Старый 15.08.2015, 23:29 (23:29)   #141
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А колодки какие стоят?
Наверно не понятно написал. Стоят феродо дс 2500 не оригинал. Пробовал АТЕ- отстой. Вообще не тормозят. Дс 2500 лучше. Злее. И совсем не пылят. У них особенная прикатка. Проехав 1500 км после установки стала появляться вата при торможении. Мне сказали что для начала норм работы этих колодок нужно несколько раз тормознуть со 180 чуть ли не до нуля, содрав с них первоначальное покрытие. Сделал так. При втором торможении они сильно загудели и потом услышал звук как будто бы что то о оторвалось. Вроде бы при экстремальном нагреве с ними что то присходит и они начинаю тормозить как надо. Правда или нет, но С тех пор ваты ни разу не было. Только вибрация и то не всегда.
Последний раз редактировалось Юманите; 16.08.2015 в 11:36.
Старый 16.08.2015, 01:35 (00:35)   #142
polg
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
polg Младенец
Наверно не понятно написал. Стоят феродо дс 2500 не оригинал. Пробовал АТЕ- отстой. Вообще не тормозят. Дс 2500 лучше. Злее. И совсем не пылят. У них особенная прикатка. Проехав 1500 км после установки стала появляться вата при торможении. Мне сказали что для начала норм работы этих колодок нужно несколько раз тормознуть со 180 чуть ли не до нуля, содрав с них первоначальное покрытие. Сделал так. При втором торможении они сильно загудели и потом услышал звук как будто бы что то о оторвалось. Вроде бы при экстремальном нагреве с ними что то присходит о или начинаю тормозить как надо. Правда или нет, но С тех пор ваты ни разу не было. Только вибрация и то не всегда.
Off - вам нужно было х5 или каен брать. Тур нормально тормозить не умеет при агрессивной езде.
polg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEX 400 (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 10:23 (10:23)   #143
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Что такое нормально тормозить?
Старый 16.08.2015, 11:35 (11:35)   #144
Юманите
Мне нравится тур. Тормозит нормально с 350+ торм дисками. Я просто эксперементировал, пытаясь выжать максимум из 330х, тк переход на бОльший размер увеличивает неподрессорку. Для себя пока сделал вывод: диски оригинал, колодки или оригинал или фередо дс 2500. Все эти перфорации и насечки скорее рекламный ход чем польза. Когда покупал диски Пауэр стоп продавцы уверяли что не будет вибраций при нагреве. Даже гарантию дали. Но не хочу заморачиваться, тк оригинал после 2-3 торможений 200-100 тоже будет бить. Забил на биение.
Старый 16.08.2015, 12:54 (12:54)   #145
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
http://hp-brakes.ru/hp-brakes-vw-tou...34mm-8pot-big/
Добавлено через 42 секунды
И будет вам счастье.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Курс доллара бы ещё по тридцатничку для полного счастья
Последний раз редактировалось ALEX 400; 16.08.2015 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2015, 14:21 (14:21)   #146
Юманите
Этот вариант тоже рассматривал. 380 мм мне не влезут, тк я не хочу уходить с 18 размера колес из за комфорта. В 18 максимум влезают 356 мм, но контора не дала гарантии что после нескольких торможений с 200+ их не поведёт от перегрева. Он тоже предлагал на 380 мм, но это увеличение неподрессорки из за перехода на другой размер колеса и снижение комфорта( шум, плавность хода).
Старый 16.08.2015, 15:02 (15:02)   #147
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Может, проходили Пару месяцев назад поставил перёд оригинал (диски). Выезд, биение, промер, правый не в допуске. Скинули, поставили старые (они в принципе болеменее, менял на пару с задними), катаюсь пока, колодки стачиваю. Новые проточил, ждут замены
Я говорю о колодках! Диск не зависимо от производителя, в том числе и керамика имеет процент брака и большой процент.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Сомнительная конторка
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
В 18 колеса 360 мм встают и вроде даже 368
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Тур великолепно тормозит, при маленьких доратотках, что кай что х5 в стоковых вариантах только максимальные комплектации тормозят нормально, остальные имеют такие же проблемы увеличения диаметра тормозных дисков.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.08.2015 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2015, 20:57 (23:57)   #148
Maks.ru
Аватар для Maks.ru
Maks.ru Младенец
Мда уж, вечно с этим туарегом какие то непонятки
у меня рывки при торможении как по трассе так и в городе, так и не понял с этим что нужно мириться? На ГП такой проблемы не было
Maks.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 18:59 (18:59)   #149
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Я съездил на проточку передних дисков тормозных, помогло. 1500 руб цена вопроса. Диски почти новые, меньше 10 тыс пробега, повело от подклинившей в суппорте колодки. Протачивали оба диска.
