Старый 08.12.2015, 10:18 (12:18)   #21
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Почему то у многих стоит вот такая реле. Но мне кажется это не та реле, кто что скажет?
Тип файла: jpg Screenshot_2015-12-08-02-28-10.jpg (153.2 Кб, 159 просмотров)
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 11:35 (11:35)   #22
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Добрый человек, http://www.touareg-club.net/forum/sh...434#post994434 - тут посмотри.
BVP (30.03.2016)
Старый 08.12.2015, 20:14 (20:14)   #23
Благодарностей: 4,160
Добрый человек, А что не нравится в этом реле?
Главное что оно оригинальное и расчитано на ток до 40 ампер, а в остальном обычное стандартное реле.
Старый 28.03.2016, 14:00 (14:00)   #24
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Странно как то у меня на компрессор стоит вот это реле, я его разобрал оно мощьное, двойные силовые контакты.
Сегодня поменял такое же 214ое реле - еще заводское - от 31.10.03
В последние месяцы было произвольное STOP RUNNING GEAR в межсезонье - то на стоянке при изменении уровня пневмы, то в движении - при торможении. Никак не проявлялось (была ошибка по J2** кажется, но после стирания - ушло). В последнее время опять глючило. При том, что качает компрессор как обычно и ничего не задирается, даже без ошибок по скану . Датчики уровня на вид норм. Прикупил вот такое (4H0951253A VAG)
И предохранитель на 40А (1987529020 BOSCH) под сиденье - заменил.
Пока не ясно - ушел ли глюк, но на реле внешне одна ножка (3) была подплавлена.
...При второй же поездке - после включения зажигания (машина стояла чуть под углом, шины достаточно накачаны были, погода менялась с +5 до ~+1) - опять выскочила ошибка на экран "Stop...". Ни до, ни после замены реле - ошибки не стирал (по пневме и не было). Внешне уровень в норме. Работа компрессора, регулировка уровней подвески - в норме...
Последний раз редактировалось vwuser2011; 30.03.2016 в 15:20.
mrist (12.01.2017)
Старый 30.03.2016, 18:42 (17:42)   #25
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Проверь все датчики уровней, возможно болтаются где нибудь на рычагах, у них вообще люфта на ножках не должно быть, а ошибка у тебя вылазит потому что один (или два) датчика не могут поймать уровень между друг другом, расхождение в программе по датчику в 10 мм между другими датчиками вылазит ошибка (В допуске расхождение в программе + и - 5 мм)
Как пример 4 канал (группа) пневмоподвески 34 блока (Регулировка дорожного просвета)
В идеале должно быть AUTO режиме:
4.1 (Передний левый датчик) образно 12 мм итого уровень по нулям
4.2 (Передний правый датчик) образно 12 мм итого уровень по нулям
4.3 (Задний левый датчик) образно 12 мм итого уровень по нулям
4.4 (Задний правый датчик) образно 12 мм итого уровень по нулям
Вот при таких значения вылазит ошибка Stop Running gear fault
Пример ошибки AUTO режиме:
4.1 (Передний левый датчик) образно 23 мм итого уровень расхождения 11 мм в соответствии с этим получаем Stop Running gear fault
Вот как пример когда вылазит ошибка Stop Running gear fault на примере VAG-com (Смотрим 4 группу по расхождениям сторон )
Тип файла: jpg пневма.jpg (85.6 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 30.03.2016 в 23:38.
ARS33 (19.01.2021), BVP (30.03.2016), Prospere (28.09.2019), vwuser2011 (31.03.2016)
Старый 10.04.2016, 23:51 (23:51)   #26
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер.
VAG изменил номер реле, а внутри контактная группа осталась без изменений,. Для защиты компрессора, в электрической цепи, установлен предохранитель 40 Ам.
Я установил реле номиналом 60 Ам. В котором контактная группа больше, т.е. иными словами риск залипания или отсутствие контакта ниже, соответственно и продолжительность работы больше.
0 986 332 071 (BOSCH)
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 19:37 (19:37)   #27
arakela01
arakela01 Младенец
Добрый вечер. подскажите пожалуйста. Тур 3,6 fsi 2012г.в пневма не реагирует на изменение режимов. проверил предохранитель 40А - он в норме. хотелось бы узнать где находится реле F2 (60А) Блок управления подвеской.
arakela01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 20:12 (20:12)   #28
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Добрый вечер.
1.Вы находитесь в ветке GP.
2.Вам необходимо сделать компьютерную диагностику пневмосистемы и выложить лог файлы.
3. Почитать Вашу ветку NF
Последний раз редактировалось dmitrii44; 19.12.2016 в 20:16.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
