28.04.2013, 21:07 (22:07) | #1 |
Трясет при торможении..
Всем доброго вечера.. Может у кого было : При торможении сильная вибрация (отдает в руль). Колеса круглые с балансом.. Может ли это быть из за верхних передних рычагов(у меня там шаровая ёк).
28.04.2013, 23:13 (00:13) | #5 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Суппорт клинит.... При сьеме колеса и подьемнике за минуту определяется. Суппорта на ГП и НФ - одинаковые. Есщи так - не торопись менять суппорт, а меняй поршня в суппорте. Сэкономишь кучу бабла. С уважением |
Поблагодарили: | malashiyVY (04.07.2013) |
28.04.2013, 23:43 (00:43) | #7 |
ЮрЫст
1786
TSI, так вроде у человека в профиле ни слова ни про ГП ни про НФ
29.04.2013, 21:16 (22:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Как правило если вибрация в движении, то это баланс колес (кривой баланс, отлетевшие грузики, грязь/снег/наледь на дисках, убитая резина-наличие на плоскости протектора "шишки"/деформация корда покрышки) и/или сход-развал и неисправность подвески (рычаги, поворотные кулаки, внутренние ШРУСы на передних приводах). Хотя бывает и например - подвесной подшипник карданного вала... Если вибрация ощущается на кузове авто при торможении - то это задние торм.диски. Если вибрация при торможении ощущается на руле (бывает отдает в педаль тормоза) - то это передние торм.диски. Но торм.диски, лишь одна из возможных причин. Биение на руле при торможении бывает из-за: - неравномерная затяжка колеса, кривой колесный диск, баланс колес (как правило слабое биение, наблюдается не только при торможении но и просто в движении, в педаль тормоза не отдает; Неотбалансированные колеса просто повышают риск возникновения вибрации при движении и ускоренного износа ходовой части) - перегретый/убитый тормозной диск -> симптомы: неравномерность торможения, рывки при замедлении (чувствуются при торможении на скоростях до 50 км/ч), биение отдает на педаль, преждевременно срабатывает ABS именно на проблемном колесе на снегу или на льду. Не ведитесь на "перегретые торм. диски" и отказ в гарантии - "Замена диска не является гарантийным случаем только для нормального износа. По хорошему ОД обязан (ст18 п5 зозпп) взять кривые диски, провести экспертизу за свой счет (где и как - его забота) и тогда все станет ясно. Единственный случай в котором они могли бы отказать в замене - механическое повреждение в ДТП. Если у кого-то есть реальные причины для отказов всем будет интересно узнать о них.Чтобы отказывать много ума не надо. Пусть удосужатся реальное обоснование найти. Сказки про езду по лужам и автогонки судье расскажут". "Диски ведёт от перегрева, перегрев от заклинивших суппортов. На Турике почему-то эта болезнь часто мне на форуме встречалась на рестайлах именно с такими движками как у тебя. Там стоят итальянские суппорта и у всех с ними проблеммы". Если после замены торм.диска вибрация через некоторое время опять появляется - то причина проблемы в ступице, она так может убить хоть сколько много комплектов новых торм. дисков! - подшипник ступицы -> симптомы: прогрессирующая вибрация на руле, неравномерность торможения (при больших скоростях биение в руль, при уменьшении скорости (примерно меньше 50 км/ч) это биение перерастает в РЫВКИ автомобиля.), отдает на педаль, преждевременно срабатывает ABS именно на проблемном колесе на снегу или на льду, иногда появлятся гул при движении (может проявляется изредка, а может и присутствовать всегда при движении. со скоростью нарастает); "Начать с проверки ступичных подшипников на наличие повышенного люфта. Нормально измерить биения тормозного диска по наружной и внутренней поверхностям. При всех измерениях стойте рядом и смотрите на индикатор микрометра". Иногда дефект подшипника ступицы тяжело найти во время диагностики в сервисе (как раз мой случай), т.к. этот дефект может возникать только при определенной (сильной) нагрузке на ось авто (пример когда авто тормозит оно кивает носом и увеличивается нагрузка на ось - проявляется дефект в подшипнике ступицы - появляется вибрация на руле); Дефект в ступице в ходе эксплуатации авто рано или поздно убивает тормозной диск, т.к. биение на ступице выражается в неизбежный люфт торм.диска в диаметральной его плоскости относительно суппорта и колодок. Это вызывает пики различного силового давления на внутреннюю и внешнюю стороны диска от колодок и соответсвенно неравномерный износ эффективной поверхности торм.