Старый 18.02.2014, 18:18 (19:18)   #41
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
сделаю пару замечаний так сказать для очистки совести
- развальные болты-гайки что спереди что сзади одноразовые, их полагается тоже менять, да и открутить их большая проблема
-в рычагах можно ограничится заменой сайлентблоков, шаровые ходят раза в 1,5 дольше
- если в заднюю подвеску полез надо все по максимуму менять и тяги развала тоже, если частями ограничится - потом будет сложно развал выставить, он все время гулять будет
поменяли неделю , спереди саленблоки и рычаги , ссзади только у развальных рычагов где износились , застучал кардан похоже в месте где входит в задний мост, сегодня сьездил к официалам в Иваново , рекомендовали заменить развальные рычаги... выходит их лучше мянять в сборе ??? а не менять саленблоки в их..
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 16:28 (17:28)   #42
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Добрый день , что в итоге получилось ? Сам заказал сегодня все рычаги и тяги на зад ,что оригинальное , а что Sidem . Тоже считаю ,что лучше без перепресовки саленблоков.
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 16:54 (17:54)   #43
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
MOOG ставил на Пасса, вроде без нареканий!
Старый 08.04.2014, 18:53 (19:53)   #44
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
подскажите, хочу поменять передние нижние рычаги тур с пневмой, калибровка после замены потребуется?
и еще вопрос самостоятельно кто-нибудь менял?
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 20:12 (23:12)   #45
Gorik
Аватар для Gorik
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Задняя подвеска
Развальные рычаги (схема 1 №1) 2 шт.
Meyle p/n 116 030 0027
Болты развальных рычагов (схема 1 №6) 2 шт.
VAG p/n N 910 205 02
Втулки стабилизатора (схема 1 №12) 4 шт.
VAG p/n 7L0 511 413 E
Стойки стабилизатора (схема 1 №8) 2 шт.
TRW p/n JTS 521 левая
TRW p/n JTS 522 правая
Схема 1
Рычаг подвески поперечный (схема 2 №16) 2 шт.
Sidem p/n 63878 левый
Sidem p/n 63879 правый
Сайлентблоки поперечного рычага (схема 2 №7) 4 шт.
Sidem p/n 863640 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Lemforder p/n 35712 01 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Нижний V образные рычаг сайлентблоки (схема 2 №1)
Lemforder p/n 35710 01 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Febest p/n VWAB-004 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Febest p/n VWAB-005 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Очень не хотелось фебест но пожалуй это лучшее из предложенных вариантов
Схема 2
Ну и конечно развал схождение
Буду наблюдать за состоянием поменянных з.ч
Осталось дождаться рычаги на перед и на выходных на замену, мой мастер уже приготовился провозится пол ночи
Бюджет 16 на зад и 21 на морду (округлил)
Стоимость работ символическая ибо вдвоем окупируем сервис на ночь в котором работает мой друг
Добрый вечер подскажите пожалуйста ОД за дефектовали "рычаг подруливающий задней подвески правый № 7L8501529А" что это за рычаг такой и как он выглядит ????
Meyle- запчасти как по качеству и на долго ли хватает по сравнению с WAG-кими????
Последний раз редактировалось Gorik; 08.04.2014 в 20:17.
Gorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 21:27 (22:27)   #46
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 254
Meyle не производитель, судя из опыта не фантан.
Добавлено через 42 минуты 13 секунд
А вообще почитай тут
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
Последний раз редактировалось karek1; 08.04.2014 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2014, 22:46 (22:46)   #47
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Странно,что они там все рекомендуют Moog,говно редкостное
malashiyVY (10.04.2014)
Старый 08.04.2014, 22:53 (23:53)   #48
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 254
А мне хорошие варианты доставались!
Старый 09.04.2014, 09:57 (14:57)   #49
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
8000 км назад поменял левую рулевую тягу (заводская отходила с новья 103 т.км). Поставил Sidem p\n 63626.
Менял колёса тут - всё, сдох Сидем - люфт в реечном шарнире дикий. А день назад я с уверенностью поменял втулки стаба из-за этого... впустую.
