Старый 16.11.2015, 23:24 (22:24)   #21
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
Невижу смысла. Т.к есть свое родное. Проще перепитать 2 провода на птф. И тот ж птф светится отдельно. Т.к у меня америкос это сделать проще.
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 17:34 (17:34)   #22
SerZh67
SerZh67 Младенец
То есть разорвать проводку фар ближнего света и подключить вместо них ПТФ это проще?
А когда нужен будет ближний будете обратно всё менять или поставите колхозный рубильник в салоне?
И чем америкос в этом плане отличается от европейца? Вроде на обоих всё завязано программно ...
Или я чего не понял
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 18:55 (17:55)   #23
дмитрий92
Благодарностей: 147
Или я чего не понял
вот ты пишешь не зная что сам пишешь...если не понимаешь тогда не отвечай
Объясняю кто в танке.
у меня стоит функция ДЛР огней этих. Не важно какое положение включено на выключателя света. Работать будет хоть на 0. переводишь на датчик света или включение принудительно свет будет работать как просто ближний. Ну вот та что проводка идет на включения ДЛР (машина заводится включаются сразу фары) на данный момент это ближний свет, я хочу просто тупо перепитать проводку на ПТФ и снять их с ближнего света. Это разная проводка идет на включения ДЛР , Ближнего и датчика света. Как перепитаю на ПТФ так ж как включаю ближний свет фар будут гаснуть ПТФ , далее я так ж как оыбчно могу их включить сам пренудительно со стандартного выключателя. А не каких колхозных тумблеров ! Если не знаешь о чем речь не неси ерунды!!!
Старый 17.11.2015, 19:48 (19:48)   #24
SerZh67
SerZh67 Младенец
подниму тему, хочу ДРЛ огни перепитать на ПТФ, нужна прводки перекинуть ,подскажите распиновку по этому поводу и схему
Ерунду несете Вы, уважаемый, посмотрите для начала схему
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=11
которую Вы даже не видели несколько постов назад а пытаетесь оскорблять и учить других...
Оставим этот вопрос на суд наших коллег по Клубу кто это уже прошел.
Старый 17.11.2015, 19:54 (18:54)   #25
дмитрий92
Благодарностей: 147
это не моя схема, у меня просто галоген с длр.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
вот поэтому я и пытаюсь добиться совета и найти схему, а то что вы предлагаете это все не то что мне надо ...
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
SerZh67, и Я не вижу канал включения распиновки для ДЛР огней
Последний раз редактировалось дмитрий92; 17.11.2015 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2015, 20:13 (20:13)   #26
SerZh67
SerZh67 Младенец
Дмитрий, будем считать что эмоции прошли и началось плодотворное сотрудничество.
Я предложил лишь вариант без всякой переделки. В этом варианте можно и обрезать проводку на ПТФ, если они Вам не нужны.
Исходя из беглого осмотра схемы питания блока розжига ближнего, Вам не удастся управлять раздельно ПТФ и ближним светом, они при параллельном включении будут гореть вместе. Режимами работы ПТФ и фар управляет блок J519 и в нем для управления ПТФ есть отдельный разъем (как я понял) и на схеме 36/2 он не показан.
Это мое первоначальное мнение, если я не прав меня быстро поправят.
А я на китайский блочёк повесил ДРЛы, пришлось снять бампер и проложить проводку. Подсоединил лишь 2-а провода питания. Куда еще проще
Старый 17.11.2015, 20:25 (19:25)   #27
дмитрий92
Благодарностей: 147
я еще раз говорю ,мне ПТФ нужны, мне нужен тот ж смысл что включает ближний. нет у меня блока розжига. говорю еще раз у меня просто ГАЛОГЕН не ксенон фары! мне нужно отключить проводку от ДЛР до ближнего и отрезать провода и перепаять на ПТФ до ДЛР грубо говоря. Физически я знаю как сделать это но не хочется тянуть лишние провода когда есть родные...
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
SerZh67, вот тебе схема подключения ДЛР огней колхозным путем и все работает
Последний раз редактировалось дмитрий92; 17.11.2015 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2015, 20:47 (20:47)   #28
SerZh67
SerZh67 Младенец
Да я всё это понял. Это Ты не можешь понять что газоразрядная или галогеновая лампа ближнего вроде управляется одинаково блоком управления бортовой сети программным путем а к источникам света, согласно схемы, подходят всё те-же два провода, из них один от этого блока (+12в). Для осуществления Твоего проекта (по моему мнению и при условии что этого нельзя сделать программно) нужно лесть в блок управления бортовой сети и искать цепи управления как самого ближнего света так ДРЛ. Вот там и нужно будет разруливать. но это простым не назовешь и это того не стоит.
Может я и не прав, посмотрим. Если удастся осуществить задуманное, отпишись в теме. А то тут на форуме многие как только справятся с проблемой, так забывают помочь другим. Прямо складывается мнение что они это делали далеко не сами ...