диска при торможении (на нем появляется волна). Ступица на NF меняется в сборе с подшипником. Подшипник отдельно не меняется (практически невозможно снять исправным). У NF два вида ступицы, на машинах с тяжелвыми моторами (4.2) ступица крепится к кулаку болтами, на машинах с мене тяжёлыми моторами ступица соединяется методом пресовки. - фланец ступицы (ето та штука на которую садится тормозной диск, если точнее то та в которой резьбы под колесные болты), встречается реже чем всё выше - фланец гнется под сильным воздействием. При сильном внешнем воздействии (удар, авария) - "первое что деформируется это корпус подшипника, потом рулевая тяга с наконечником и верхний рычаг, потом нижний рычаг с подрамником, разваливается диск и только потом может быть ступица". Хотя был и такой комментарий: "При заносе был боковой удар о бордюр, не мог сделать развал пока не поменял ступицу, всё остальное было в норме". - перекос колодок, кривое прилегание к поверхности диска, ("ИМХО даже неравномерная работа поршней в суппорте может вызывать только неравномерный износ диска и колодок по разным сторонам." ) - поворотные кулаки: люфт, бывает тупо погнут (под вопросом, каментов мало) - рулевая рейка (под вопросом. каментов мало) "Маслопузые сервисмэны сказали, что бы подкрутить рейку, нужно еще подумать как это сделать - место труднодоступное. Сам езжу с разболтанной, при торможении ощутимая вибрация на руль. При выключенном зажигании здорово стучит. P/s все чаще и больше замечаю, что многие элементы подвески, очень тяжело отдефектовать, ни визуально, ни органолептически" - Редко: "хана амортизаторам, не почистили площадку на ступице перед установкой диска тормозного, открутился суппорт, иногда бьёт из за дисбаланса колеса именно при торможении." Собсна примерЫ камрадов: 1.сначала была вибрация при торможении. поменял тормозные диски и колодки - вибрация пропала. потом гдето через 1000-2000 км начала снова появляться. в итоге поменял и флянец ступицы и тормозной диск. 6000 км полет нормальный. 2. Была такая же ситуация на автомобиле, сильное биение, тормозные диски протачивал несколько раз, но вскоре все опять повторялось, в итоге поменял ступицу- все прошло и больше не повторялось, правда это был не туарег, но думаю что принцип тот же. 3. При торможении со скорости более 70 км/ч вибрация на руле и по корпусу. Что собираюсь делать: 1. Балансировка колес; 2. Замер состояния тормозных дисков микрометром; 3. Замер состояния фланцев ступиц микрометром; 4. Замена резины (поставить зимнюю для теста); 5. Если не помогает - смотрим подшипники ступиц и далее все глубже. (в педаль тормоза не отдает при торможении) Официалы сказали, что суппорт заклинен. Диск перегрелся. Нужно менять суппорт, менять оба передних тормозных диска и колодки. 4. Ну и мой пример: http://www.touareg-club.net/forum/sh...A%EE%E2&page=3 ребят, добавляйте/исправляйте - пущай будет мануал для автолюбителей. |
Последний раз редактировалось ayio; 29.04.2013 в 21:24. |
Поблагодарили: | A150. (15.01.2014), ALEX 400 (11.04.2015), Alegan (30.03.2015), An2ny (19.07.2021), andyhaw (24.06.2014), bublik99 (02.05.2013), DUX (02.08.2013), GonzaleS (29.04.2013), Isildur (25.06.2015), Maks.ru (02.08.2015), Nikolaymsk (04.07.2013), Prospere (23.06.2021), permyak (14.10.2020), Reogent (05.04.2016), Revue (29.04.2013), Seawolf (02.05.2013), sandy12345 (14.04.2016), sdm68 (20.06.2015), sergeu057 (19.08.2021), tatarin (29.04.2013), uncleavi (06.07.2021), Voron777 (14.09.2021), WandererTM (27.05.2021), x123xx (24.06.2014), Жека 197 (09.05.2013), Макс7504 (05.06.2015), Серега таур (14.04.2014), Фоминых Андрей (07.09.2015) |
02.05.2013, 11:39 (11:39) | #9 |
Причина: Неадекватное поведение-каннибализм Город: Киев
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 23
23
Присоединяюсь к сабжу.
Трясет при торможении на скоростях за 100 км/ч, первые 1-2-3 торможения вроде норм., а потом начинается долбежка в руль и по кузову - причем даешь/не даешь остывать - все пофиг. В городском режиме вроде не заметно. Начало трясти на стоковых тормозных дисках, переживших 1 смену колодок. Поменял диски и колодки по кругу (колодки Power Stop, диски Zimmermann перед, Ferrodo зад), поменял торм. жидкость, сменил зимние колеса на летние (балансировал 2 раза в разных конторах), километров 500 нежно обкатывал тормоза - результата "ноль". Остались сомнения в качестве колодок Power Stop, мож они сильно греют диски, но шоб завернуть новые чугунные блины за 500 км??? Завтра еду на сервис смотреть суппорта, ходовку ступицы и т. д. Пробег 55 т. к., 95% трасса. |
05.05.2013, 21:27 (22:27) | #10 |
Благодарностей: 211
286
DeniX, ну как продиагностировали? нашли что-нить?
