Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Благодарностей: 183
208
moroz52rus, насос то щелкает? у меня всегда было видно когда работает- через минуту после запуска двигателя дымок стелится под машиной и слышны щелчки насоса. Прошлой осенью добавил GSM модуль в качестве органа управления, в этом году еще не пользовался, думаю надо посмотреть как в режиме догревателя будет работать- и не зря, при первом похолодании на прошлой неделе завел машину, насос начал щелкать и через 5 минут из под крыла повалил сизый дым и все затихло
#23 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 18
18
А каким образом делается диагностика? У меня сегодня котел не включается. Дымок проходит и отключатся.
#24 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
У меня было так, когда полетел рециркуляционный насос (васей не диагнастируется)
#26 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Сегодня запустил вебасто без запуска мотора, она проработала без малого час, а когда пришел к машине и завел, увидел что температура двигателя не поднялась вообще, хотя в салоне тепло.. в чем может быть проблема?
#27 |
Благодарностей: 354
604
eugeny800, это не проблема. По умолчанию Вебасто греет салон, двигатель греет только после пуска для быстрого прогрева до рабочей температуры. Если не ошибаюсь, можно диагностикой (ВАСЯ, VAS) изменить параметры работы клапана ОЖ.
Поблагодарили: | eugeny800 (19.10.2014) |
#28 |
![]() Город: Москва
3233
walerka, в том то и дело, что раньше такого не было. грелся и салон и двигатель
![]() На прошлой неделе менял корпус теплообменника. Он же с блоком управления, может в нем параметр по умолчанию греть только салон и его надо менять после замены? |
Последний раз редактировалось eugeny800; 19.10.2014 в 01:31. |
#29 |
Благодарностей: 39
164
Скорее всего.
#30 |
Благодарностей: 354
604
#31 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Клапан 279 ставили только на 008 котлах, на 071 устанавливать его не имеет смысла. Смотрите по PR кодам что у вас установлено с завода догреватель или предпусковой подогреватель.
#32 |
Всем привет! Помогите разобраться в чем может быть проблема. Вебасто с таймером 1533. Кнопка "непосредственного запуска" работает, при включении машина греется. При попытке включить таймер автозапуска (после настройки времени запуска и времени прогрева) время и порядковый номер программы запуска мигают некоторое время, потом перестают мигать (так вроде и должно быть по инструкции). После чего таймер гаснет. Прогрев же по установленному времени не включается. В чем может быть загвоздка?
#33 |
2
Вопрос по вебасто
Поменял батарейки в пульте Т90 , перестал работать , пробовал прописать и с вытаскиванием предохранителей , и с отключением акб , не выходит , моргает при нажатии 2 секунды и все , куда копать ? С таймера и принудительно все включается , не работает сам брелок ! Брелок был рабочий , просто стал работать на меньшей дистанции и решил заменить батарейки . |
