Старый 10.03.2009, 12:55 (16:55)   #1
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
По умолчанию нужна помощь по рнс2 !!!
привет всем !
Подскажите кто ставил камеру заднего хода к рнс2 (не оригинал), как у вас она включается автоматически - при включении задней скорости, или необходимо самому делать манипуляции...по включению
У меня из оборудования мультимедиаадаптер с выходами тюльпаны...
Последний раз редактировалось автодом; 10.03.2009 в 15:08.
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 15:27 (19:27)   #2
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
вот такой у меня адаптер...
Тип файла: jpg новый-1.jpg (42.0 Кб, 64 просмотров)
Старый 10.03.2009, 15:42 (15:42)   #3
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
привет всем !
На самой голове есть соответствующие входы для камеры, т.е. от блока управления, который распознает по Кан шине о включении камеры. У тебя должен быть более расширенный блок, в котором камера подключается в соответствующий разъем, а в твоем адаптере есть просто видео аудио вход и наверное разблокировка в движении. Можно помудрить просто подключив камеру по RGB входу и подав + на соответствующий вход на включение экрана (я думаю можно от заднего хода). Я себе планирую в этот разъем подключить ТВ тюнер, а через управляющий вход просто разблокировать экран в движении (просто выведу отдельную кнопку о включении ТВ тюнера)
Старый 10.03.2009, 16:02 (20:02)   #4
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
разблокировки картинки нет, тоже об этом думаю как сделать...
а вот как подключить камеру по rgb и про + (можно подробнее) куда подсоединить...
Старый 10.03.2009, 16:03 (16:03)   #5
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
а сигнал на VSWITCH просто +12В подается?
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 16:24 (16:24)   #6
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Да, +12В, я себе буду подключать ТВ так. Можете дернуть GRIZZLI он на этом собаку съел
Схему см. выше мой пост
читаем и впитываем
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5230
Старый 10.03.2009, 17:00 (17:00)   #7
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
я просто видел такую картинку
где подключение не напрямую +12, а через резистор
вот и думаю
автодом (12.03.2009)
Старый 11.03.2009, 00:40 (00:40)   #8
mikas_allroad
Благодарностей: 793
вот и думаю
Все может быть, но лично юзал картинку в движении у GRIZLLI и все работает без доп.резистора
Старый 11.03.2009, 10:32 (10:32)   #9
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
всё понял - спасибо - буду юзать тоже без всего
Старый 11.03.2009, 14:14 (14:14)   #10
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
а SYNC брался 1V или 5V?
т.е. с Video2 или с 6-того провода разъема где RGB?
Старый 11.03.2009, 18:22 (18:22)   #11
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
а меня смертельно интересует - как орагнизовать что бы через адаптер была картинка с dvd и при этом при включении задней шло изображение с видео камеры?!
ну т.е. и адаптер был подсоеденен с возможностью смотреть dvd и присоеденена камера - и когда аздняя - картинка с неё...
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 18:30 (22:30)   #12
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
ILL
про это тоже хочу знать,
я специалисту Гризли написал ждем как ответит, потом выложу
Старый 11.03.2009, 20:31 (20:31)   #13
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
и ещё у меня вопрос возник - разъем у меня с номерами контактов, а насколько я понял распиновка зеркальная
так вот может кто знает каким номерам соответствуют контакты на разъеме по рисунку
Добавлено через 38 минут 57 секунд
вот такая раскладка?????
Последний раз редактировалось autoruMAX; 11.03.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2009, 17:27 (17:27)   #14
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
вообщем собрал я всё хозяйство
- разъем 7M0035727
- кучка пинов для него 000979009
- TV tuner Phantom TV-103 (аналог Absolute TVR-07 - даже на пульте абсолют написано ) 6000р
- проводов разных с тюльпанами - валялась дома куча
- кнопку от включения рециркуляции для ВАЗа - 50р
антенны пока не ставил (буду ставить под бампер когда буду ставить парктроник с камерой), а что-то уже показывает на кусок провода
сегодня привезли DVD Prology DVD-350U 2300р - ещё не пробовал подключать
- синхронизацию брал в итоге с Video 3
но не нашёл где по быстрому взять +12 ACC когда вынута магнитола - где кто брал?
всё хозяйство хочу запихнуть над бардачком
Старый 13.03.2009, 00:19 (00:19)   #15
mikas_allroad
Благодарностей: 793
- разъем 7M0035727
Я тоже именно так планирую, только не понял синхронизация 1v или 5v, у меня Абсолют. На счет +12 ACC , мне кажется нужно смотреть где подводиться + к голове при вкл. зажигания, хотя можно подать и постоянный плюс. Кстати где брал ДВД, цена интересная. Я вот сейчас в раздумиях или такой же или нашел полдюймовый, но цена кусается 7400р.
Старый 13.03.2009, 09:53 (09:53)   #16
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
синхронизация в итоге 1v - брал с видео 3
к голове подводятся только постоянные плюсы (ну или я просто не нашёл где там отключаемый )
видимо ACC нужно будет брать где-то ещё - буду искать
DVD брал в магазине МИР http://www.price.ru/bin/price/prodli...cid=1001010104
Старый 13.03.2009, 11:43 (11:43)   #17
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Т.е. синхронизация бралась с вывода video3, разъем тюльпан, а дальше к разъему головы
Старый 13.03.2009, 13:39 (13:39)   #18
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
да
я вообще всё сделал на тюльпанах, т.е. к разъемам твтюнера подключил тюльпаны (мамки) на R,G,B и SYNC отдельно, что позволяет собирать всё удобно и менять синхронизацию 1V и 5V путём простого перетыкивания - начал конечно с 1V (т.е. с Video3) и заработало нормально
сейчас всё думаю как реализовать ACC - попробую взять сигнал с KEY IN замка зажигания или ещё откуда-нибудь
Старый 13.03.2009, 14:08 (14:08)   #19
mikas_allroad
Благодарностей: 793
да
Я боюсь, что сигнал зажигания или как его +12АСС идет по кан шине, только я не понял у тебя с тв тюнера RGB и SYNC имеет выходы типа тюльпан?
Старый 13.03.2009, 15:20 (15:20)   #20
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
я просто тюльпаны присоединил к разъему где две земли,R,G,B и три синхронизации, чтобы удобнее было - получилось 4 тюльпана-мамки
что ACC по кану - это я знаю - вопрос в том откуда взять сигнал что ключ есть в замке
заспиновку замка зажигания я не нашёл, схем нормальных тоже нету
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
