Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 24.04.2015, 12:29 (12:29)   #1
[smart]
[smart] Младенец
По умолчанию Включить ПТФ когда заводишь двигатель.
Добрый день.
Авто 2008 тур дизель 3,0
Подскажите возможно сделать так, чтобы как только завел машину автоматом загорались ПТФ, при этом чтобы больше ничего не загоралось, ни габариты, ни ближний свет, ни лампочки подсветки внутри машины. У нас просто можно вместо ДХО чтобы горели ПТФ.
В идеале при этом чтобы сохранилась возможность ручной включение/отключение после того как поехал и они загорелись. По каким то причинам нужно выключить потянул крутилку в положение включить, потом отодвинул, птф отключились. Но это в идеале.
Пока вручную включаю/выключаю габариты и ПТФ при каждом начале/завершении движения
Замучился туда сюда включать, иногда забываю (а могут оштрафовать), плюс не хочется чтобы вырабатывался ресурс габаритов и лампочек внутренней подсветки и шла допнагрузка на аккум и генератор.
В настройках авто есть режим дайлайт, при нем внутренняя подсветка не горит (что хорошо), но горят габариты и ближний свет. В идеале как то перепрограммировать чтобы вместо них горел только ПТФ :) (но думаю невозможно).
Поэтому возможно существует какое то железное решение?
[smart] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 13:34 (14:34)   #2
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
[smart], ПТФ так и называются, что предполагается их включать при тумане.
Никакому немцу не пришло бы в голову использовать ПТФ как ДХО.
Соответственно, перепрограммировать автоматическое включение ПТФ невозможно.
Если все-таки хочешь так сделать, остается только колхозить - влезать в электрику и бороться с ошибками, которые при этом комп начнет выдавать...
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 15:26 (19:26)   #3
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 16:56 (16:56)   #4
[smart]
[smart] Младенец
[smart],
у нас по новым правилам в дневное время должно гореть или дхо (их нет), или противотуманки, или ближний свет. соответственно экономичней всего для машины, чтобы горели ПТФ.
Старый 24.04.2015, 20:20 (00:20)   #5
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Приколхозить под капотом пару дополнительных реле - и все получится.
Любой более-менее грамотный электрик сможет это сделать.
Но придется штатные жгуты резать.
;2136833]плюс не хочется чтобы вырабатывался ресурс габаритов и лампочек внутренней подсветки и шла допнагрузка на аккум и генератор.
А вот это - пять! Спасибо, поднял настроение.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 09:20 (09:20)   #6
[smart]
[smart] Младенец
Расскажите причину хорошего настроения. Вроде как срок службы лампочек никто не отменял, как и нагрузку на генератор во время движения от источников потребления энергии и опосредованно на расход топлива.
По делу есть практический совет/схема? У Форумчан, кто конкретно на практике делал такое.
Старый 27.04.2015, 03:34 (11:34)   #7
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
[smart], у наших машин есть специальная функция для ДХО. В меню приборки просто нужно включить данный пункт и при заводке авто ДХО сами будут включаться автоматически, правда не противотуманки, а ближний свет. При этом ни габариты, ни лампочки в приборке, ни задние фонари не горят, а только ближний свет.
Если в у Вас в меню нет строки для вкл/откл. DRL, то её можно добавить:
Поместить DRL в меню MFI как опция:
1) запустите VAG-COM
2) выбрать группу: 09 (центральная электроника)
3) нажать: кодирование 07
4) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был), 0105695, Вычтите 1 из существующего кодирования (мое новое число 0105694).
5) нажимаем: сохранить/выполнить
6) выход
После программирования нужно заглушить/отключить авто, т.к сразу без этого меню не появляется.
P.S. Думаю, что при помощи кодирования, можно и противотуманки заставить гореть вместо ближнего света.
StaVr2504 (07.12.2015), [smart] (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 08:36 (08:36)   #8
[smart]
[smart] Младенец
Спасибо. Такой режим у меня есть. Но не устраивает, что горит ближний свет и габариты в т.ч. при этом режиме. Возможно кто то действительно знает как перепрограммировать этот режим, чтобы в нем горели только ПТФ, вместо ближнего и габаритов. Это был бы самый оптимальный путь, без вмешательства в провода.
Старый 27.04.2015, 08:40 (16:40)   #9
kobraosn
Аватар для kobraosn
;2138530]Но не устраивает, что горит ближний свет и габариты в т.ч. при этом режиме.
