Старый 05.12.2012, 23:42 (23:42)   #1
zebra
zebra Младенец
По умолчанию реле компрессора пневмоподвески
где находится реле компрессора пневмоподвески 2,5 ТД 2005г? над педалью газа-нет
zebra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 23:52 (23:52)   #2
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
под водительским сиденьем....
и подружись с ПОИСКом
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 00:06 (00:06)   #3
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
AlexTUR, дык там только компрессор. Реле нет вроде, али не?)
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 00:14 (00:14)   #4
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
сам компрессор на улице со стороны пассажира..
а реле рядом с аккумом установленно может быть, или как аФтор написал, над педалью газа (условно)
Последний раз редактировалось AlexTUR; 06.12.2012 в 00:16.
Старый 06.12.2012, 00:16 (00:16)   #5
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
AlexTUR, а реле, все-таки, под сиденьем?
я прост ковырял давеча компрессор с улицы. Подумал, что ты про нево...про уличный, так сказать, агрегат...
Старый 06.12.2012, 05:57 (07:57)   #6
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
реле находится справа от рулевой колонки по ходу движения, над правой ногой водителя. серый прямоугольный блок реле. два фиксатора отжимаем и вниз его подаем, реле будет ближнее справа.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (03.05.2014)
Старый 06.12.2012, 10:12 (10:12)   #7
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
именно там и находится
см. реле D3 на схемах до и после 11.2005
Тип файла: jpg до 11_2005.jpg (146.6 Кб, 780 просмотров)
Тип файла: jpg 11_2005.jpg (145.8 Кб, 751 просмотров)
Старый 06.12.2012, 22:29 (22:29)   #8
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
есть идея, по замене одного реле тремя, при том что вторые буду включены последовательно, ну две никак не откажут разом и не сожгут компрессор... схемку приложу после того как сам сделаю...
Старый 07.12.2012, 20:43 (19:43)   #9
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Servw, наверное паралельно ( контакты ) надо подключить, если последовательно то риск отказа ровно на 3 и увеличиться
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.12.2012 в 20:46.
Старый 22.02.2014, 22:20 (22:20)   #10
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Люди подскажите где у меня реле на компрессор и предохранитель заодно, что-то у меня под сидением преда нет и реле не вижу
на 1фотке под рулев колонкой
на 2 фотке под вод. сидением
на 3 фотке вид предов со стороны водителя
Тип файла: jpg IMG_20140222_151325.jpg (277.4 Кб, 638 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140219_153122.jpg (244.5 Кб, 531 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140222_152846.jpg (296.2 Кб, 442 просмотров)
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2014, 22:23 (22:23)   #11
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Под рулевой колонкой, снимай лоток с проводами, он на защелках и на нем все найдешь!
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2014, 22:41 (22:41)   #12
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Kiruxa,Снял я лоток вот фотки спецом сделал, покажи пожл ! Где оно ?
Старый 22.02.2014, 23:13 (23:13)   #13
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Грифон, Ты снял накладку, а реле в блоке куда провода идут, вот его вынимай, переворачивай, и о чудо, вот оно.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
реле d3.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
на первой фотке, его надо вынуть, он на защелках. руками тяжело нащупать, залазь туда головой будет все видно, я с первого раза тоже не нашол.
Последний раз редактировалось Kiruxa; 22.02.2014 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2014, 05:15 (07:15)   #14
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
MobyDick Детский сад
На первой фотографии:
- красным обведены нажимные лепестки, для того, чтобы вытащить колодку с реле.
- синим обведено место под реле компрессора.
На второй фотографии обведен 40А предохранитель компрессора.
По крайней мере у меня так...
Тип файла: jpg IMG_20140222_151325.jpg (109.1 Кб, 704 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140222_152846.jpg (110.5 Кб, 506 просмотров)
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Franc18 (22.10.2014), Prospere (13.10.2019), tiger31rus (13.12.2016), Грифон (23.02.2014), ДиВайсе (10.05.2016), Серый V10 (23.02.2014)
Старый 16.02.2015, 20:25 (20:25)   #15
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Сделал как ты сказал, проверь. Зеленый квадрат реле компрессора подвески да?
Красный квадрат чуть оголился проводок, ниче страшного? К какому реле он идет?
И сняв старый реле( котрыйтобведен зеленым квадратом) посмотрел но так такой номер (8d0951253a) реле вентилятора бьется в экзисте... Не пойму
Тип файла: jpg image.jpg (209.8 Кб, 327 просмотров)
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 20:26 (20:26)   #16
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Вот кстати старый реле
Ничего не напутал я?
Тип файла: jpg image.jpg (290.2 Кб, 315 просмотров)
Старый 16.02.2015, 20:40 (20:40)   #17
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Все нормально.
А для пущей уверенности, пневму вверх качни, и руку на релюху, щелкнет, оно
Старый 16.02.2015, 20:47 (20:47)   #18
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Все нормально.
Качает значит тот реле)) но почему старый вообще бьется как реле вентилятора ?)
Старый 16.02.2015, 20:52 (20:52)   #19
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
МишаМго,
Если не ошибаюсь, они одинаковы.
Старый 08.12.2015, 10:09 (12:09)   #20
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Странно как то у меня на компрессор стоит вот это реле, я его разобрал оно мощьное, двойные силовые контакты.
Тип файла: jpg 20151208122232.jpg (174.3 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg 20151208122237.jpg (173.9 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg 20151208122243.jpg (182.9 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 20151208122247.jpg (184.4 Кб, 209 просмотров)
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valera23 (09.06.2017)
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
