07.05.2014, 21:14 (22:14) | #102 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
ParKoV, у меня у самого трещит. Когда датчик "ловит" температуру, туда-сюда гоняет заслонку. В тишине слышно, но терпимо. Пока работает - не полезу
22.05.2014, 11:55 (12:55) | #103 |
4
Вот это у меня появилось. Как делается адаптация? Не можем понять |
22.05.2014, 14:25 (15:25) | #104 |
Благодарностей: 830
1080
egorobukhov, скорее всего он говорит, что нулевое положение неверное. А это может означать,что соленоид сдох. Тест исполнителей делали? Дефростер поток меняет при тесте?
28.08.2014, 11:19 (15:19) | #105 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
24
Есть и у меня "дятел"!
Пока не лезу, на выходных попробую. Пишу чтоб сказать спасибо всем кто отписывался в этой теме за то что даете Туроводам руку помощи! |
28.08.2014, 16:07 (17:07) | #107 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
19.10.2014, 11:10 (12:10) | #109 |
И у меня проблема... Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102. Подскажите где находится, со стороны водителя? или с пассажирской стороны? вся правая сторона холодным дует и не регулируется...
19.10.2014, 19:29 (20:29) | #110 |
Благодарностей: 830
1080
Winux, если проблема с температурой пассажира, то ошибка д.б. по температурной заслонке пассажира, а не но центральному дефлектору
20.10.2014, 08:31 (09:31) | #111 |
Благодарностей: 376
401
inisel, у него вся правая сторона холодная, скорее всего да, температурная заслонка правой стороны. +100
V159 на рисунке |
Последний раз редактировалось влад-мир; 20.10.2014 в 08:37. |
20.10.2014, 09:23 (10:23) | #113 |
Благодарностей: 376
401
панели приборов? На форуме есть, а у меня такой вариант
Последний раз редактировалось влад-мир; 20.10.2014 в 09:25. |
20.10.2014, 10:39 (11:39) | #114 |
Странно, но все тесты проходит, шнурок от Васи даг. выдаёт только одну ошибку 00657 - Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102 . Начал разбирать правую сторону, обноружил как сервопривод всё время пытается что-то закрыть или открыть со скрежетом.... но по правой стороне ошибок нет.... возможно сервопривод заслонки рабочий... вот такие фокусы...
Последний раз редактировалось Winux; 20.10.2014 в 11:30. |
02.11.2014, 09:38 (10:38) | #117 |
140$ за новый, старый жил своей жизнью.... комп ошибки не видел, так же и датчик температуры... из-за него сервопривод открывает температурную заслонку на нужный угол!
Поблагодарили: | Серый V10 (02.11.2014) |
02.11.2014, 10:15 (11:15) | #118 |
Благодарностей: 830
1080
140$ за новый,
02.11.2014, 10:26 (11:26) | #119 |
Поставил новый, чтоб работал долго) там до правого сервопривода чтоб долезть, нужно быть гинекологам, скидывается вся правая часть, короче гемороя дофига... Второй раз туда лесть не очень хочется!!!
13.11.2014, 10:44 (10:44) | #120 |
Winux, ХЕЛП, плиз. Щёлкает справа, верхний самый дальний привод. Как его снять?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Winux, ХЕЛП, плиз. Щёлкает справа, верхний самый дальний привод. Как его снять? |
Последний раз редактировалось alpavel; 13.11.2014 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