Но у меня габариты не горят в этом режиме, а только ближний свет!
Старый 27.04.2015, 08:46 (12:46)   #10
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
+1, видимо что то не так закодировано
Старый 27.04.2015, 09:09 (17:09)   #11
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вот таблица расчёта кодировки по ВАСЯ диагносту:
Расчет кодировки по ВАСЯ-диагност.doc
Точно не уверен, но на GP может быть, что-нибудь по другому, хотя я сомневаюсь. Подключите прибор к авто и увидите такую же табличку. Ещё это можно посмотреть на сайте http://www.ross-tech.com. Я почему-то сегодня не могу туда войти, чтобы посмотреть.
Старый 27.04.2015, 12:10 (12:10)   #12
[smart]
[smart] Младенец
Еще раз перепроверил, у меня горит ближний и габариты:) Напомню у меня включается стандартно в меню. Но меня к сожалению вариант с ближним (который еще и ксенон) с габаритами или без не устраивает.
Но разница того что горит у вас и у меня уже наводит на мысль что возможно где то можно запрограммировать то что должно гореть в этом режиме. Осталось понять где это узнать.
в подобной раскладке про passat
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2836%29_Tweaks
есть Byte 14 - Check "Daytime Running Lights (DRL) via Fog Lights active" и я понял можно сделать
для rabbit тоже пишут Address 09. (Cent. Elect.). Byte 17, bite 04. Activates fog as DRL. Works perfectly.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tronics#Coding
здесь ничего нет про touareg, но вообще про эти байты 11, 14 которые отвечают у пассат за регулировку ничего ненаписано, пустота вмест оописания. Это означает что этой функциональности нет в таурэг или что она просто не описана умельцами?
Последний раз редактировалось [smart]; 27.04.2015 в 14:16.
Старый 28.04.2015, 04:39 (12:39)   #13
kobraosn
Аватар для kobraosn
[smart], вот посмотри, про что я говорил:
Сылка про Туарег
Romaz (05.11.2019)
Старый 28.04.2015, 12:11 (13:11)   #14
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
;2137989]Вроде как срок службы лампочек никто не отменял, как и нагрузку на генератор
Вот именно!!! ПТФ 2х55 а ксенон 2х35 и лампы ксенона служат под 100 000 и около 10 лет!!!
Старый 28.04.2015, 12:27 (13:27)   #15
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
[smart], в туре такой опции как на пасс.. нет,
Можно только оставить один ближний и все
Есть решение ставить дополнительный блок для управления дхо
Старый 28.04.2015, 17:38 (17:38)   #16
[smart]
[smart] Младенец
Есть готовые блоки?
Вы имеет ввиду блок, вместе с ДХО (которые еще нужно будет установить)?
Или просто блок, установка которого позволит использовать ПТФ как ДХО?
Старый 28.04.2015, 18:01 (19:01)   #17
anb-72
Аватар для anb-72
[smart], лучшего решения для gp незнаю https://www.drive2.ru/c/666336/
Серый V10 (29.04.2015)
Старый 30.04.2015, 22:59 (02:59)   #18
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Подсветка кнопок салона - светодиоды, они вечные. Потребляют - мизер. Говорить про экономию топлива в данном случае - просто смешно.
Лампочки габаритов стоят копейки, но и их можно на светодиоды заменить - тогда они тоже станут вечными.
Если бы мне было нужно, я бы слепил что-то такое (см.ниже):
Тип файла: jpg IMG_1312.jpg (224.9 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 01.05.2015 в 18:34.
Старый 16.11.2015, 16:11 (16:11)   #19
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
подниму тему, хочу ДРЛ огни перепитать на ПТФ, нужна прводки перекинуть ,подскажите распиновку по этому поводу и схему
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 21:07 (22:07)   #20
SerZh67
SerZh67 Младенец
А не проще использовать для этого сей китайский блок?
http://www.ebay.com/itm/Car-LED-Dayt...BV0AWW&vxp=mtr
Он отслеживает напряжение бортовой сети. При включении зажигания ДХО не горят, после запуска авто напряжение поднимается и ДХО загораются. После выключения зажигания они продолжают гореть до момента падения напряжения на аккумуляторе. При подсоединении еще один провод вешается на плюс габаритов и при их включении ДХО притухают на половину. При использовании со сторонними ДХО минимум вмешательства в проводку авто. Блочек работает до 5 ампер по току нагрузки. Можно его приколхозить и для включения ПТФ в качестве ДХО
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
