Старый 28.03.2008, 16:58 (16:58)   #1
KoS
Аватар для KoS
Touareg GP 4.2 V8FSI
KoS Младенец
По умолчанию Кондиционер
Добрый день,вот столкнулся с таким вопросом,проходя первое То,выяснилось,что в климатической установке отсутствует фреон,т.е она не работает,даже компрессор не включается.При обращении к официальным диллерам,сказали,что это не являеться гарантийным случаем,и за заправку всё равно придёться платить.При обращении в место покупки авто,сказали если нет внешних воздействий,то заправят по гарантии.Где же правда?
К месту покупки авто мне не удобно добираться,поэтому хотелось это сделать у ближайшего оф.диллера.Может кто сталкивался с подобной ситуацией,посоветуйте.
Последний раз редактировалось KoS; 29.03.2008 в 14:24.
KoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2008, 17:16 (18:16)   #2
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Должны заправить по гарантии...
Старый 28.03.2008, 17:28 (17:28)   #3
KoS
Аватар для KoS
KoS Младенец
Сказали,что газ расходный материал,и может закончиться как и бензин.
Старый 28.03.2008, 17:36 (17:36)   #4
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
KoS
Информационный блок
Добрый день,вот столкнулся с таким вопросом,проходя первое То,выяснилось,что в климатической установке отсутствует фрион,т.е она не работает,даже компрессор не включается.При обращении к официальным диллерам,сказали,что это не являеться гарантийным случаем,и за заправку всё равно придёться платить.При обращении в место покупки авто,сказали если нет внешних воздействий,то заправят по гарантии.Где же правда?
Я интересовалса у оф.дилера...неважно у какого оф.дилера ты купил автомобиль, может заправить тебя по гарантии и тот оф.дилер у кого ты обслуживаешься.
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2008, 17:47 (17:47)   #5
KoS
Аватар для KoS
KoS Младенец
Я тоже интересовался,все так говорят,что ОБЯЗАНЫ заправить в любом месте,даже звонил в представительство Фольксваген,но там идут мирным путём,девочка на проводе сказала:давайте соединю с другим оф.диллером.
Старый 29.03.2008, 00:06 (00:06)   #6
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
надо добиваться 100% гарантия! а газ не кончается как бензин))) если нет дырок хватает года на 3 железно
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2008, 10:10 (11:10)   #7
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Однозначно по гарантии, т.к. фреон вышел из-за негерметичности системы кондиционирования.
Старый 29.03.2008, 14:31 (14:31)   #8
KoS
Аватар для KoS
KoS Младенец
Сказали всёравно спишем на внешние воздествия,если вся система цела,то типа реагент чего нибудь сьел и нарушил гермтичность
Старый 29.03.2008, 14:57 (15:57)   #9
Веерон
Веерон Младенец
KoS
А как простите может быть цела система, если за 15000 км ушёл весь газ
Вот если всё работает и в системе например не хватает хладагента, тогда понятно, можно дозакачать за деньги, считать как естественный расход. И то это надо делать раз в два года Надо сделать заключение о причине утечки и требовать устранения неисправности включая заправку.
Последний раз редактировалось Веерон; 29.03.2008 в 17:18.
Веерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2008, 17:08 (18:08)   #10
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Заправка газом емкости :
Хладагент R134a
Компрессор кондиционера Производитель Общий объем заправки
7SEU16C автомобили с одним испарителем Ф. Denso 700+50 грамм
7SEU17C автомобили с одним испарителем Ф. Denso 700+50 грамм
7SEU16C автомобили со вторым испарителем Ф. Denso 1050+50 грамм
7SEU17C автомобили со вторым испарителем Ф. Denso 1050+50 грамм
Конечно все зависит от причины утечки возможно клапан или шланг какойто трудно доказать что гарантия вот например про клапан Клапан избыточного давления
Клапан избыточного давления установлен на компрессоре кондиционера или бачке-осушителе.
При избыточном давлении 38 бар и более клапан открывается, закрытие происходит, когда давление падает (примерно до 30 бар).