Просто колодки - маловероятно.. скорее схожая с моей проблема - плавающий дефект подшипника ступицы, выявляется при определенной нагрузке на ось, и тоже не с первого торможения наблюдался.. подвеску надо немного "растрясти" для наблюдения (трамвайные пути очень подходят). Видимо при торможении со 100 нагрузка на оси явно больше, чем при торможении например с 40?.. у меня тоже чаще на больших скоростях наблюдалась вибрация на руле, но только до тех пор как и торм.диск не получал дефект от такой херомантии с подшипником.. после того как торм.диск получал дефект (красивую такую волну по обеим сторонам) - било уже всегда, при любом торможении и любых скоростях. |
06.05.2013, 07:16 (08:16) | #11 |
ЮрЫст
1786
Слушайте, я худею уважаемая редакция Ну писал же в 5 посту СУППОРТА клинит. Ну как еще написать? Суппорта на 3 ТДИ что на старом ГП, что новом НФ - одинаковые. Спереди 4, сзади 2 поршневые брембо.
На самом деле досаточно было заменить 1-3 поршня из суппорта.....сэкономить кучу нервов и времени....и бабла конечно! |
06.05.2013, 07:51 (12:51) | #12 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
TSI,
истина но лучше их выкинуть и купить любые другие |
06.05.2013, 21:16 (22:16) | #13 |
Благодарностей: 211
286
TSI, может Вы ещё и по фото лечите?
от куда Вам на 100% известно, что у камрада за трабл? Вы можете только предполагать.. я доже предполагаю. т.к. сам столкнулся с похожим кино и у суппортов в этом кино роли не было никакой. Если только эпизодическая, в момент снятия-установки новых колодок. |
03.07.2013, 21:29 (22:29) | #14 |
TSI, пожалуй, прав на все сто...
Я купил трехлетний туарег в марте прошлого года и через месяц началось - при торможении иногда такая вибрация, что, порой, казалось будто машина прыгает по дороге! Пассажиры пугались. Что самое неприятное - явление было совершенно бессистемное. То оно есть весь день, то его нет и в помине (порой - неделю) и совершенно непредсказуемо когда появится и надолго ли. Поехал к ОД. Естессно, когда туда приехал, то ничего не проявлялось, сколько с ними не катались. К тому моменту еще и загорелось сообщение "Проверь тормозные колодки". Видимо это и навело ОД на быстрый вердикт - передние диски и колодки под замену. Привез, заменили. На обратном пути от них - та же фигня. Как будто ничего и не делали! Приехал к ним снова. Поковырялись подольше и вынесли новый вердикт - левый передний суппорт под замену, клинит. Запчасть недешевая, поскольку только оригинал везде, но - тормоза дороже. Купил, заменили - все пропало. Красотищща! Похоже, дело было действительно в суппорте... Увы, прошел всего год и все сейчас повторяется - с месяц назад появилась до боли знакомая вибрация. Недавно разговаривал с приемщиком ОД, он, кстати, тоже как-то невзначай обронил - да, в суппортах меняют цилиндры. Подозреваю, что за такие слова его могут и уволить, если руководство услышит - вряд ли это соответствует предписаниям VW. Камрады, кто-нибудь в курсе про замену цилинров в суппортах - насколько это реально, во сколько обходится и, самое главное, насколько безопасно потом? |
03.07.2013, 23:00 (00:00) | #15 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Ищите на форуме, в СПБ есть контора, изготавливающая цилиндры на наши суппорта. Контора называется Support7.
Также столкнулся с такой проблемой, как бессистемная жуткая тряска (даже уже не вибрация, а именно тряска) на торможении. Буду искать причину... |
04.07.2013, 11:43 (12:43) | #16 |
да, тряска, пожалуй, более подходящее определение... начни сразу с суппортов - похоже у тебя то же самое...
у меня сейчас это, кстати, происходит практически постоянно при поездке по трассе - 10-15 км по трассе и - началось! по городу почти не бывает. наверное греется на большой скорости и клин прогрессирует... нашел такую контору, правда у них сайт не работает - написал им на мыло. по разным источникам сам ремонт суппорта у них стоит в районе 2-3 тыс.руб. в моей ситуации, я думаю, будет дешевле заменить на новый чем ехать в питер... |
08.07.2013, 20:17 (21:17) | #17 |
Поблагодарил(а): 78
18
Внесу свои пять копеек... Пробег 63 тысячи примерно, недавно обратил внимание на следующее: при движении на скоростях 80 и выше при легком притормаживании начинает бить руль, несильно но ощущается, при торможении более сильном ничего нет... У кого какие версии?
Последний раз редактировалось Rafa69; 08.07.2013 в 20:19. |
14.07.2013, 19:26 (20:26) | #18 |
Вибрация при торможении
То же самое по трассе при скорости 120км\ч легкое торможение появляется сильная вибрация при болеесильном торможении вибрация уменьшается существенно.Диски точил колодки новые.
До расточки и замены колодок вибрации не было . Может кто сталкивался с данной сетуацией . Подскажите где смотреть ? Что менять? |
