#1 |
Добрый всем!
Купили туарег 2008г.в У него установлено(не штатно как я понимаю) "телестарт" Когда покупали бывший хозяин запускал при нас ее.работало все. С наступлением холодов решил проверить-не запускается. Батарейка новая.выдает 3.25 V. Прописывал..без результатно.. Нажимаю он...мигает красным...вроде все ок, но не запускается... Помогите советом и как прописать правильно брелок и где пред нахолится точно..в чем может быть проблема?????что проверить????организации по "вебасте" нет рядом...около 300км.. Подскажите... Добавлено через 2 минуты 51 секунду а номер бывшего хозяина потерял ...б... |
Последний раз редактировалось moroz52rus; 03.10.2014 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Последний раз редактировалось moroz52rus; 04.10.2014 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
как правильно прописать не подскажишь???
Для этого отключите питание телестарта, вытащив предохранитель на 10-20 сек, далее воткните предохранитель обратно и в течении 5 сек нажмите и подержите 1 сек кнопку OFF на пульте. Если надо прописать несколько пультов, то повторите данную процедуру. Если Webasto установлена не штатно - предохранители на нее обычно ставятся недалеко от аккумулятора и выглядят так ![]() |
Последний раз редактировалось walerka; 04.10.2014 в 09:46. |
Поблагодарили: | Eivanche (04.10.2014), moroz52rus (04.10.2014) |
#6 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Ошибки вмсудию.
У меня так все лето мигало, пока не поставил обратно акумм в багажник. Так что смотри предохранитель. |
#7 |
вытащив предохранитель на 10-20 сек, далее воткните предохранитель обратно и в течении 5 сек нажмите и подержите 1 сек кнопку OFF на пульте. Если надо прописать несколько пультов, то повторите данную процедуру. Если Webasto установлена не штатно - предохранители на нее обычно ставятся недалеко от аккумулятора и выглядят так ![]() где они стоят никак не найду... за ответ спасибо! Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Ошибки вмсудию.
У меня так все лето мигало, пока не поставил обратно акумм в багажник. Так что смотри предохранитель. ааа которые есть все в норме... а акума у меня нет в багажники... |
Последний раз редактировалось moroz52rus; 04.10.2014 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
если честно не знаю..как это узнать???
![]() При заводе холодного двигателя при температуре на улице < + 4 должно быть слышно цыкание и вскоре гул из под днища в районе водительского сидения, потом оттуда-же пойдет дым. Это надо выяснить в первую очередь без включения телестарта, чтоб исключить неисправность или аварийную остановку котла. При запуске с пульта на дисплее климата должно загореться "HE" и произойти все вышеописаное. Кнопку ON держать нажатой секунду, потом должен на 2 секуды загореться красный диод на пульте и потом постоянное красное моргание. Это значит есть связь между пультом и приемником и он дает команду котлу на включение. Если диод на пульте несколько раз моргнул и потух с концами, то да - не прописан он на приемнике. |
Поблагодарили: | moroz52rus (04.10.2014) |
#9 |
а как ты тогда определил, что не запускается?
При заводе холодного двигателя при температуре на улице < + 4 должно быть слышно цыкание и вскоре гул из под днища в районе водительского сидения, потом оттуда-же пойдет дым. Это надо выяснить в первую очередь без включения телестарта, чтоб исключить неисправность или аварийную остановку котла. При запуске с пульта на дисплее климата должно загореться "HE" и произойти все вышеописаное. Кнопку ON держать нажатой секунду, потом должен на 2 секуды загореться красный диод на пульте и потом постоянное красное моргание. Это значит есть связь между пультом и приемником и он дает команду котлу на включение. Если диод на пульте несколько раз моргнул и потух с концами, то да - не прописан он на приемнике. а вот при запуске с пульта на климате !не загорается "не"!, но загорается красный диод на 2сек и потом постоянно моргает, но при этом ничего не происходит.. ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
спасибо, проверю. мне кажется что нет.
#11 |
Благодарностей: 354
604
moroz52rus, какой у Вас Телестарт? Если Т91
![]() Добавлено через 5 минут 4 секунды Цитата:
ищи диагноста с vas pc
Последний раз редактировалось walerka; 04.10.2014 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
![]() Добавлено через 5 минут 4 секунды В принципе можно и ВАСЯ-диагностом ошибки глянуть или разблокировать... при нажатии на "он" начинает постоянно мигать или красным или зеленым(как я переведу) но ничего не происходит. Добавлено через 43 секунды а моргает не быстро через 2-3сек Добавлено через 1 минуту 11 секунд ![]() пульт вот такой |
Последний раз редактировалось moroz52rus; 05.10.2014 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
нуу можно перевести на две кнопки нажать пару раз (загорается или красный или зеленый)
при нажатии на "он" начинает постоянно мигать или красным или зеленым(как я переведу) но ничего не происходит. Добавлено через 43 секунды а моргает не быстро через 2-3сек зеленый - лето |
#14 |
красный - зима
зеленый - лето догреватель по ходу тоже не работает.. т.к при запуске авто на холодную ничего не происходит под колесом..должно ведь работать и дымок идти... а в городе нашем никто про вебасто не секет..даже незнаю что делать.. |
#15 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
moroz52rus, У моего, чтоб ощутить дымок, надо руку поднести к выхлопной с вебасто (чуть теплее и сырой воздух оттуда идёт), а так ни разу за 4 года не видел дыма (у моего догреватель)!!!
#16 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
moroz52rus, насос то щелкает? у меня всегда было видно когда работает- через минуту после запуска двигателя дымок стелится под машиной и слышны щелчки насоса. Прошлой осенью добавил GSM модуль в качестве органа управления, в этом году еще не пользовался, думаю надо посмотреть как в режиме догревателя будет работать- и не зря, при первом похолодании на прошлой неделе завел машину, насос начал щелкать и через 5 минут из под крыла повалил сизый дым и все затихло
#17 |
Проблема решена.
Была блокировка нагревателя.02251вроде. Сделали адоптацию и все ок. Всем спасибо за оклики!!!! |
#18 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
котел блокируется по критическим ошибкам, там еще какая-то должна быть ошибка. если ошибка будет повторяться то котел снова заблокируется.
