Результаты опроса: Меняли ли вы жгут проводов коробки и помогло ли это вам
Менял не помогло 8 7.84%
Менял стало меньше, но проблема не ушла 4 3.92%
Менял проблема решена 17 16.67%
Не менял и не собираюсь 73 71.57%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.09.2014, 08:47 (09:47)   #41
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
old, ну значит резинке хана! надо менять
Старый 25.09.2014, 08:55 (09:55)   #42
AGTehnik
Аватар для AGTehnik
AGTehnik Младенец
klf
смешного мало.... ахереть просто...
колодки я просушу... и что???!!! проводку менять полюбому - она уже в масле! и через какое время ее опять менять?!!!
Жгуты на коробасе поменять, разъём на блоке по чистить, и забыть об этой проблеме. Повториться не должно.
Сейчас уже не вспомню, но на каком-то старом мерсе тоже давило через оплётку провода, а там блок эбу стоял под капотом, тоже масло в блок попадало и он ехал через #опу.
AGTehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 09:20 (10:20)   #43
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
мда полезуй пожалуй тоже под сидуху
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 13:21 (14:21)   #44
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
jekas, синий синий иней лег на провода
Старый 25.09.2014, 13:28 (14:28)   #45
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
Заразительно это все. Погляжу и я, что у меня под пассажирским
Старый 25.09.2014, 15:09 (15:09)   #46
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
klf
Свою проблему на мотоцикле решил таким образом: силикон закачал в медицинский инсулиновый шприц и потом шприцом через иголку в провода. Сутки просушил и собрал. Но есть сложность добраться через разъем к изоляции проводов.
Старый 25.09.2014, 15:36 (16:36)   #47
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Это можно сделать на новой - чистой проводке...
на старой, в масле - беспонт...
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Есть номерок жгута у кого? каков ценник? И промазать новый думаю сразу стоит...
так вот и у меня в эбу тоже было... полезу еще раз гляну...
Последний раз редактировалось klf; 25.09.2014 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2014, 15:43 (16:43)   #48
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
klf, там их два жгута через которые возможна течь масла
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Я менял один из них, ценник в районе 8-10 тыс. рублей
Последний раз редактировалось Artur0007; 25.09.2014 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 15:56 (16:56)   #49
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
klf
в 2013г. ОД брал 7000 руб за один жгут вместе с заменой!
Старый 25.09.2014, 19:42 (19:42)   #50
krys
Аватар для krys
klf
Я же написал, что мне помогло. Почему беспонт? Но дело твое, конечно.
Старый 25.09.2014, 20:03 (21:03)   #51
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
1- что значит помогло? Какие результаты? Что изменилось в поведении машины?
2 - куда именно заливал? там ведь всё в масле...
Старый 25.09.2014, 20:21 (21:21)   #52
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
klf
скинь VIN в л.с. - посмотрю номер жгутов.
по букварю нужно заменить два внутренних жгута в АКПП.
разъемы внешних жгутов от АКПП и к блоку просушить очистителем тормозов и потом обработать контактной смазкой.
думаю на этом можно будет и остановиться ... навсегда.
Последний раз редактировалось BVP; 27.09.2014 в 09:31.
Старый 25.09.2014, 21:09 (21:09)   #53
krys
Аватар для krys
klf
Я же написал, что практика была на мотоцикле. Закачал силикон. Разъем сухой.
Конечно, если есть возможность менять жгут, то лучше поменять.
Старый 27.09.2014, 18:22 (18:22)   #54
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
Ну что, такая история! Отключил сегодня разъёмы и от коробки, и от БУ. Везде масло! Промыл, просушил, подключил обратно. Появилось куча ошибок по коробасу! Не едет, пинается, на приборке ничего не показывает! Завтра буду приводить в чувства....
Последний раз редактировалось Garage-Surgut; 28.09.2014 в 04:58.
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 23:04 (00:04)   #55
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Доброй ночи, уважаемые камрады Присоединяюсь ко всему сказанному в данной теме Я у себя перед заменой масла в АКПП проверял разъемы жгутов проводов АКПП (их всего два) При разъединении верхнего разъема, внутри было масло (как на фото), продавило масло через жгут проводов У меня коробку не дергало при переключениях, но верхний разъем все равно поменял, стоил разъем - 7 100 рублей Прилагаю Вашему вниманию фото (менял все со снятием плиты, со сменой фильтра, масла, прокладки, болтов, жгута проводов и т.д.) С уважением Yakut8181
Тип файла: jpg DSC00412.jpg (181.7 Кб, 662 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00421.jpg (204.3 Кб, 599 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00422.jpg (275.0 Кб, 573 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00424.jpg (306.6 Кб, 674 просмотров)
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alekskikot (02.09.2016), Bosik (06.06.2018)
Старый 29.09.2014, 13:28 (14:28)   #56
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
У меня вот дергает только с 1-й на 2-ю или наоборот... причем закономерность хрен поймешь...
и на холодную может и на перегретой... после прочистки верхней колодки (под сидухой) эффекта нет. Попробую почистить на коробасе...
У кого нибудь реально пропало после чистки или замены?
Слышал что передаточные числа 1 и 2 передач сильно отличаются и это дерганье - норма... х.з.
Еще пишут что глючит датчик вращения первичного в коробке... какой интересно датчик показывает в ВАСЕ ровно половину от оборотов двигла? это он?
Старый 19.03.2015, 14:43 (15:43)   #57
сандалет
сандалет Младенец
Ребята а кто-нибудь знает номерки этих жгутов? на 3.2 2006 года. Кажется наелась масла проводка(((
По каталогу нарыл номер VAG7L0 971 771 Кабель электрический
Но он не 7100 рублей стоит как тут говорили...
сандалет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 01:17 (02:17)   #58
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
сандалет,
Старый 25.05.2015, 06:26 (07:26)   #59
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Распишите пожалуйста где что смотреть под седеньем и в зоне акпп провода колонки проводов на наличие масла, как правильно их отключать чтоб ошибки потом не вылезли, может минус с батареи скинуть.Спасибо!
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 06:22 (07:22)   #60
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Вот что у меня под пассажирским сидением, подскажите на 1 фото это разъёмы акпп и на втором фото что это? Вокруг разъёмов сухо.
Тип файла: jpg Фото1161.jpg (222.7 Кб, 520 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1162.jpg (215.1 Кб, 480 просмотров)
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
