Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
я просто тюльпаны присоединил к разъему где две земли,R,G,B и три синхронизации, чтобы удобнее было - получилось 4 тюльпана-мамки
что ACC по кану - это я знаю - вопрос в том откуда взять сигнал что ключ есть в замке заспиновку замка зажигания я не нашёл, схем нормальных тоже нету ![]() |
#22 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
у меня тоже были просто провода, а я к ним тюльпаны мамки подсоединил, а к проводам что идут на голову тюльпаны-папки
хотя можно было всего этого не делать конечно и просто соединить :) |
Поблагодарили: | mikas_allroad (13.03.2009) |
#23 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
подведу предварительный итог и расскажу об ошибках
как ранее писал вообщем собрал я всё хозяйство - разъем 7M0035727 - кучка пинов для него 000979009 (я купил 9 штук - там по два контакта на проводе) - TV tuner Phantom TV-103 (аналог Absolute TVR-07 - даже на пульте абсолют написано ) 6000р - проводов разных с тюльпанами - валялась дома куча - кнопку от включения рециркуляции для ВАЗа - 50р - DVD Prology DVD-350U 2300р Синхронизацию брал в итоге с Video 2 (хотя с обычного синхро где RGB тоже работает) проблему АСС пока не решил, сам TV-tuner запитал на постоянку, а АСС DVD взял с сервисного выхода TV-tuner'a - теперь при выключении тюнера выключается DVD и при включении включается - причём DVD умный и помнит где остановился, что меня очень порадовало - ребенок смотрит мультики, остановились в магазин, выключили тюнер, заглушили машину, вернулись, завели машину, включили тюнер и всё дальше показывает. DVD установил в бардачок вверх максимально вправо и наклонив морду под углом 30градусов примерно, чтобы можно было диски всовывать. В перевернутом состоянии DVD работал с шумами и диски плохо выдавал обратно и пришлось ставить в обычное (если бы получилось в перевернутом, то не нужно было бы наклонять морду вниз). Для установки нужно снять верхнюю обивку бардачка (три самореза под торкс в задней части и два за декоративной накладкой спереди - декоративная накладка (у меня серебристая такая) сдергивается потягиванием на себя). Я сразу приготовил у тюнера вход LOG2 и Video 3, чтобы потом камеру туда подлепить от парктроника. Антенны пока не ставил (буду ставить под бампер когда буду ставить парктроник с камерой), а что-то уже показывает на кусок провода. времени всё заняло 2 часа примерно - большая часть подготовка проводов бюджет можно посчитать, но в 10тр уложился |
Последний раз редактировалось autoruMAX; 16.03.2009 в 15:51. |
#24 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
как ранее писал вообщем собрал я всё хозяйство - разъем 7M0035727 - кучка пинов для него 000979009 (я купил 9 штук - там по два контакта на проводе) - TV tuner Phantom TV-103 (аналог Absolute TVR-07 - даже на пульте абсолют написано ) 6000р - проводов разных с тюльпанами - валялась дома куча - кнопку от включения рециркуляции для ВАЗа - 50р - DVD Prology DVD-350U 2300р Синхронизацию брал в итоге с Video 2 (хотя с обычного синхро где RGB тоже работает) проблему АСС пока не решил, сам TV-tuner запитал на постоянку, а АСС DVD взял с сервисного выхода TV-tuner'a - теперь при выключении тюнера выключается DVD и при включении включается - причём DVD умный и помнит где остановился, что меня очень порадовало - ребенок смотрит мультики, остановились в магазин, выключили тюнер, заглушили машину, вернулись, завели машину, включили тюнер и всё дальше показывает. DVD установил в бардачок вверх максимально вправо и наклонив морду под углом 30градусов примерно, чтобы можно было диски всовывать. В перевернутом состоянии DVD работал с шумами и диски плохо выдавал обратно и пришлось ставить в обычное (если бы получилось в перевернутом, то не нужно было бы наклонять морду вниз). Для установки нужно снять верхнюю обивку бардачка (три самореза под торкс в задней части и два за декоративной накладкой спереди - декоративная накладка (у меня серебристая такая) сдергивается потягиванием на себя). Я сразу приготовил у тюнера вход LOG2 и Video 3, чтобы потом камеру туда подлепить от парктроника. Антенны пока не ставил (буду ставить под бампер когда буду ставить парктроник с камерой), а что-то уже показывает на кусок провода. времени всё заняло 2 часа примерно - большая часть подготовка проводов бюджет можно посчитать, но в 10тр уложился Самый гемор в антеннах,я взял Pioneer AN-G3, буду пытаться установить на боковые стекла, а если не получиться, то под бампер тоже! Все разобрался, есть отдельный выход в 6-штекерной колодке |
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 16.03.2009 в 12:14. |
#25 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
Я планирую на выхи замутить тоже самое, правда у меня Абсолют, но он прим один в один как Фантом. Что-то я не запамятовал, где у него доп. выход +12 для питания ДВД?
только этот провод не питает DVD, а только АСС для него дает я тоже думаю попробовать антенны на задние боковые стекла (хоят мне телек вообще нафиг не нужен ![]() |
#26 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
называется (6)красн/бел - выход питания для дополнительных устройств +12В
#27 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
Кстати а питание тюнера и ДВД где брал?
#28 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
ну прямо от разъема магнитолы
#29 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
так кан отдельно идёт и на питание никак не завязана - насчёт этого я не беспокоился, т.к. чеинджера меня нету, а он должен питаться от магнитолы, да и провода туда подходят внушающие уважение
![]() Добавлено через 17 минут 24 секунды 2 mikas_allroad когда поставишь антенны на стекло - отпишись как получилось |
Последний раз редактировалось autoruMAX; 16.03.2009 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mikas_allroad (16.03.2009) |
#30 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
дополнение маленькое хочу сделать по своей установке
при подаче +12 на вход включения видео в движении (VSWITCH) RNS2 приоритет этого входа не позволяет переключаться на радио и т.п. таким образом если брать эти +12 просто с постоянных +12, то нужно будет выключать волшебную кнопку каждый раз когда есть желание переключиться на радио чтобы этого не делать я взял и кнопку поставил (а можно её совсем не ставить) и запитал её от выхода тюнета +12 для вспомогательных устройств, т.е. когда включен тюнер (а с ним у меня включается и DVD, т.к. его ACC запитан с этого же выхода) при нажатой кнопке подается питание на включение видео в движении, а при выключении тюнера хотя кнопка и не отжимается, но +12 на входе исчезает и переключение на радио происходит без проблем, т.к. отсутсвует сигнализация о приоритетном сигнале с камеры заднего хода |
#31 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Поблагодарили: | autoruMAX (24.03.2009) |
