Старый 02.06.2015, 13:50 (13:50)   #41
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Видео про устаноку распредвала не дает посмотреть. Вопрос возникает нет ли у нас балансировочного вала положение которого тоже нужно учитывать?
есть шестерня промежуточная, которая эксцентриком контрится...
вала нет...
Старый 03.06.2015, 22:08 (22:08)   #42
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Ее положение нужно учитывать, или ещё какие манипуляции с ней проводить при замене вала??
Старый 03.06.2015, 22:16 (22:16)   #43
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
если ты ее не трогал, то нет... главное правильно поставить шестерню на рв... пометь на ней место прореза...
Старый 18.06.2015, 18:45 (18:45)   #44
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Год назад поменял колпачки, за одно реши л поменять гидротолкатели, INA оказались подделка, 3 шт. за год стерлись до дыр, родные снимал слегка потертые. Фотки 2 шт. подделка, покупал были черные. Ниже 4 шт. родные снятые ранее, видно след нагрева для закалки. Смотрим и не берем подделку, настоящие INA выглядят так-же как и родные, слегка шрифт надписей не такой, но длиный номер такой-же присутствует и также имеют цвет отжига металла(черный с синевой).
Тип файла: jpg DSC_0104[1].jpg (245.9 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0105[1].jpg (203.9 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось Гера1; 18.06.2015 в 23:26.
Старый 18.06.2015, 19:00 (19:00)   #45
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
писеЦ...
Старый 19.06.2015, 23:46 (23:46)   #46
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Вот такую приспособу я сделал, с ней всё легко ставится и закручивается. Изготовил из полосы 6мм, куска каленого болта и части головки . Сварил сначала полосу и болт, болт обточил чтобы плотно входил без люфтов в передний паз распредвала, затем кусок головки обточил чтобы без люфтов входила в тверстие на головке, вставил в головку, приклеил тонкий двусторонний скотч, выставил Верхнюю Мертвую Точку вставил первую сваренную деталь в паз распреда и прижал к части головки, они склеились в нужном положении. Снял их вместе, зажал в тиски и обварил. Теперь его можно вставить только когда распред в нужном поожении и фиксируется намертво.
Тип файла: jpg DSC_0114[1].jpg (328.4 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0115[1].jpg (342.9 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Гера1; 20.06.2015 в 00:43.
Старый 20.06.2015, 06:56 (06:56)   #47
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вот еслиб ты еще его на месте сфоткал...
Старый 26.06.2015, 12:35 (12:35)   #48
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
klf
Ну, это при следующей замене распредвала
Старый 26.06.2015, 13:19 (13:19)   #49
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Я так понимаю, эта приблуда только для фиксации РВ относительно головы?
Чтобы зажать его при откручивании/закручивании шестерни???
Старый 02.07.2015, 22:05 (22:05)   #50
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Да. Для точной постановки шестерни на вал - кернил шестерню. Начертил на распредвалу продолжение края выточки-перпендикуляр к шестерне, и где он пришел к шестерне накернил точку, на новом РВ такой же перпендикуляр начертил, совместил его с этой точкой и всё.
Последний раз редактировалось Гера1; 02.07.2015 в 22:07.
Старый 03.07.2015, 07:55 (10:55)   #51
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Менял колпачки в жару и уронил клапан в цилиндр. Клапан достал, сняв выпускной коллектор, и через отверстие направляя пальцем клапан, вытянул сверху, приклеив на суперклей кусок антенны.
При снятии коллектора обнаружил, что одна шпилька отломана и одна сорвана. Может ли это сильно влиять на наддув?
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 12:05 (12:05)   #52
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А в ВМТ почему не подводил???
...При снятии коллектора обнаружил, что одна шпилька отломана и одна сорвана. Может ли это сильно влиять на наддув?
сильно может и нет, но устранить желательно... нарежь резьбу...
Старый 03.07.2015, 12:59 (15:59)   #53
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
klf
Жара +35 в голову стукнула и отвлекли пару раз, вот и забыл ))
Зато опыт по доставанию клапана появился )))
http://www.drive2.ru/l/7049881/?page=0
Старый 03.07.2015, 13:43 (13:43)   #54
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да... гемор...
Старый 04.07.2015, 20:10 (23:10)   #55
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Народ обязательно меняйте болты крепления распредвала на новые.
Я использовал их два раза, на третий раз от руки закручивал без усилия и один болт отломался при нулевом усилии, я даже до конца его не докрутил.
Болты сырые, посмотрел, оказывается они уже заужены местами от повторного закручивания.
Старый 05.07.2015, 11:58 (11:58)   #56
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1
такаяже херь была...
они и не идут каленые...
момент затяжки небольшой... а мы тянем как всегда... насовесть... шейки и вытягиваются...
Старый 06.07.2015, 07:54 (10:54)   #57
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Ага :-) Я только после поломки болта обратил внимание на остальные. А они оказывается вытянуты местами и сужены. Даже шаг резьбы в узком месте другой.
Старый 07.07.2015, 15:07 (18:07)   #58
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Может кто подскажет, решил поставить колпачки VAG.
Пробиваются два номера VAG 027109675 и VAG 047109675, первый стоит 200 р за колпачок, а второй 30 р.
В чем отличия? За 30 р не подделка ли, вообще есть VAG подделки?
Старый 07.07.2015, 15:11 (15:11)   #59
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
слушай.... ну их нахер за 30
я теперь только нормальные буду ставить...
Старый 07.07.2015, 15:54 (18:54)   #60
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
klf
Я тоже хочу нормальные поставить.
Только в autodoc за 30 р направления поставки SKO VAG1 VAG3 VAG7 и т.п.
а те что дорогие по направлениям EZD PBS FAT1 GEMB, т.е. названия какие-то не ваговские.
Вот думаю, а вдруг за 200 р подделку привезут. Кому теперь верить?
Я вообще думаю на рынке от ВАЗа что-ли поискать, если подойдут.
Добавлено через 38 минут 1 секунду
Вообще форумы читаю у всех элринги рейнзы гетзы кортеки и резервы на 5-10 тыщ хватают.
Короче заказал VAG 027109675 за 276 р штуку. Посмотрим что придет.
Звонил официалам, те вообще по 450 р за штуку просят.
Сегодня попробую рейнз кортеко и элринг в солярку засунуть, посмотрим кто как выживет.
Народ пишет, что их элринги расширялись от масла и они слетали с клапана.
Я сам мотор разбираю в резиновых перчатках, они тоже удлинились на 5 см от масла.
В общем на рынке дешевые колпачки почти 100% поддельные.
Последний раз редактировалось damir79; 07.07.2015 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
антон 1981 (23.12.2020)
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
