Старый 22.09.2009, 14:13 (14:13)   #1
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
По умолчанию Режим использование остаточного тепла REST
Камрады подскажите , не работает система использования остаточного тепла RECT. Неисправность проявляется таким образом, при нажатии на кнопку включается климатическая установка. Из патрубков начинает поступать тёплый воздух через пару минут воздух становиться холодным. Понятно что не работает циркуляционный электронасос. Из этого несколько вопросов:
1. Какие реле участвуют в управлении электронасосом, и где они находятся?
2. Как проверить циркуляционный электронасос, и можно ли его отремонтировать?
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 21:15 (21:15)   #2
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
так у тебя все работает, в чем трабла то??? так все и должно быть - сначала теплый, потом, как тепло из патрубков рассосется - дует холодным...
Старый 22.09.2009, 22:14 (22:14)   #3
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Неее..., должен продолжительное время теплый дуть. Плохо, что летом холодный не дуат, а было бы очень приятно.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 23:12 (01:12)   #4
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Проверяется vag-com.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 23:15 (23:15)   #5
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
может из-за того что теплый воздух за бортом.
я летом включил как то, вроде что-то похожее произошло.
завтра поэкспериментирую спецом..
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 09:08 (09:08)   #6
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Gru
Так не должно быть!!! По началу у меня работал как положено . Включаешь RECT, и пока двигатель горячий дует тёплый воздух. Зимой на пол часа точно хватает. Очень удобно пользоваться на коротких остановках. А в конце зимы уже начались проблемы . Система работала через раз!!!! Летом было не до этого, теперь хотелось бы всё отремонтировать!!!!!
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Что то при проверке климата он не показал ни одной ошибки !!
Последний раз редактировалось BAZIL; 23.09.2009 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2009, 09:17 (11:17)   #7
bav59
Не помню куда заходить. Помоему- блок комфорта-тесты. И в тестах есть принудительное включение циркуляциооного насоса. Открой капот и услышишь работает или нет. А ошибку может и не показать.
Старый 25.09.2009, 12:22 (12:22)   #8
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
А Webasto не задействуется при нажатой кнопке Rest? Когда Баста начинает работать и как понять работает ли она?
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 14:10 (14:10)   #9
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Сто пудово разные системы!!! Если у тебя нет доп управления Вебасто(что угодно: пульт, дисплей рядом с очечником, мини-таймер-овальный такой черный) - то и не поймешь, работает она или нет. То есть конечно должна работать, но только когда холодно - и только как догреватель двигателя, ибо ему 2.5 и 3.0 например в -15 на рабочие 90 гр. без Вебасты не выйти!!! То есть без диагностики только в минусовую температуру поймешь работает ли: если в -15 \ -20 показывает на приборке 90 - то все ок, а если выше 60-70 не поднимаеццо - то сломалось что-то! А если есть какие то отдельные органы управления на нее - то можешь хоть летом ее запустить, там уже любой поймет: работает или нет! Удачи!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 14:32 (14:32)   #10
Anton Piter 2009
Сейчас вечером за бортом 7-10 градусов,у меня в салоне нет особого ташкента,а я зверёк теплолюбивый и мне после бензиновых двигателей даже на макс.темпертауре не очень комфортно! Т.е. из печки не горячий воздух дует,а в бензинке у воздуховодов можно было руки обжечь!!! Я вот думаю зимой не задубею всей семьёй???? Или Вебасто спасёт???
Старый 25.09.2009, 14:53 (16:53)   #11
bav59
Работает или нет вебаста из салона можно понять по щёлкающему звуку.Это работает насос вебасты. И из печки не дует жаром это как? Может просто поток воздуха слаб из за забитого салонного фильтра.
Старый 25.09.2009, 16:16 (16:16)   #12
Anton Piter 2009
С потоком всё ОК.Но реально бензинки быстрее и лучше прогреваются!!! Т.к.дизель работает с большим потреблением тепла,может и ошибаюсь
Старый 25.09.2009, 19:55 (21:55)   #13
bav59
Дизель работает с меньшим выделением тепла . У него кпд больше.А вот греется кочно же медленее. Вот и стоит вебаста.
Старый 25.09.2009, 21:52 (21:52)   #14
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Работает или нет Вибаста, можно узнать по характерным щелчкам и чадящего дыма из-под капота. В основном утром при прогреве двигателя.
Нет дыма без ВЕБАСТО.
Старый 26.09.2009, 00:24 (00:24)   #15
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
По умолчанию какой дым из под капота?
выхлоп труба в днище под сидением водителя. кнопка догрева работает при температуре когда срабатывает Баста, но летом можно гнать холод кондея с её помощью. Проверял, холод гонит также эфективно как и тепло.
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 19:13 (19:13)   #16
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
Привет, подскажи, как решил свою проблему?
у меня тоже самое началось..
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 21:00 (21:00)   #17
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Привет Александр. До конца проблему не решил, съезди к дилеру на диагностику, продержали три часа, вынесли вердикт-замена насоса циркуляции охлаждающей жидкости. За диагностику взяли 4500. Предложили у них заменить насос, 7500 насос + замена 3000. Отказался. Купил насос в Экзисте за 3500 Бош. Сам его заменил, на машине стоял точно такой же насос. Результат.
Система стала включаться чаще, но иногда тоже бывают сбои. Не могу понять почему. Питание на насос приходит, насос работает( услышать его очень трудно, можно почувствовать если его держать рукой), но циркуляции нет!!!! Снятый насос то же исправен, проверял его в ёмкости с водой. На схеме соединения отопления, вроде всё понятно, если насос вращается всё должно работать. Думаю, может второй насос поставить после радиатора отопителя?!!!!
Тип файла: jpg Схема.JPG (86.2 Кб, 208 просмотров)
Старый 12.11.2009, 11:25 (11:25)   #18
alex1900
Аватар для alex1900
Благодарностей: 526
Спасибо, понял..
А у меня когда насос рецеркуляции работал, были еле слышны постоянные щелчки под торпедой.
Старый 12.11.2009, 12:01 (12:01)   #19
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Спасибо, понял..
Щелчки, это работают заслонки, которые регулируют патоки воздуха. Из салона работу насоса вообще не слышно. Я когда пытался найти по звуку, где стоит насос, замучился. На другом Туре у коллеги, у которого эта система работает постоянно, тоже ни чего не слышно.
А реле включения насоса стоят за приборной доской.
Последний раз редактировалось BAZIL; 12.11.2009 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2009, 12:58 (12:58)   #20
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
По умолчанию Есть предположение, что в этом виновата воздушная побка.
А вот как её устранить не знаю. А тагже, всё дело может быть в ВОЗДУШНЫХ заслонках и только.
Den2007 (09.02.2012)
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
