Старый 07.07.2015, 11:40 (10:40)   #301
BigOne
BigOne Младенец
525ia, у 7la тоже в режиме обдува "стекло" кондиционер подрубается
Ну а на панели кнопка АС - подсвечивается?
BigOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 13:23 (12:23)   #302
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
BigOne, да ( ну т.е на первом поколении она наоборот тухнет, когда кондиционер включен)
Старый 07.07.2015, 19:01 (18:01)   #303
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
так вся засада в том, что на туареге подрубается, но горит же индикатор кондея! и можно выключить его. а у мазды - шиш с маслом. во-первых, кондей врубается, а АС кнопка нифига не загорается. и второе - хоть занажимайся, не вырубается кондей! засада полнейшая эта мазда - наказали так людей...
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 06:08 (11:08)   #304
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
andru38, ошибка "давление хладоагента" , так давление высокое или низкое? предположу что проблема в датчиках давления
Допустим, и что с ними можно сделать?
andru38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 06:19 (05:19)   #305
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
andru38, в идеале померять давление внешним манометром и если система в порядке на самом деле то менять датчики
Старый 10.07.2015, 07:40 (12:40)   #306
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
Не помню точно, но вроде 7 и 3, и давление не меняется. А где в системе дасчики давления, вроде жи он на самом компрессоре и не меняется отдельно?
Старый 10.07.2015, 07:53 (06:53)   #307
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
andru38, G65 который - под коробом водоотводящим справа, я даже как то темку создавал как его менять
и есть еще 25 позиция у компрессора
andru38 (10.07.2015)
Старый 10.07.2015, 09:17 (14:17)   #308
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
У меня нет такого
Старый 10.07.2015, 09:46 (08:46)   #309
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
andru38, у тебя климат 2с с автоматическим регулированием?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
вобщем посмотри, там конечно в этих ваговских схемах черт ногу сломит, но кроме G65 еще фигурируют какие то датчики температуры хладоагента G454
http://vwts.ru/electro/touareg/touareg_climat_rus.pdf
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 10.07.2015 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2015, 11:14 (16:14)   #310
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
Да
Добавлено через 30 секунд
Не нашел
Последний раз редактировалось andru38; 10.07.2015 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2015, 11:16 (10:16)   #311
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
andru38, на последних страницах смотри, где спецификация датчиков
Старый 14.07.2015, 16:49 (18:49)   #312
Сомик
Сомик Младенец
Добрый день уважаемые!
Есть турик 2006 года, авария в 2008, вмятинИЩЕ спереди, смогли только оживить в 2014. Едем, но вот остались несколько проблем, одна из них "кондиционер".
Заехали в ОД, была ошибка по датчику темп воздуха, заменили, затем "не работает большой вентилятор охлаждения радиатора", заменили. Вчера опять заехали в ОД, ошибка по датчикам стерли, вентилятор работает, фильтр салона заменили а кондер все еще молчит.
Сказали снять и проверить компрессор кондера,муфты, но уже устал, раскашелился я на нем по крупной. За снятие компрессора 4000р, это в Казахстане.
Завтра попробую уговорить перезалить фреон, но можно ли это сделать с нерабочим компрессором? И не должен ли не включаться большой вертилятор если неработает компрессор? Думаю продать, а ведь уйдет за копейки, лучше доделать.
Что еще можете посоветовать? По какой причине может не работать компрессор? Пробег всего 12 тыс.
Сомик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 21:09 (23:09)   #313
Сомик
Сомик Младенец
Сняли мы компрессор, умер элетромагнитный клапан компрессора, сказали что можно найти на разборках или отдельно купить. Думаю если не найду клапан сразу купить компрессор новый. Но цены кусаются. Может посоветуете где подешевле можно найти? Можно и б\у
Старый 16.07.2015, 22:20 (22:20)   #314
wilson
Аватар для wilson
wilson Детский сад
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ А КАКОЙ ОБЪЁМ ХЛАДАГЕНТА НАДО ЗАПРАВЛЯТЬ?
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 00:23 (23:23)   #315
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
около замка капота шильдик: на нем написано сколько должно быть фреона и какой.
У меня: для 2-х зонного 700 грамм, для 4-х зонного 1200 грамм.
(http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=21)
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
б/у точно лучше не ставить, на них цены от 100$, а сколько проработают - лотерея полнейшая.
вот: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=290
мне обошёлся в 18700р
Последний раз редактировалось 525ia; 17.07.2015 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2015, 13:12 (15:12)   #316
Glamour555
Аватар для Glamour555
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 92
Glamour555 ПервоклашкаGlamour555 Первоклашка
Доброго времени суток!!!
Столкнулся с такой проблемой:
Год назад перестал работать кондиционер, делали диагностику и ничего не нашли, газ есть, утечек нет, в итоге поменяли муфты, ничего не изменилось, решился на замену компрессора... И ура, все заработало... Но вот прошел год, еду по трассе и вдруг резко что-то зажужжало достаточно громко, думал с движком что-то, но плавно жужжание сошло на нет, еду думаю что это было, как начал замечать, что становится жарковато... Оказалось перестал работать кондиционер... Не пойму что случилось, компрессор новый, муфты новые... На диагностику пока не ездил. Какие есть соображения??
Glamour555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 19:37 (21:37)   #317
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Когда меняли компрессор стружка была?Мыли систему?Все может быть надо диагностику сделать потом репу чесатьА от этих умелых надо бежать как не нашли ни чего? Ещё и на муфты крутанули ,надо нормальный сервис просто найти.Удачи
Последний раз редактировалось sergey201178; 20.07.2015 в 19:40.
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 23:02 (01:02)   #318
Glamour555
Благодарностей: 92
Муфты всё равно пора было менять, пробег то 200)) в этом году поменял на генераторе, подклинивать начала. Сервис официальный фольксваген(( про стружку ничего не говорили. А моется система с разборкой или нет? На диагностику поеду на днях, но вот куда ехать, чтобы хорошо проверили - вот тут нужно репу почесать)))
Старый 20.07.2015, 23:34 (01:34)   #319
sergey201178
Благодарностей: 38
Если стружка имеется ,то систему раскидывают и промывают.Когда не моют, то следующий компрессор потихому умирает
Старый 21.07.2015, 20:56 (22:56)   #320
Сомик
Сомик Младенец
Добрый вечер. Все таки решили купить новый компрессор. Сделали заказ,ждем.
Можете не понимающему объяснить что такое стружка и как промывается система? Наш ОД точно не в курсе, и поставят мне новый компрессор без всякого промывания. Надо будет предупредить.
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
