Старый 24.07.2013, 20:41 (21:41)   #1
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
По умолчанию Перебор подвески передней/задней
После покупки, а так же по результатам диагностики, были приговорены к замене:
Развальные рычаги задней подвески (высохшая и расслоенная резина)
Стойки стабилизатора (люфт)
Втулки стабилизатора (тут понятно)
Поперечные рычаги (сайлентблокам трындец, они кстати скрипят)
Втулки стабилизатора передние
Рулевые тяги (люфт)
В силу мании менять все в радиусе километра со старого на новое, решил перетряхнуть подвеску полностью
Возможно кому то будет полезно..
з.ч. в основном не оригинал, но проверенные фирмы еще по предыдущим авто
И так начну с переда
Рычаг подвески поперечный верхний (схема1 №.1) 2 шт.
Lemforder p/n 29740 01
Рычаг подвески поперечный нижний (схема1 №.5) 2 шт.
Meyle p/n 116 050 0049 левый
Meyle p/n 116 050 0071 правый
Схема 1
Стойка стабилизатора (схема2 №.5) 2 шт.
Lemforder p/n 30583 01
Втулки стабилизатора (схема2 №.4) 4 шт.
VAG p/n 7L0411313G (достались от предыдущего хозяина)
Схема 2
Поперечная рулевая тяга (схема3 №14) 2 шт.
Sidem p/n 63626 левая
Sidem p/n 63627 правая
Пыльники (схема3 №.12) 2шт.
Sidem p/n 305.038
Схема 3
Задняя подвеска
Развальные рычаги (схема 1 №1) 2 шт.
Meyle p/n 116 030 0027
Болты развальных рычагов (схема 1 №6) 2 шт.
VAG p/n N 910 205 02
Втулки стабилизатора (схема 1 №12) 4 шт.
VAG p/n 7L0 511 413 E
Стойки стабилизатора (схема 1 №8) 2 шт.
TRW p/n JTS 521 левая
TRW p/n JTS 522 правая
Схема 1
Рычаг подвески поперечный (схема 2 №16) 2 шт.
Sidem p/n 63878 левый
Sidem p/n 63879 правый
Сайлентблоки поперечного рычага (схема 2 №7) 4 шт.
Sidem p/n 863640 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Lemforder p/n 35712 01 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Нижний V образные рычаг сайлентблоки (схема 2 №1)
Lemforder p/n 35710 01 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Febest p/n VWAB-004 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Febest p/n VWAB-005 2 шт. (на левую сторону 1 и правую 1)
Очень не хотелось фебест но пожалуй это лучшее из предложенных вариантов
Схема 2
Ну и конечно развал схождение
Буду наблюдать за состоянием поменянных з.ч
Осталось дождаться рычаги на перед и на выходных на замену, мой мастер уже приготовился провозится пол ночи
Бюджет 16 на зад и 21 на морду (округлил)
Стоимость работ символическая ибо вдвоем окупируем сервис на ночь в котором работает мой друг
По результатам проделанной работы добавляю:
: что бы снять передние верхние рычаги необходимо снять пневмоподушки, которые откручиваются тремя болтами, справа два болта находятся и откручиваются легко, третий под эл. блоком и бачком гур. Его реально открутить не чего не снимая, нужна шарнирная головка и удача в слепую насадить. Засада в прикручивании этого болта обратно он находится под углом и сорвать резьбу можно если без думно продолжить крутить когда болт закусило.
Аккуратнее с датчиками и проводкой.
Сзади меняется все достаточно просто, что бы избавиться от сайлента там где ступица, мы использовали автоген, разогрев и бив сердечни, потом выбиваем все остальную требуху, чистим и запресовываем новый сайлент, при помощи длиного болта с большими шайбами и фейри что скользило легче:-)
По завершению обязательно необходима коррекция пневмы т.к. будете снимать датчики высоты на морде, поэтому перед переборкой желательно иметь шнурок или дилера не подалеку. Ну и обязателен сход развал но уже на откалиброваной пневме.
Последний раз редактировалось Бамбр; 06.08.2013 в 18:16.
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrew3922007 (10.06.2015), Boka (09.04.2014), bublik99 (05.08.2013), carlo21 (09.10.2013), chuma (02.09.2013), Duglas (06.08.2013), Ew.pikul (07.05.2015), Franc18 (15.10.2014), FrozenE60 (23.04.2015), Gorik (18.02.2014), qwek (18.11.2018), roma7 (21.10.2014), turovod (08.08.2013), vasilev.mm (25.07.2013), Wiener (10.06.2014), ZhuravlevSV (25.07.2013), Александр74 (08.04.2014), Игоряныч (13.11.2015), Олег 44 (14.11.2015), Челябинский Мужик (26.12.2014)
Старый 24.07.2013, 21:56 (22:56)   #2
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Бамбра, поменял перед(4рычага)+задние с.р рычаги+ 4 задних алюминиевых рычага+2 стойки стаба задние и того потратил три вечера с 20-00 до 23-30 возле гаража, без ямы, но с набором хорошего инструмента. Результатом проделанной работы очень доволен!!Желаю удачи в ремонте!!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бамбр (24.07.2013)
Старый 25.07.2013, 04:53 (04:53)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
сделаю пару замечаний так сказать для очистки совести
- развальные болты-гайки что спереди что сзади одноразовые, их полагается тоже менять, да и открутить их большая проблема
-в рычагах можно ограничится заменой сайлентблоков, шаровые ходят раза в 1,5 дольше
- если в заднюю подвеску полез надо все по максимуму менять и тяги развала тоже, если частями ограничится - потом будет сложно развал выставить, он все время гулять будет
Бамбр (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 07:05 (11:05)   #4
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Схема 1
Рычаги оригинальные передние верхние выпускает TRW, их и надо брать.
