Старый 23.10.2011, 16:47 (17:47)   #1
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
По умолчанию Ремонт раздатки?
Камрады, сервисмены ОД приговорили раздатку. Че делать? У них ремонта нет. Посоветовали поискать кто делает.
Если кто ремонтировал раздатку, отпишитесь плз.
ЗЫ У ОД раздатка стоит 160 т.р. + работа. Есть у меня еще вариант за 130 т.р. взять, но все-шки хотелось бы понять насколько ремонтопригоден сей блок.
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Слива (04.10.2016)
Старый 23.10.2011, 17:48 (21:48)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
А чего именно в ней сломалось ? Симптомы ? Не торопитесь с покупкой. Скатайтесь до другого сервиса, которые как минимум в редукторах соображают, а лучше если с системой 4WD на туре знакомы...
Хлеборез (24.10.2011)
Старый 23.10.2011, 21:43 (22:43)   #3
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Polosatey, позвоните сюда проконсультируйтесь
Оффтопик, редукторы они знают, может и раздатки ремонтируют.
еще могу дать тел, кто б/у или восстановленную может привезти. (в личку) неделю назад у них была раздатка, но правда в сборе с акпп)
Старый 24.10.2011, 10:07 (11:07)   #4
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
shuraa, раздатку не вскрывали и масло не сливали, но сказали, что на поднятой машине слышно как там цепь шлёпает. Окончательный диагноз поставят в субботу в другом сервисе - сольют масло и посмотрят есть ли стружка.
V12, рассмотрю все варианты (желательно в московском регионе).
Последний раз редактировалось Хлеборез; 24.10.2011 в 10:10.
Старый 25.10.2011, 09:10 (10:10)   #5
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Камрады, нашел кто делает ремонт раздатки. Если че, телефоном поделюсь. Там же ремонт коробок делают.
Старый 25.10.2011, 18:49 (22:49)   #6
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Поделитесь информацией, что заменили и в какую цену. А самое интересное - где взяли запчасти :)
Старый 26.10.2011, 09:03 (10:03)   #7
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
shuraa, как сделаю - отпишусь в личку всем желающим. А то реклама получится.
shuraa (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 09:13 (13:13)   #8
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Если получиться с фотками и списком деталей с номерками - вообще будет хорошо Удачного ремонта.
Старый 31.10.2011, 08:46 (09:46)   #9
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Съездил в еще один сервис, там из раздатки слили чуток масла. Масло потемневшее, но никакой стружки в нем нет. Приговорили два нижних рычага спереди из-за порваных сайлент-блоков. В общем с их слов выглядит примерно так: из-за убитых резинок на рычагах нарушена геометрия подвески, что приводит к гулу резины
Поменяю рычаги и буду копать дальше, если ничего не изменится.
Старый 01.11.2011, 22:16 (22:16)   #10
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
По рычагам совершенно верно, была беда с гулом сначало из за развала, спустя несколько месяцев после развала схождения, начал опять слегка гудеть, в итоге гул стал очень сильный всё из за гидроопор нижнего рычага.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Хлеборез (02.11.2011)
Старый 02.11.2011, 06:20 (09:20)   #11
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Не торопитесь менять раздатку. Я на прошлом своем турике (пробег был 120)ради интереса разбирал раздатку. Там нечему ломаться. Все что может произойти это если цепь растянется или подшипники накроются (вот они и могут гудеть)
Главное при эксплуатации турика нельзя кого то дергать с заблокированной раздаткой и на понижайке. т.к возникает очень большая нагрузка на подшипник ( на внутреннее кольцо) и роликами продавливает небольшие лунки на валу (конец этого вала и есть внутреннее кольцо подшипника). Этот маленький подшипник стоит в самой середине раздатки.
Цепь тоже надо очень сильно постараться что бы вытянуть. у неё ширина сантиметра 3-4.
Последний раз редактировалось bav59; 02.11.2011 в 06:23.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chege1 (28.10.2015), DUX (24.09.2015), Призрачный гонщик (02.11.2011), Хлеборез (02.11.2011)
Старый 02.11.2011, 06:25 (07:25)   #12
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
привет всем. а почему масло из раздатки ну очень черное?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 06:33 (09:33)   #13
bav59
так выработало свой ресурс. поменяй. там надо то всего 850гр. оригинальное масло продается в литровой емкости как раз на этот объем.
Последний раз редактировалось bav59; 02.11.2011 в 06:36.
Старый 02.11.2011, 20:01 (20:01)   #14
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Нее продается как раз в 850 мл емкости. А пахнет то как паршиво.
Старый 03.11.2011, 00:36 (03:36)   #15
bav59
главное что бы " костюмчик сидел "
Старый 03.11.2011, 03:22 (07:22)   #16
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Оригинал - ровно литр. Но нужно около 850мл.
Старый 03.11.2011, 04:41 (05:41)   #17
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
залил TITAN ATF 4000 . 850 грамм как по написаному. перестало загораться на панеле пьяная дорога и абс с восклицательным знаком.
Старый 03.11.2011, 20:51 (20:51)   #18
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Не совсем качественное фото делал где то месяца три назад, но объем все же понятен.
А вот 1000 мл я не встречал.
Тип файла: jpg 130920111429.jpg (201.7 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg 130920111428.jpg (224.5 Кб, 145 просмотров)
Старый 03.11.2011, 22:20 (01:20)   #19
bav59
Вы чё грузанулись объемом масла?
Да по инструкции надо заливать 850 гр. но я залилвал от пробки до пробки. только какая разница .
Старый 03.11.2011, 23:38 (02:38)   #20
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
bav59, там как раз 850 входит
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