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 19:14 (19:14)   #150
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
...Диски почти новые, меньше 10 тыс пробега, повело от подклинившей в суппорте колодки. Протачивали оба диска.
А как подклинившая колодка может повести диск?
Второй - тоже???
Просто интересно.
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 20:06 (20:06)   #151
OLEG929
Аватар для OLEG929
Благодарностей: 19
OLEG929 Младенец
У меня после проточки хватило на пару тысяч км,потом опять вибрация началась.
OLEG929 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 23:20 (22:20)   #152
polg
Благодарностей: 36
polg Младенец
проточил в СПб оба передних диска, вибрация при торможении пропала.
По ценнику типа 3 тыс.
Старый 26.08.2015, 23:58 (23:58)   #153
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Второй - тоже???
Просто интересно.
Тормозной диск, перегрев. Клин был в обоих супортах, колодки бош.. Изначально с трудом на посадочные места вставали, потом видимо совсем прикипели. Заменил на Ate, пока всё ок.
Последний раз редактировалось Eristoff; 27.08.2015 в 00:04.
Старый 18.03.2016, 19:52 (19:52)   #154
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Началось после замены подшипника.
В сервисе снимали внутреннюю обойму подшипника с помощью зубила. Замяли посадочную плоскость. Вибрация от 50 до 110, прогресирующая. Рекомендовали новые диски, вибрация ушла на 500 км.
Тип файла: jpg P_20160316_154016.jpg (121.7 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160316_154056.jpg (139.6 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.03.2016 в 19:56.
Старый 29.03.2016, 00:11 (00:11)   #155
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
У меня сейчас NF началось биение на скорости , до этого был GP и тоже сталкивался с такой же проблемой , оказались заклинившие суппорта...Но только тогда трясло так что аж страшно становилось.. Сейчас тряска не такая терпимая , но начал замечать что она усиливается со временем.. Вот поеду в сервис и будем разбираться.. как только выявлю причину то обязательно отпишусь.
((((((если честно почитал форум и причины биения то что аж в жар кинуло и если честно не знаю к чему готовиться))))))
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 12:05 (12:05)   #156
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
вы глубоко ошибаетесь..... ни один авто не тормозит в стоке....
а доработаем любую системы все тормозит!!!
Старый 29.03.2016, 13:24 (13:24)   #157
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
есть машины, отлично тормозящие в стоке. вы же тормоза "дорабатываете" от конкретной модели. вы глубоко ошибаетесь, когда считаете другого ошибающимся.
Старый 11.04.2016, 21:55 (21:55)   #158
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
TSI
меняйте диски, меняйте колодки..... молодцы, что сказать. Заклинивший суппорт проверяется элементарно УЧУ :
туарег вывешивается на подьемник и ручками крутятся колеса. Свободно курутится колесо - прекрасно. Если трется о что-то и останавливается - суппорт)) при снятии супрорта подклиривший или подклинившие поршня видны сразу! Кстати, менять диски при этом или протачивать - совсем не обязательно Про колодки- желательно, на месте нужно смотреть.
Комрады, не дайте себя развести!!
Такая же проблема ...трясет при торможении ..начал с суппортов...заехал проверили разобрали почистили .....суппорта оказались в порядке.. Тряска осталась. Так что не только в суппортах дело может быть
Старый 12.04.2016, 11:04 (11:04)   #159
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
А почему было не начать с замены томозухи? Может и диски не пришлось бы менять бесцельно!
Вообще очень странно, что никто не начинает устранение "тряски" с самой простой причины - подклинивания поршней. Она всем известна ещё с GP и проще простого лечится "малой кровью".
ЭТОЙ теме уже третий год пошёл, а у нас всё ещё то "диски повело", то "ступица бъёт"!
З
Забудьте про суппорта на NF там может только направляющие в закисать поэтому люди и бывает меняют колодки а оно как бы и бить перестало, потому как снимали старые колодки и соответственно снимали направляющие . Что касается суппортов то BREMBO сейчас ставит поршня в суппорта с таким покрытием которое не закисает и не облазит...Только вчера был на сервисе и лечил суппорта все видел своими глазами. А руль как колбасило так и колбасит..Поэтому буду продолжать дальше поиски.
Старый 12.04.2016, 12:12 (12:12)   #160
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
На первом плане поршни суппортов которые были ранее, а на втором плане которые есть сейчас
Тип файла: jpg IMG_0075[1].jpg (252.9 Кб, 186 просмотров)
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
