Старый 12.03.2014, 08:23 (08:23)   #1
sergv2121
Аватар для sergv2121
sergv2121 Младенец
По умолчанию При торможение бъет руль
Добрый день. Расскажу по порядку, началось это всё после замены подшипника ступицы левой.Выехал из сервиса ничего не гудит все едет,на первом же светофоре почуствовал биение при торможение,на трассе ещё больше, на второй день вернулся долго искали что и где прописали суппорт левый , купил сразу два с дисками и новыми колодками,неделю проездил все нормально,тормозит правда по хуже но думал что колодки притрутся и всё станет на место,но недели через две ни тормозить лучше не стал только руль начал бить ещё сильнее и причем с таким гулом как будто сейчас передок отвалится,сказали что диски может бракованные или перегрелись, проточил их проехал неделю все хорошо и опять такая же фигня, купил новые диски с колодками опять неделя и всё,в сервисе все жмут плечами,в итоге поменял по передоку все рычаги,рулевые тяги , сайленблоки и ничего так и не изменилось.Запчасть все оригинал начиная с суппортов и заканчивая сайленблоками.Что делать и как решить эту проблему никто не знает.Может тут есть спец или кто нибудь у кого было такое. Машина 2009год 3,0 TDI BKS. За ранее Спасибо!
sergv2121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 08:34 (11:34)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
после этих слов надо было сразу уезжать из этого пидорсервиса
надо смотреть,что откручивали,может подшипник ушатали при установке,колеса балансировали? с самого простого начать
Старый 12.03.2014, 08:39 (08:39)   #3
sergv2121
sergv2121 Младенец
Так и сделал,к ОД приехал прокачку тормозов сделали 5000р взяли и сказали что больше ничё не нашли колёса новые балансированые ,я уже второй раз диски сам менял , все промыл почистил как для себя, между дисками и ступицами смазал. вроде все как положено сделал.
Последний раз редактировалось sergv2121; 12.03.2014 в 08:44.
Старый 12.03.2014, 08:44 (11:44)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
странно что после проточки дисков 2 недели все было нормально
а точили диски на машине или снимали и в станке?
Старый 12.03.2014, 08:48 (08:48)   #5
sergv2121
sergv2121 Младенец
После замены дисков(первый раз) я поехал в Италию там и проточил их.снимали возили в центер куда то и после этого все нормально стало потом до Москвы доехал пару дней нормально и опять также. и сейчас после замены второго комплекта тоже самое почти две недели нормально и опять
Последний раз редактировалось sergv2121; 12.03.2014 в 09:02.
Старый 12.03.2014, 09:42 (08:42)   #6
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
У жан тода похожее было-оказалось что ему просто не той стороной тормозные диски поставили. Они там какие то определенно направленные и их нельзя ставить абы как-только на определенную сторону.
Старый 12.03.2014, 10:13 (10:13)   #7
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
при торможении бъет руль как правило из за кривых тормозных дисков,
гораздо реже бывает из за кривой ступицы, погнуть ее конечно тяжело, но можно, особенно если при замене ступичного подшипника применялась кувалда.
Старый 12.03.2014, 10:13 (10:13)   #8
sergv2121
sergv2121 Младенец
Да тоже слышал про это,но я диски ставил по направлению вроде, как в магазе сказали,даже пометили левый и правый, надо будет на другом туре посмотреть как они стоят.
Старый 12.03.2014, 10:18 (09:18)   #9
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Бывалый, да, диски направленые, но если установить их наоборот, биения не будет, просто они будут хуже охлаждатся.
а по поводу биениия, едь на нормальный сервис, снимай супорт и тормозной диск и проверяй фланец ступицы, кажется мне они тебе его при запресовке подшипника и погнули.
за подробностями стукай, розкажу, у самого такое было.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 10:46 (09:46)   #10
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
а на какой скорости бъет руль? если на определенной примероно со 120 до 80 то это разбалансировка, посмтри может гряз внутри колесного диска соберается, у меня так было и на мойке частично ее сбивали поэтому и било, если на любой скорости и отдает в педаль это диски тормозные кривые, если при торможении в повороте то ступица
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 10:55 (10:55)   #11
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Была точно такая же фигня, только на переднем приводе, точил тормозные диски по 2 раза в месяц, хватало на две недели и потом опять биение руля при торможении. Решил проблему заменой ступицы, после ее замены проблем не возникало.
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (13.03.2014)
Старый 12.03.2014, 10:57 (10:57)   #12
sergv2121
sergv2121 Младенец
Как я правильно понял у меня ступица идет литая с кулаком, продаётся для них только подшипники или можно и флянец отдельно купить? руль бъет почти при любой скорости только иногда больше иногда меньше а иногда может ваще не бить и тормозит всегда по разному то хорошо то плохо, ХЗ что с ним делать
Последний раз редактировалось sergv2121; 12.03.2014 в 10:59.
Старый 12.03.2014, 11:03 (11:03)   #13
Garya
Аватар для Garya
бить могут и новые диски, тут причин много, от подлинивающих суппортов, до перегрева и резком охлаждении.
но если биски были заменены на новые оригинальные, колодки заменены, суппорта заменены на новые и при этом через две недели начали бить без видимых причин, то причны, как наиболее вероятные две
1. повело диски - нужно было плавно их прикатать
2. кривая ступица.
3. перед установкой стопицы, нужно было удалить всю ржу
кстати проточка дисков даст только временных результат, проходил это и не раз..
Серый V10 (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 11:25 (15:25)   #14
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Ваша проблема в корявой установке ступицы\подшипника, возможно как было сказано выше,кувалда все испортила
Найдите на разборках БУ ступицу с условием возможного возврата,типа подойдет или нет к вашему авто,езжайте в тот же сервис, пусть меняют ступицу и дальше катайтесь и делайте вывод.
Старый 12.03.2014, 11:28 (11:28)   #15
sergv2121
sergv2121 Младенец
Забыл. Ещё при прессовке подшипника он лопнул,потом второй запрессовали я стоял рядом вроде нормально пошел , могли повредить саму ступицу или неправильно его прессовать?Завтра поеду к ним и пускай делают что хотят ,до приезда к ним все ровно было вроде знакомые давние поэтому к ним и обратился,ездил год и никаких проблем стоит в сервис заехать и там останешься на постоянно
Старый 12.03.2014, 13:01 (16:01)   #16
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну да таки это ступица скорее всего,отпишись потом как сделаешь,интересно
Старый 12.03.2014, 13:59 (15:59)   #17
1103ser
1103ser Младенец
Назар, столкнулся с такой же бедой. подшипники прессовали и выпрессовывали кувалдой (левый и правый). При обращении к ОД - разводит руками. ступичные подшипники сменил уже на два раза, справа поменял и саму ступицу, колеса балонсированы. При торможении бьет в руль (в педаль тормоза не бьет). Если есть идеи - подскажи.
1103ser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 15:22 (14:22)   #18
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
1103ser,
мне после такой ситуации делали так:
сняли тормозной диск с супортом и к флянцу ступицы приставили микрометр который закреплен на неподвижной основе, после покрутки флянца сразу стало видно что его повело, аналогично как и тормозной диск.
если всё ровное а при томожении бьет нужно посмотреть гидроопоры (задние сайлентблоки) нижних рычагов.
Старый 12.03.2014, 15:29 (15:29)   #19
sergv2121
sergv2121 Младенец
Посоветовали делать какую то финишную балансировку которая делается не снимая колеса и она все покажет диски это или ступицы.поеду ща попробую .если найду где это делают
Старый 12.03.2014, 20:47 (23:47)   #20
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