Хладагент не выходит полностью.
В зависимости от комплектации может быть установлена пластиковая мембрана, которая ломается при срабатывании клапана.
а вот про шланги интересное
Трубки и шланги контура системы кондиционирования
Смесь компрессорного масла и хладагента R134a агрессивна по отношению к некоторым металлам (например, медь) и сплавам и растворяет вещества, из которых сделаны шланги. Поэтому использовать только оригинальные компоненты.
Трубки и шланги скрепляются с помощью закрученных болтов или специальных соединений.
ИнструкцияОбращать внимание на заданные моменты затяжки, при соединениях использовать специальные инструменты.
Полюбому нужно причину определить но 15000 что то мало штобы случилось что то скорее брак я у себя 3 года не заправлял и все работает тьфу тьфу тьфу
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 15:23 (16:23)   #11
Веерон
Веерон Младенец
Злость Вот и меня накрыло
Только обсуждали, а сегодня и меня постигла сия учесть Вышел днём из магазина, сел в нагретую на солнце машину и понял, что как-то жарковато, отключил режим авто и врубил кондей на максимум...............тёплый воздух и нее....
Позвонил в Руслан, поговорил с инженером по гарантии, сказали всё по гарантии сделают и записали на воскресенье на утро, после экспириенса поеду, после отпишусь о результатах.
Старый 02.04.2008, 19:52 (19:52)   #12
max
Аватар для max
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
max Младенец
KoS
Очень интересно чем закончилась твоя история. Потому как у меня похоже тоже нет
фреона. Сегодня включал на минимум холодным не дует!!!???
max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 19:58 (20:58)   #13
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
29 числа на Експириенсе в моём ТУРЕ тоже не работал кондей 4х зонный мож какая болячка
Старый 02.04.2008, 20:34 (21:34)   #14
TipQuattro
TipQuattro Младенец
Господа я с этой проблемой столкнулся в прошлую пятницу.
Записался на сервис на воскресенье.
Вердикт: НА ЗАВОДЕ НЕДОЛИТ ФРЕОН!
Сказали что этот косяк постоянно встречается на GP.
Поменяли какую то шайбу и долили фреон по гарантии.
Попутно выяснилось что не работает подогрев лобового и зеркал
До первого ТО 3000км -подожду
Вот такой ИНДИВИДУАЛ Фольксваген рулит
TipQuattro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 00:31 (00:31)   #15
max
Аватар для max
max Младенец
Индивидуал ето значит индивидуально заправляют фреон.
ALEKS226 (04.04.2014)
Старый 03.04.2008, 00:53 (00:53)   #16
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
KoS
По гарантии-однозначно!!
У тебя считай не работает климат-контроль, а что там с ним-фреон, хреон-тебе по барабану-у тебя машина на гарантии-вот и будьте любезны, как гриццо
А если не захотят по гарантии делать-требуй отказ в гарантийном ремонте в письменном в виде по всей форме-я думаю после этого сразу все вопросы отпадут.
Старый 03.04.2008, 06:59 (07:59)   #17
TipQuattro
TipQuattro Младенец
max
Ага! Из за каких то дол......бов на заводе и за свои не самые скромные деньги, я должен еще и потратить 5,5 часов своего воскресного времени
Старый 03.04.2008, 07:06 (11:06)   #18
Так дело дойдет до того, что они отнесут тормозную жидкость к расходникам. Тормоза пропали, так блин жидкость испарилась. Жесть.
Требуй письменного отказа .
Старый 03.04.2008, 10:08 (10:08)   #19
KoS
Аватар для KoS
KoS Младенец
Сегодня еду воевать!Отпишусь о результатах!
Старый 03.04.2008, 13:10 (14:10)   #20
Ideolog
Аватар для Ideolog
Ideolog Младенец
Словаки косячат и часто не успевают заправить фреон. Но причиной "отсутсвия холодного воздуха" чаще является глюк прошивки кондера, который приводит к тому, что лампочка горит, а кондер выключен. Лечится перезаливкой прошивки у ОД.
Ideolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ykrainets (23.06.2021)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