Сидем - в топку, имхо.
Правую рулевую поменял 23 т.км назад, на 88 т.км. Жива и никаких проблем, ибо Lemforder!
Последний раз редактировалось Boka; 10.04.2014 в 05:43.
Boka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 19:56 (22:56)   #50
Gorik
Аватар для Gorik
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Спасибо! Знакомый мастер из сервиса ОД порекомендовал взять meyle! якобы достойная замена оригинальным деталям, говорит на свой тур ставил все нормально, но у него езда только по городу 12-15000 км в год. А я иногда за месяц 15-20000км за месяц накатываю! Поставил бы оригиналы только сейчас не готов к таким за тратам т.к. Менять уже нужно все задние рычаги кроме V образных. Вот и подбираю оптимальный вариант: качественные и по дешевле, что бы хотя бы 50-60000 км отходили!
Старый 09.04.2014, 22:26 (23:26)   #51
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
вот решил тоже проэкспериментировать с аналогами
проверить сайленты на перепрессовку...
вот список подопытных
тяги с наконечниками Lemforder.
втулки только оригинал!
Тип файла: jpg Снимок.JPG (73.4 Кб, 194 просмотров)
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 23:03 (23:03)   #52
cильвер 069
Тоже сзади освежил рычаги верхние сайлентами от Фебест,плюс по одному в нижние,тяги развальные от meyle,кто бы что ни говорил про фебест,но на прошлом они у меня отходили 35 тыс. до продажи авто и нареканий не было
Старый 10.04.2014, 07:56 (08:56)   #53
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
поменял сзади верхних 4ре рычага и тяги на Meyle, выглядят оч хорошо, посмотрим как ходить будут. Снятые оригинальные рычаги с боем забрал из сервиса - поэксперементирую с запресовкой лемфердеровских сайлентов потом.
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 08:56 (09:56)   #54
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
А что значит "с боем"? Они вашу собственность не хотели отдавать?
Старый 10.04.2014, 09:40 (10:40)   #55
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
типа того. Я вообще привык, что снятые запчасти (ну кроме расходников типа колодок, масла, фильтров итп) кладут в багажник по умолчанию. Тут приехал забирать машину - в багажнике пусто. Говорю а неплохо бы мне рычаги забрать все. Скорчили лицо типа "че за помоешник", а зачем это нужно - я говорю надо и все. Сказали ну не знаем, посмотрим если не выкинули. Пошел приемщик в ремзону, оттуда недовольный вополь "может ему еще колодки вернуть", в итоге действительно старые колодки засунули вместе с рычагами. Хорошо хоть отработку не вернули
Старый 10.04.2014, 09:55 (10:55)   #56
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Это где такие охеревшие рукожопы?
Старый 10.04.2014, 10:01 (11:01)   #57
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
на рябиновой, зип-т
Старый 31.05.2014, 18:10 (19:10)   #58
Enerdhil
Enerdhil Младенец
подскажите позж как выглядят (подруливающие тяги и задние верхние рычаги бумеранги)???
Enerdhil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 20:58 (21:58)   #59
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Тож отпишусь, приговорили подвеску... Стал кроить... В итоге по переду верхние -нижние рычаги с разборки, ступица новая фаг, стабилизатор с разборки, стойки лемфердер,втулки стаба ноунейм...Заменил также тормозные диски,ате.
Сзади все рычаги мейле, кроме нижних треугольных( нет необходимости менять),стойки тиг, втулки ваг, стабилизатор не менял ,кулак со ступицей б/у...
Итогом доволен, хотя под 70 тыр обошлось на круг , сделали в евроавто утром отдал - вечером забрал...
Эт я про дизельку, а то доездился, вилять в колеях стала, страшно... Теперь ровненько и тихо,шум ступичных ушёл.
Серый V10 (01.06.2014)
Старый 01.06.2014, 15:01 (16:01)   #60
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Кто может подсказать номерки сайлентов от Лимфёрдер на верхние рычаги задней подвески?
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
