Старый 26.02.2012, 19:31 (19:31)   #1
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
По умолчанию Ошибка"00710 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107"
Добрый вечер!Выскочила ошибка(не стирается)"00710 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107".
Подскажите где этот электродвигатель заслонки размораживателя установлен и как до него добраться,а также если у него свой предохранитель .
Старый 26.02.2012, 19:49 (20:49)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Dim_ (30.11.2013), РТУТЬ (26.02.2012)
Старый 26.02.2012, 19:51 (19:51)   #3
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Спасибо!Как до него добраться?
Старый 27.02.2012, 09:47 (09:47)   #4
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день!Подскажите как выполнить адаптацию климата при помощи "ВАСЯ"
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 27.02.2012 в 10:08.
Старый 01.03.2012, 15:46 (15:46)   #5
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день! Есть мнения?
Старый 07.03.2012, 13:00 (13:00)   #6
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день! Подскажите как мне попроще добраться до этого электродвигателя заслонки размораживателя?
Старый 07.03.2012, 20:27 (21:27)   #7
riu
Аватар для riu
А что, у вас уже потеплело?
Старый 09.03.2012, 16:26 (16:26)   #8
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
riu
Еще нет но нужно уже подготавливать "пищу" для воплощения плана
Старый 31.05.2012, 19:00 (19:00)   #9
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Спасибо Всем !Уже заменен
Старый 21.10.2013, 12:54 (13:54)   #10
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
РТУТЬ, расскажи - прям поменял? не стал экспериментировать с резисторами, менять местами?
Старый 21.10.2013, 13:28 (14:28)   #11
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
тоже интересно пути решения проблемы (холодом дует во все направления с моей стороны)
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 15:29 (15:29)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Проблема по электродвигателю сервопривода. Решение описывал.
Старый 21.10.2013, 16:03 (17:03)   #13
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
ткни, пож.
Старый 22.10.2013, 12:38 (13:38)   #14
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Так что с реостатом делать? Менять на соседний? "подгибать ножку"? Или покупать новый сервопривод?
Старый 22.10.2013, 13:00 (13:00)   #15
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Все зависит от ошибки: если по блокировке, то можно отремонтировать моторчик (у меня была проблема в якобы вечном щеточном узле, пришлось кулибинствовать переставлять щеточный узел из моторчика привода ЦЗ от какой-то дешовой сигнализации), если по датчику (резистору), то замена однозначно. Моторчик, к сожалению, новый найти не удалось. Нечто похожее было на DX, но там их купить надо было много.
И что характерно: новый моторчик будет с тем же врожденным дефектом.
Последний раз редактировалось Демиург; 22.10.2013 в 13:03.
Старый 22.10.2013, 13:01 (13:01)   #16
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Ставить новый сервопривод
Старый 22.10.2013, 13:52 (14:52)   #17
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
druk, по началу ошибку выдавал нулевую "000 - -". После попытки базовой установки повисла ошибка "неверной адаптации". Короче, не крутится она совсем, как я понимаю.
Чтоб отдефектовать, придётся разобрать, похоже. Насколько трудоёмкая операция? Достаточно снизу разобрать или магнитолу тоже вынимать?
Добавлено через 33 секунды
сколько стоит?
Последний раз редактировалось inisel; 22.10.2013 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 14:00 (14:00)   #18
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
сколько стоит?
Там разбралова просто тьма. И бардачек тоже)) И перед разбираловом надо выставить сервисное положение, и не включать зажигание И смотреть чтобы потом правильно залезли. Гимор, короче говоря, не малый.
Стоит в районе 5 килорублей
Старый 22.10.2013, 14:08 (15:08)   #19
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Хрена се цена. Мне бардачок не надо. Я слева собирался. Про сервисное положение понятно - сделаю.
Старый 22.10.2013, 14:17 (14:17)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Как бэ тебе сказать, чтобы не обидеть: а по другому никак не добересся
Ибо нижняя левая часть зацело сделана с правой.
Спасибо немцам, на добром слове, за это и за то, что влепили "очень надежный отопитель" от братьев из страны восходящего солнца.
Последний раз редактировалось Демиург; 22.10.2013 в 14:20.
rus13 (24.04.2018)
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
