17.02.2015, 12:16 (14:16) | #61 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Alegan, а ты какую фирму ставил диски? я на АТЕ колодках и дисках Цимерман уже второй год катаюсь все в порядке..можешь еще посмотреть как растормаживаются колодки на вывешенном колесе
17.02.2015, 14:12 (16:12) | #63 |
Благодарностей: 910
1395
Alegan, ну раз проточка помогла ненадолго значит дело все таки в них
Менять все подряд нет средств. Хотелось бы найти источник зла. А пока купил еще два диска б/у проточенных. Буду менять и протачивать, пока не решу проблему. |
17.02.2015, 19:45 (21:45) | #65 |
Благодарностей: 910
1395
тема старая и бородатая, снимайте тормозные диски и смотрите на ровность флянца ступицы.
И еще одна деталь, - деформация дисков была с двух сторон внутренняя. По наружному диаметру практически не наблюдалось биение о резец. |
18.02.2015, 14:00 (16:00) | #66 |
Благодарностей: 910
1395
Назар, Снял диски....посмотрел....и шо? Как определить "ровность" фланца?
Поставил другие проточенные диски - биение пропало. На долго ли? |
18.02.2015, 16:02 (16:02) | #67 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Alegan, а наконечники тяги проверяли на люфт? У меня такие же симптомы были
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8%EA%E8&page=2 |
18.02.2015, 16:20 (15:20) | #68 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
берите часовой микрометр. и проверяйте биение сначала диска потом ступицы. и все станет ясно. делов на 30 минут. Была такая проблема после замены подшипника. Оказалось погнули ступицу. Поменял все прошло. Когда биение диска мерить будете не забудьте его затянуть болтами с нужным моментом.
На глаз там ни чего не определить. Биение ступицы величиной 0.2 (допуск завода 0,02) мм давало сильную вибрацию на руль. Плюс износ тормозного диска за 500 км в на помойку. Так что начинать надо со ступицы, или будете каждый месяц новый диски ставить... |
Последний раз редактировалось alex1245; 18.02.2015 в 16:24. |
Поблагодарили: | Alegan (18.02.2015) |
18.02.2015, 16:34 (18:34) | #69 |
Благодарностей: 910
1395
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8%EA%E8&page=2 Добавлено через 9 минут 20 секунд Цитата:
На глаз там ни чего не определить. Биение ступицы величиной 0.2 (допуск завода 0,02) мм давало сильную вибрацию на руль. Плюс износ тормозного диска за 500 км в на помойку. Так что начинать надо со ступицы, или будете каждый месяц новый диски ставить... Тогда еще один вопрос, как провернуть ступицу или колесо вывешенное? У меня не получается. Может нужно рычаг перевести с парковки? |
Последний раз редактировалось Alegan; 18.02.2015 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2015, 16:46 (15:46) | #70 |
3473
такой. Поддомкратить колесо и рычаг кпп в нейтраль и крутить за центральную гайку, смотреть как меняются значения.
18.02.2015, 17:01 (19:01) | #71 |
Благодарностей: 910
1395
И если выяснится, что ступица, то придется и ступицу и снова подшипник менять? Кстати, диски были деформированы оба.... |
Последний раз редактировалось Alegan; 18.02.2015 в 17:04. |
19.02.2015, 09:13 (08:13) | #72 |
3473
если выяснится, что ступица, то придется и ступицу и снова подшипник менять. как закрепить тут уж по месту надо будет думать., но желательно сделать жесткую конструкцию с опорой на нижний рычаг или поворотный кулак, чтобы раскачивания кузова не приводили к погрешностям.
также возможно просто при снятия дисков не был отчищен от грязи фланец ступицы. Грязь и ржавчина также могут вносить дисбаланс. в общем все смотреть надо в комплексе. |
19.02.2015, 11:04 (13:04) | #73 |
Благодарностей: 910
1395
также возможно просто при снятия дисков не был отчищен от грязи фланец ступицы. Грязь и ржавчина также могут вносить дисбаланс. в общем все смотреть надо в комплексе. По-моему здесь дело в другом. Либо в подшипниках, либо в дисках, либо в суппортах. Т.к. диски были поведены оба, а подшипник менялся один. |
19.02.2015, 12:23 (11:23) | #74 |
3473
не будет там ни чего тормозиться.. 0.2 мм рукой не поймать...а смотреть надо все и супорты и в том числе. подшипник можно не смотреть, его сложно криво засунуть или сделать кривым. а вот ступицу легко. Плюс возможно суппорта клинят... диагностику делать надо откидывая все по очереди, а не гадать на кофейной гуще. Пока я вижу Ваше утверждения что суппорта не клинят, что диски оба кривые с внут стороны и при проточки за месяц опять приходят в негодность, и вы меняли подшипник. Вроде осталась только ступица. проверяйте её.
30.03.2015, 18:57 (20:57) | #75 |
Благодарностей: 910
1395
Заморочка продолжается....
Замена суппорта ничего не дала, как я понимаю, 6-ти поршневые суппорта не клинят, - у них керамические поршни. Заменил тормозной диск на проточенный, проехал 1000 км. - та же котовасия Диски ведет... Боюсь скоро рулевое разобьет. Может нужно новые диски покупать?....Но боюсь, как бы опять деньги не выбросить на ветер..... Что за хрень такая! |
30.03.2015, 19:25 (22:25) | #76 |
99% неравномерно работают супорта! у меня на мерседесе такая же фигня была. и диски менял 2 раза и колодки и протачивал. короче че только не делал! взял рем.комплект супортов, поменял и все стало норм!
30.03.2015, 21:37 (21:37) | #77 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Alegan, Пока диски шаршавые ровно тормозить будут. Как притрутся опять бить начнёт.
У меня решилось. Был люфт в рулевой тяге, в первом куске от рейки. Там шарнир. Диагностика не показывала, пока от стойки не открутили. И изза неё ещё руль криво стоял. |
06.04.2015, 19:17 (21:17) | #78 |
Благодарностей: 910
1395
У меня решилось. Был люфт в рулевой тяге, в первом куске от рейки. Там шарнир. Диагностика не показывала, пока от стойки не открутили. И изза неё ещё руль криво стоял. Открутил рулевой наконечник - не болтается (еще рабочий). Проверил так же шарнир тяги - нет ни каких люфтов. Проверил все 6 поршней на левом суппорте - все входят и выходят, как говорится, легко. Прокачал снова все 4 суппорта (думал, может задние не тормозят и вся нагрузка на передние, от того и перегреваются передние диски) - но все в норме. Я считаю тех, у кого заклинили суппорта счастливчиками! Заменили поршня и забыли! Теперь что проверять? Главный тормозной? АБС? Один комрад поменял все диски, колодки и суппорта за 200 т.р. и проблема не ушла (я думаю, он уже продал Тура) Я прочитал все темы по данной проблеме и ответа так и не нашел. Прошу откликнуться людей, кто решил эту проблему. Добавлено через 5 минут 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Alegan; 06.04.2015 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2015, 06:54 (05:54) | #79 |
Благодарностей: 485
585
Alegan, я бы все таки советовал взять новые диски, проточка их только ослабляет, тем более деньги не большие, рублей в 10 уложишься, все остальное скорее казуистика чем правило
12.04.2015, 18:42 (20:42) | #80 |
Благодарностей: 910
1395
Хочу добавить одно наблюдение, бьет по рулю только левый тормозной диск. Правый такой же деформированный, но ни какого влияния на тормозную педаль и руль не оказывает.
