
31
Всем добрый вечер! С недавнего времени (пробег 187000 км) появился гул на скорости выше 50 км/ч, даже кажется появляется вибрация. Подняли на подъемнике- люфт подшипника раздатки переднего кардана, это место отпотело маслом. Люфт в поперечном направлении (вверх/вниз). Было ли такое у кого-то? Искать подшипник и сальник? Или раздатку?
![]() П.С. Передние ступичные подшипники, менялись 60 ткм, вроде пока живые. |
#50 |
Благодарностей: 31
31
Други, кто-нибудь на сервис поедет? Может фланец раздатки на передний мост "пошатать"?
Раздатка от NF 3,0 TDI подходит? |
#51 |
2587
![]() П.С. Передние ступичные подшипники, менялись 60 ткм, вроде пока живые. Три темы по ремонту раздатки, и во всех случаях дело закончилось или заменой раздатки, или заменой внутренних деталей таких как цепь, игольчатый подшипник... А вот о подшипниках хвостовиков во всех талмутах пищут что они не меняются! Потому как наружная обойма подшипника это корпус хвостовика! зная немцев в это трудно поверить... Но достоверно подтвержденной инфы по их замене на форуме пока не было! Различают три беды с раздаткой; (кроме активатора) 1 износ цепи, растяжение.. (Цепь меняют) 2 износ внутреннего игольчатого подшипника опоры муфты промежуточного вала, Шестерни планетарки,( берут из другой раздатки и меняют) 3 износ подшипников хвостовика. Огромная просьба Вам отписаться более внятно по этому поводу??? |
#52 |
Благодарностей: 31
31
R.M.B , приветствую! у меня вариант под пунктом 3.
Нашел на форуме bav59. у него была похожая проблема, говорит подшипник обычный (т.е. внешняя обойма у него своя) но "разбивает" посадочное в самой раздатке. как это лечить-непонятно... Сегодня звонил в местный сервис (не дилер), специализирующийся на ваге- говорят подшипник не меняется...только раздатку в сборе. проблема такая не так часто встречается, обычно выходят из строя другие внутренности. Сделал пару фото на телефон. Сальник менять с таким люфтом особого смысла не вижу, буду проверять уровень масла. П.С. от NF раздаточная коробка не подходит. Будет обидно, если из-за такой ерунды придется купить новую раздатку. интересно как у других комрадов с люфтом фланца на передний мост. http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1389798881 http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1389798881 |
Последний раз редактировалось Streletski; 15.01.2014 в 18:19. |
#53 |
2587
[QUOTE=Streletski;1768018]R.M.B , приветствую! у меня вариант под пунктом 3.
Нашел на форуме bav59. у него была похожая проблема, говорит подшипник обычный (т.е. внешняя обойма у него своя) но "разбивает" посадочное в самой раздатке. как это лечить-непонятно... Это то как раз лечиться... Садят подшипник на "Поксипол" со стружкой алюминиевой... в других авто именно так и поступают с разбитым посадочным в дюралевых картерах... Был бы подшипник а дальше проще.. Если такая деталь как подшипник вообще существует отдельно! Если он корпусной, то его тогда можно было бы заказать как запчасть... Был бы номер запчасти... Не подбирать же его по размерам ![]() Просто многие говорят -"да там обычный подшипник!!!!" Но когда конкретно расспрашиваешь оказывается они его не видели и в руках не держали!!! Переписывался с одним из камрадов на форуме он утверждал что там обычная обойма подшипника в хвостовике но утверждал он только что видел ее там! А вот ВЛИТА она там литьем или впресованна не смог сказать.... Многие утверждают что даже меняли эти подшипники но никакой информации нет от них, кроме этих утверждений.... По разрезу приведенному в схеме раздатки от ВАG отдельной обоймы на хвостовике вала привода переднего кардана нет! ![]() |
Последний раз редактировалось R.M.B; 15.01.2014 в 18:54. |
Поблагодарили: | Streletski (15.01.2014), Серый V10 (15.01.2014) |
#54 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Мужики вы как дети маленькие
Чего загуглить не можете что ли ? ![]() вы вообще не о том подшипнике говорите . Там где хвостовик на передний кардан стоит обыкновенный подшипник. Там и люфтит и сальник бежит ![]() А вот с другой ДА там стоит игольчатый. НО в первую очередь изнашивается не иголки подшипника а сам ВАЛ. вал и есть внутреняя обойма. разберете раздатку там и увидите есть износ или нет. ![]() http://auto-mexanik.siteedit.ru/volk...areg-razdatka/ вот вам и картинки ![]() ![]() 1 фото -игольчатый 3, 4-фото шариковый на хвостовик пер. кардана 5-фото правая шестерня и есть внутренняя обойма игольчатого |
Последний раз редактировалось bav59; 15.01.2014 в 19:57. |
Поблагодарили: |
#55 |
Благодарностей: 31
31
bav59, погодь. так в моем случае (люфт хвостовика на передний кардан) тогда что могло износиться? гнездо подшипника? как такое произойти-то может?!