Тем более, они стоят дешевле Lemforder, у которого в пакетике обычно тоже лежит TRW.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Вот похожая тема ...
Последний раз редактировалось aara; 25.07.2013 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бамбр (25.07.2013), Гришка (16.03.2016)
Старый 25.07.2013, 08:05 (09:05)   #5
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
У меня наоборот лемфердер вышел дешевле TRW... поэтому их и взял
Что касается развальных тяг и болтов с гайками, тут промахнулся видимо, закуплюсь однако и ими, придется чуть подождать..
Сначало тоже хотел на морду сайленты поменять, но посмотрев повнимательней на шаровую, понял что долго они не проживут, отсюда и решение что надо брать рычаги..
Добавлено через 22 минуты 47 секунд
Что то я не понял о каких развальных тягах речь? развальные рычаги на зад я купил, посмотрел схемы, тяг не нашел.. ткните носом пожалуйста..
Последний раз редактировалось Бамбр; 25.07.2013 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2013, 08:56 (09:56)   #6
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Бамбр, Спасибо , за схемы , новичкам будет полезно . Сам когда пытался все узнать много времени потратил , что да как . а тут все в одном месте .
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 08:58 (13:58)   #7
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Было бы здорово если знать кто поставляет вагу детали подвески что заказывать их ,Ане оригинал
Старый 25.07.2013, 09:35 (09:35)   #8
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
malashiyVY, лемфордер весь со спилами идет, с трв дела не имел к сожалению
malashiyVY (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 20:11 (21:11)   #9
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
В общем все перебрали, осталась проблема, надо пневму откалибровать, морду задрало а зад остался в нормальном положении.
В Агранд не получилось попасть, пришлось ехать в Тулу так как есть, ехал не быстро 100 - 110 км/ч
Кто знает чем грозит?
Теперь шукаю где в Туле завтра откалибровать, может кто есть из комрадов...
p.s. Снимать верхние передние рычаги это адское занятие, точнее поставить на место пневмобалоны без их снятие хрен выкрутишь болты.
Старый 05.08.2013, 20:18 (23:18)   #10
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
mbstyle Первоклашкаmbstyle Первоклашка
Есть информация что делает TRW и Lemferder
mbstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 20:22 (21:22)   #11
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
З.Ы. Комрады кто из Тулы, или области Тульской, с ваг комом или дельным советом куда съездить откалибровать, помогите!
890999360тридцать шесть
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Насчет TRW подтверждаю по поводу верхних передних рычагов, на самом рычаге написана маркировка вага а на шаровой ее резинки TRW
Сайлентблоки один в один как лемфердоровские отличий не нашел
Последний раз редактировалось Бамбр; 05.08.2013 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2013, 20:34 (01:34)   #12
malashiyVY
Бамбр,
Нашел ответ на,что такое развальные тяги?
Старый 05.08.2013, 20:40 (21:40)   #13
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Нет, сзади есть развальные рычаги, два рычага поперечных и один нижний.
Спереди, тяги, верхние и нижние рычаги.. Так и не понял что за развальные тяги..
Заменили все что только можно..
Регулировки развал схождения сзади делается только рычагами развальными, а спереди тягами и нижними рычагами..стандартно в принципе, ничего особенного в подвеске не нашел
malashiyVY (06.08.2013)
Старый 06.08.2013, 06:00 (11:00)   #14
malashiyVY
Бамбр,
Болты менял?
Старый 06.08.2013, 07:34 (08:34)   #15
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Да, болты покупал почти все, но и старые все норм выкрутили.
Сайлент нижний задний тот что на ступице, выжигали автогеном))) с поперечных рычагов сайленты вышли при помощи пальцев)))))) съемные епт)) хотя все в собраном состоянии казалось нормальным, даже не люфтило
Старый 06.08.2013, 17:54 (18:54)   #16
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
На завтра записался к дилеру в туле , корректировка подвески и развал схождение.
Еще на всякий случай диагностику сделаю электрики и подвески.
Старый 06.08.2013, 18:01 (23:01)   #17
malashiyVY
Бамбр,
Ты у механа забрал тура?
Старый 06.08.2013, 18:19 (19:19)   #18
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Да у него, а что? :-)
Добавлено через 53 секунды
з.ы. обновил первый пост, добавил коменты по работам:-)
Последний раз редактировалось Бамбр; 06.08.2013 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2013, 19:05 (00:05)   #19
malashiyVY
Бамбр,
Размотаный тачан у него был
22 диски убили всю подвеску, вот вот балоны подойдут
Старый 06.08.2013, 19:34 (20:34)   #20
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Это да, подвеску перебрал, пневма жива, ремкомплект установлен, еще редуктор переберу наверное в Агранде, и ступичные в круг поменяю для спокойствия:-) и с подвеской все. Займусь двиглом:-) там найду что поменять:-)
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