Добавлено через 7 минут 54 секунды
Дмитрий, может поможет
http://autoholding.net/241_funktsii_...n_Touareg.html
Последний раз редактировалось SerZh67; 17.11.2015 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2015, 21:02 (20:02)   #29
дмитрий92
Благодарностей: 147
SerZh67, мне надо с хему и все. А где найти и взять ее я хз
Добавлено через 8 минут 36 секунд
Что то написано здесь теоретически знаю. Но опять ж там не слова о дрл
Последний раз редактировалось дмитрий92; 17.11.2015 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2015, 21:08 (21:08)   #30
SerZh67
SerZh67 Младенец
Вот и я пока не найду
Старый 18.11.2015, 00:54 (23:54)   #31
дмитрий92
Благодарностей: 147
Если найдешь, отпишись)
Старый 27.11.2015, 18:18 (18:18)   #32
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Лучше и проще не придумаешь.
https://www.drive2.ru/l/288230376152800047/?page=0
ААМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 14:13 (14:13)   #33
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Я над этим тоже голову ломал, весь инет излазил не чего конкретного по решению этой задачи не нашёл В конце концов плюнул на это дело включил тумблер на автомат от датчика света и включил функцию дхо И теперь надо включать свет не надо, голову себе не забиваю. Про тумблер вообще забыл а тут эта тема я раз про него и опять вспомнил
Старый 28.11.2015, 14:39 (13:39)   #34
дмитрий92
Благодарностей: 147
мне надо тогда тумблер запитать для ПТФ а фото можно? .
Старый 28.11.2015, 14:56 (14:56)   #35
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Обычный штатный вкл/выкл света фар. Только у меня 3 положения не как на фото (габаритов нет)
Но если так хочешь птф посмотри https://www.drive2.ru/l/288230376152800047/?page=0 мне кажется самый не гиморойный вариант.
Тип файла: jpg TouaregEuroLightSwitch1.jpg (30.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось ААМ; 28.11.2015 в 15:16.
Старый 28.11.2015, 15:23 (15:23)   #36
SerZh67
SerZh67 Младенец
AAM, предлагает тот-же колхоз что и я предложил (с таким же блоком управления ДРЛ), только при этом теряешь ПТФ, а в туман они очень не помешают. Да и стоимость этого "простого" решения не соразмеренная.
Лучше бы откликнулись те у кого есть схема блока управления бортовой сети Тура, т.к. для осуществления задуманного Дмитрием нужен именно он...
Старый 28.11.2015, 15:36 (15:36)   #37
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Я не предлагаю колхоз!!! Читай пост выше я отказался от этого решения и пользуюсь штатными допами. Ну если человек хочет чтобы у него ДХО было в штатных ПТФ не разрушая мозги и проводку авто то лучше мой колхоз чем твоё городское выправления мозгов авто и не зная чем в дальнейшем это может обернутся и тогда стоимость колхоза можно будет умножить на 10.
Старый 28.11.2015, 15:59 (15:59)   #38
SerZh67
SerZh67 Младенец
Во, блин, все обидчивые как дети в песочнице.
Прошу извинить, если обидел, но я не имел в виду именно "твой колхоз" и по этому не надо переходить на личности и тыкать мне "моим городом". Я всего лишь назвал вещи теми именами которые здесь приняты, хотя сам часто доработку как нравится конечному пользователю не считаю колхозом. При этом считаю каждую доработку имеющую право на жизнь. И, ААМ, если Вы читали тему, я и свою доработку назвал колхозом т.е. не штатной доработкой. И, если читали, я объяснял и Дмитрий понял что без влезания в указанный блок этого видимо не осуществить.
Порэтому я установил себе в решетки светодиоды герметичные на резьбе, собрал их в косу и подсоединил к бортсети через такойже но отдельно приобретенный блок из Китая+стабилизатор и всё нормально отрабатывает и + у меня сохранены функции ПТФ.
Так что без обид. Ну и кроме того, своими обидами и объяснениями мы засераем тему ТС.
Старый 28.11.2015, 16:19 (16:19)   #39
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Извиняться не за что, я не обиделся (возраст не тот чтоб обижаться) не знаю с чего Вы это взяли. А изложил в такой манере чтобы понятней мой взгляд на эти вещи для Вас был.
Старый 28.11.2015, 16:38 (15:38)   #40
дмитрий92
Благодарностей: 147
почему теряешь ПТФ?
нет. мне надо что б как штатно типа....при включении ближнего ПТФ гаснут...а потом я мог принудительно включить ПТФ сам
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
слушай...а эт оуже билже к истине...ты ж мог их подрубить к этим проводам которые включают ДЛР автоматикой при запуске машины! Толкьо надо найти эти провода который из них отвечает и куда он идет и откуда
Последний раз редактировалось дмитрий92; 28.11.2015 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