#56 |
2587
![]() Если есть люфт наружного подшипника то из за перекоса короткого вала моментом выедает и задний опорный подшипник игольчатый! А его уже не заменишь потому что внутренняя обойма это вал! менять с валом от б/у раздатки... |
#57 |
Благодарностей: 31
31
R.M.B, если несложно, можешь на какой-нибудь схемке выделить?
#58 |
2587
Там и люфтит и сальник бежит скажи толком менял ли кто нить этот подшипник!!! Вопрос стоит именно по нем... Обьясню почему - Если его можно заменить и он обычный шариковый в обойме, то он видимо существует!??? или оналог с такими размерами... Ведь если вовремя поймать эту как оказалось распостраненную беду то нужно просто профилактически заменить коппечную деталь!!! А не менять потом раздатку из за износа вала!!! |
#59 |
2308
Streletski
дак я откуда знаю. у меня там и люфтило. мои предположения....кто то на авто любил отжигать. ![]() ![]() я уже где то давно писал что после изучения раздатки пришел к выводу ЧТО- ни в коем случае НЕЛЬЗЯ кого то дергать с разгону и на твердой поверхности (асфальт) с ЗАБЛОКИРОВАННОЙ раздаткой и Включенной понижайкой. т.к (на фото этот подшипник не виден) на первичном валу стоит игольчатый подшипник он в ТРИ раза меньше ( с указательный палец) того что на валу фото 1 вот на него и идет вся нагрузка....а так как машина не едет ...а мотор то давит ...то на валу образуются канавки.... далее люфт ... |
#60 |
2587
Streletski, щас обьясню погоди малость
Добавлено через 9 минут 52 секунды Цитата:
Streletski
дак я откуда знаю. у меня там и люфтило. мои предположения....кто то на авто любил отжигать. ![]() ![]() я уже где то давно писал что после изучения раздатки пришел к выводу ЧТО- ни в коем случае НЕЛЬЗЯ кого то дергать с разгону и на твердой поверхности (асфальт) с ЗАБЛОКИРОВАННОЙ раздаткой и Включенной понижайкой. т.к (на фото этот подшипник не виден) на первичном валу стоит игольчатый подшипник он в ТРИ раза меньше ( с указательный палец) того что на валу фото 1 вот на него и идет вся нагрузка....а так как машина не едет ...а мотор то давит ...то на валу образуются канавки.... далее люфт ... Спасибо огромное за ту информацию! Многое стало понятно после изучения! Но есть и еще одна причина по которой появляется этот износ на валу и разбивает посадочное подшипника! Даже скорее и у тебя не из-за дерганья появились эти проблемы а тоже по этой причине ИМХО Причина эта все тот же проклятый моторчик блокировки дифференциала! Когда активатор раздатки начинает гадить, и поджимает межосевой дифф возникают дикие выворачивающие моменты на всех узлах трансмиссии из-за разницы в выбеге передней и задней оси! И страдает как правило раздатка и именно самое слабое место ее именно этот вал! потом и карданы, подвесной, редуктора... По этому первое время меняли по гарантии и раздатку тоже вместе с моторчиком на некоторых Турах! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 15.01.2014 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
