Старый 22.12.2013, 20:07 (22:07)   #221
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Так все же, этот двигатель работает только при включении кнопки РЕСТ или же работает постоянно, улучшая рециркуляцию ОЖ, на ХХ в частности?
Antony80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 20:42 (19:42)   #222
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Ни где не встречал упоминаний о том что он работает на ХХ или вовсе что он работает при заведенном движке..
НО
Но у меня один раз он заработал после запуска!
Дело было так - Сидел в Туре грелся при помощи РЕСТ...
Зима.
минут 20! сижу..
после завожусь и слышу что то гудит вроде...
бензонасос думал загудел подкачной..
так вроде бензина пол бака не должон...
температура двига градусов 80...
выключил вентилятор печки вышел ухо к крылу приложил - Гудит падлюка именно РЕСТ!!
Заглушил выключил климат включил завел опять - все... перестал гудеть...
думаю глюк был
Старый 22.12.2013, 20:50 (22:50)   #223
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
НО
Зима.
минут 20! сижу..
думаю глюк был
Блин, ну как же тогда замена этого моторчика помогала камрадам, у которых на холостых прохладный воздух с печки шел? Короче, жду движочек, заменю и там поглядим потеплеет или нет:)
Старый 23.12.2013, 05:45 (07:45)   #224
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Комрады, в итоге я правильно понимаю? Что абсолютно на всех Турах этот насос находится под левым крылом? Или все же разница имеется? На всех ли предохранители № 2 и № 6 отвечают за систему REST?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 07:13 (07:13)   #225
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, я ж тебе писал что гудит под правым дворником !
Старый 23.12.2013, 07:25 (09:25)   #226
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Deg
Смотря какой двигатель, у 4,2 под крылом, у 3,2 в моторном отсеке, у дизеля внизу вроде где-то...
Старый 23.12.2013, 11:46 (13:46)   #227
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Все, нашел его... тестом исполнительных механизмов в климате включал и выключал его. Он, собака, жужит, как я и предполагал, на задней стенке мотора, если смотреть спереди на авто. Но у меня через раз... вывод - под замену, несчастного!
Однако, предохранителя № 6 нету... пустое место, № 2 есть, на 5А.
Теперь могу ответственно заявить, на двигателе 3,2 BMW дополнительный циркуляционный насос ОЖ находится на задней стенке двигателя. Предохранитель № 2 на 5А с левой стороны, управляющее реле щелкает над правой ногой водителя, где то за замком зажигания.
Когда насос умирает, то ошибок не будет... он просто перестает крутить и все...
Причина смерти, как правило - редкое использование и проникновение ОЖ в моторчик, окисливание щеток.
Старый 23.12.2013, 11:51 (11:51)   #228
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Deg, проникновение - вещица редкая, из двух десятков насосов только один сдох по этой причине и пред. №2 то-же сгорел. Щеток в этом моторе нет в принципе! Наиболее частая причина смерти - непропай в плате управления (внутри насоса). Может так-же проявляться как включение через раз.
Старый 23.12.2013, 11:56 (13:56)   #229
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ну вот более грамотное заключение!
А что на замену посоветуешь? БОШ 0 392 020 073 - хороший заменитель? Оригинала я не нашел...
Старый 23.12.2013, 12:00 (12:00)   #230
kpss
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 18
kpss Младенец
Заявлю ответственно и я: на моем 3,2 BMV Z350, 241 л.с., моторчик в левом крыле.
Тип файла: jpg 2013-12-15-755.jpg (192.2 Кб, 144 просмотров)
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
сашок 28 (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 12:04 (14:04)   #231
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот тебе и на, а в комплектации Вебасто есть? Американец? Какой год?
У меня без Вебасто, дилерский на Россию, 2006г.
Старый 23.12.2013, 12:05 (12:05)   #232
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Deg, не видел бошей изнутри... От Webasto моторчик (как-то типа бухлера называется) понравился исполнением механики больше штатного. Штатные насосы при износе начинают задевать магнитом и вибрировать сильно, а этот сдохнет из-за износа гораздо позднее.
Старый 23.12.2013, 12:15 (12:15)   #233
kpss
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 18
kpss Младенец
Deg
Европеец. Вебасто полная, штатная. А/м 2006 модельный год.
UFERODESSA (19.01.2022)
Старый 23.12.2013, 12:21 (14:21)   #234
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ну все теперь ясно, ТУРы с Вебасто - насос под левым крылом.
Старый 23.12.2013, 13:36 (13:36)   #235
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
наконец то
Старый 24.12.2013, 16:47 (16:47)   #236
Kirill Popkov
Аватар для Kirill Popkov
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
Kirill Popkov Младенец
Deg
Ну наверно даже так на 3,2 без вебасты он у задней стенки дрыгателя, у всех остальных под левым крылом. У меня басты нет но моторчик там стоит.
Проще всё таки локер открутит и посмотреть ... чем остужать дрыгатель и лезь за него смотреть.
Kirill Popkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2014, 20:22 (22:22)   #237
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни будьте так добры загляните в мою тему, может кто что дельное подскажет.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...29#post1898429
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2014, 23:01 (23:01)   #238
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Заметил одну вещь, у меня этот насос не всегда включался и я научился его включать. Если на заглушенной машине нет реакции на кнопку, то берем и поворачиваем ключ в режим зажигания но не заводим, далее нажимаем кнопку рест и не отпуская ее опять поворачиваем ключом в положение 0. И все работает
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (10.05.2014)
Старый 08.09.2016, 20:33 (20:33)   #239
Shall
Благодарностей: 74
Shall Детский сад
Тема умерла в 2014 году, а проблемы у людей остались
Более новой темы не нашел - напишу сюда.
У меня туарег 4.2, но насос этот стоит на всех туарегах, просто могут быть разные модификации.
Собственно давно стал сталкиваться с проблемой неожиданного пропадания тепла из печки на трассе в мороз. С приходом новых холодов этой осенью периодически пропадало тепло из печки. На заглушенную насоса из под крыла (у меня он там стоит) не слышно, думаю помер (возможно просто сработались щетки).
Теперь к вопросу работает ли он при заведенном двигателе - примитивная логика подсказывает что да, работает. Это его основная задача - гонять антифриз через печку. Без него антифриз также будет ходить за счет работы помпы, но эффективность потока будет намного ниже. Если бы он не работал, то с чего бы ему срабатываться и выходить из строя - в режиме рест его эксплуатируют единицы и то мизерное количество времени.
Аналогичные насосы ставятся и на другие машины (на мерсах, бвм, газелях и т.п.).
Shall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2016, 21:07 (21:07)   #240
Благодарностей: 4,822
Shall, Прочитать на возможность ошибок по климату. Скорее в вашем случае не работает сервопривод.
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
